BMW Serie 3 G20 Impianto frenante msport / compatibilità
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da marcotriolo, 12 Gennaio 2025.
  1. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ciao a tutti,
    ho trovato un impianto frenante msport da montare sulla mia g21, questo però era montato su serie 5 G30, posto qualche foto con i codici, potreste dirmi se effettivamente è compatibile? Il venditore dice che sono perfettamente compatibili.
    grazie
  2. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Ho appurato che l'impianto è compatibile e l'ho acquistato. Ora mi servirebbe sapere quali pastiglie monta di primo equipaggiamento l'impianto, di che marca sono?
    grazie
  3. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.307
    1.016
    4 Maggio 2010
    Dovrebbero essere ATE, ma ti consiglio le Brembo xtra che non fischiano
    A marcotriolo piace questo elemento.
  4. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Io delle
    Brembo ho sempre sentito parlar male. tu le hai montate?
  5. rsturial
    17.595
    15.255
    C'è Brembo e Brembo, la roba economica è ... Economica, i prodotti di livello sono diversi, ma costano.
  6. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io sul mio impianto Mperfomance da 370 monto le Ate ceramic , e sono pari alle oem, tranne la caratteristica di non sporcare, ma vorrei provare anche io qualcosa di diverso.
    su brembo pastiglie brutta esperienza anche io, ma non erano le Xtra
    Ultima modifica: 15 Gennaio 2025
  7. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Inteso, quindi quali dovrei valutare? dato che l'impianto lo monteranno settimana prossima ne approfitterei per metter su pure le pastiglie nuove evitando di doverlo fare poi tra qualche mese.
    bene, magari provo a cercarle!
  8. rsturial
    17.595
    15.255
    Senza andare nell'esoterico, quelle suggerite sopra: Brembo Xtra.
  9. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Grazie! Riuscite a darmi dei link sia per le Brembo che per le Ate? io su Autodoc non riesco a trovarle
  10. Vime
    2.307
    1.016
    4 Maggio 2010
    ne ho già usate 2 serie con soddisfazione e considera che io ho una 340 MPerf, ben diversa da una 320d.
    Adesso ho appena cambiato i dischi Performance con del Tarox scomponibili e, purtroppo, le Brembo non sono arrivate in tempo e ho dovuto rimettere le OEM. Risultato fischiano come sempre.
    Le terrò un po' giusto per rodare i dischi e poi rimetto le Brembo xtra.
    esatto.
  11. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Che voi sappiate i parapolvere dei freni standard sono compatibili con l’impianto msport? I codici sono diversi ed io non l’ho ordinati perchè ricordavo di aver letto che i parapolvere sono compatibili con l’impianto msport. Domani mi montano i freni e non vorrei trovarmi l’auto bloccata il weekend qualora non andassero bene. Potrei ordinarli anche subito in bmw
  12. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh se metti i 340 e avevi dei 300 sotto la differenza è minima , se non vuoi prenderli nuovi (o usati) lascia
  13. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Si, metto i 340. La mia perplessità deriva dall’esploso che li fa vedere diversi:
  14. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    guardando e studiando i dischi , hanno la stessa "altezza" o profondità che è 66 , quindi credo monti bene e non tocca al disco, ovviamente è solo piu corto.
    comunque è un lamierino mal che vada si piega anche con le mani e lo modifichi .
  15. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Grazie!
  16. 070
    7.731
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    In realtà dal disegno sembra che sia abbastanza diverso l'intaglio per la pinza che è più grande, armati di flex.
  17. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Ci penserà il meccanico eventualmente. Comunque dovendo comprare l’olio per lo spurgo passo in bmw tra poco e chiedo se dovessero averli disponibili li compro giusto per non perder tempo
  18. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Per tutti quello che se lo sono chiesti in passato:
    1. Con impianto da 340 i parapolvere vanno benissimo originali
    2. l’impianto monta su cerchio 17 originale (almeno sul mio si con diametro di 42.5 cm interno).
    Mi potreste dire cosa devo e come far codificare? Con insta ci riescono?
  19. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Qualcuno puo’ delucidarmi su cosa e come codificare correttamente l’impianto?
  20. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    installato l'impianto ?
    per curiosità costo ?
    per la codifica ti hai provato da chi le fa per lavoro ?
