BMW Serie 1 F20/F21 Assetto slittamento laterale su buche
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Franz87, 1 Gennaio 2025.
  1. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Vorrei chiedervi un consiglio perché sto riscontrando un problema molto fastidioso che tempo fa non faceva; sulle buche, anche sul dritto, sento proprio la sensazione di slittamento laterale, un po' come quando si prende il dosso di congiunzione dell'asfalto nelle curve in uscita o entrata dei cavalcavia autostradali.
    Premettendo che qualche tempo fa non lo faceva assolutamente, volevo chiedere agli esperti cosa potrebbe essere.
    La macchina ha assetto originale m sport con 80k km, gomme bridgestone potenza sport no rft.
    Io ho pensato agli ammortizzatori ma 80k km si sono tanti ma non mi sembrano una esagerazione, li farò comunque controllare.
  2. THOMAS73
    19.058
    22.585
    Per quanto poco io me ne intenda mi sembra potenzialmente un problema di gomme
  3. Federoco
    Federoco Secondo Pilota
    536
    340
    12 Agosto 2020
    Lazio
    F20 120i MSport LCI
    Controlla in primis la pressione delle gomme. Poi farei controllare le geometrie dell'assetto da un bravo gommista. Le potenza sport ho letto che hanno la spalla parecchio rigida quindi non assorbono bene le asperità della strada, in più l'assetto Msport è parecchio molle, dunque questa "deadly combination" ti può provocare lo slittamento laterale che percepisci.
    A danibt piace questo elemento.
  4. danibt
    3.832
    1.559
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Segui intanto i consigli che ti hanno dato sopra. Per quanto riguarda gli ammortizzatori evita di perdere tempo facendoli controllare e se puoi buttali il prima possibile.
  5. AR147
    17.413
    6.058
    Sono le gomme vecchie ed usurate.
  6. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Grazie per le risposte
  7. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Volevo provare le Piloti sport 5 al prossimo giro
  8. danibt
    3.832
    1.559
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    C'è chi ha lamentato problemi di risonanza. Io andrei di PS4.
  9. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sai che questa sensazione l avverto anche io spesso e diciamo da quasi sempre , ho assetto B12 e gomme posteriori Michelin pilot ss4s.
    ora ho gomme nuove da pochi mesi ma lo fa lo stesso
  10. Winterdog
    10.025
    2.786
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Lo stesso effetto lo sentivo con una auto che ho avuto negli anni '90, Peugeot 205 GTI, assetto abbastanza rigido e gomme che oggi sarebbero ridicole
    Anche io penso alle gomme come causa, ma non escluderei altro come ammortizzatori e/o boccole
  11. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    L'idea che mi sono fatto é che non c'entrino le gomme.
    Guido abitualmente un fiorino vissuto che non ha questo problema ed un 3008 con 80k km e gomme nuove che lo ha.
    Anche io credo possa essere un qualcosa di usurato nell'assetto.
    Prima dei 100k comunque sostituirò l'assetto m sport, mi stavo facendo una idea, vorrei cambiare tutto, sia ammortizzatori che molle.
    Comunque come dicevo tra poco cambio gomme e vediamo.
  12. danibt
    3.832
    1.559
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se lo cambi non fai che bene e nell’occasione fai controllare anche gli altri componenti ad esso collegati.
    Poi se fra poco cambierai le gomme ti renderai subito conto se il problema è quello oppure no.
