BMW X3 G45 alzacristalli dalla chiave
Discussione in 'BMW X3 G45' iniziata da Cenny, 5 Gennaio 2025.
  1. Cenny
    Cenny Aspirante Pilota
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
    con la precedente bmw x3 (mod. 2022) quando tenevo premuto sulle chiavi il pulsante della chiusura centralizzata si chiudevano anche tutti i finestrini rimasti aperti.
    Ora con quest ultimo modello di x3 g45 se ripeto la stessa operazione i finestrini rimangono abbassati
    Sapete se esiste un modo per attivare la COMODA funzione di chiudere i finestrini con i tasti della chiave ?
  2. Winterdog
    10.685
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sulla mia F21 del 2017, la funzione di chiusura dei finestrini con il telecomando è attiva su tutti i modelli, versioni ed equipaggiamento
    Mi sembra strano che sulla tua (più recente e di fascia superiore) non sia funzionante di serie
    Per caso la tua auto è acquistata usata e da un rivenditore?
  3. Cenny
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
    Grz x il confronto.... anche a me sembra strano :-/
    Acquistata nuova presso concessionario bmw
  4. Winterdog
    10.685
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se disponi del listino ufficiale BMW per il modello G45, dovrebbe essere riportata la funzione con l'eventuale indicazione di serie oppure no
    Sul listino che ho trovato in rete (produzione del 08/2024) non dice nulla in proposito
    Sul manuale di bordo hai guardato?
  5. Cenny
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
    Dove trovo il listino ufficiale?
    Sul manuale di bordo non ho guardato... proverò a cercare li sperando di trovare la sezione giusta... purtroppo non sono molto pratico di queste cose
    Sperando che ci sia xché era MOLTO comoda :-(
    Ultima modifica: 5 Gennaio 2025
  6. THOMAS73
    20.388
    23.316
    Libro di bordo online, spero almeno questo ci sia ancora tra tagli e taglietti, suppongo la ricerca potrebbe essere alzacristalli, chiusura automatica o qualcosa di simile
  7. Winterdog
    10.685
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con una ricerca in rete, si trova inserendo il codice del modello, G45 (penso) nel tuo caso
    Comunque, io l'ho trovato sul sito corporate della BMW:
    https://www.press.bmwgroup.com/ital...listino-prezzi-della-nuova-bmw-x3?language=it
    Nel manuale di bordo (oppure il PDF che puoi scaricare con l'app MyBMW), nei paragrafi che parlano del telecomando dovrebbe essere spiegato
    A Charly12 e Cenny piace questo messaggio.
  8. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Cerca sul manuale chiusura comfort.
    Che io sappia è di serie da almeno 30 anni sulle Bmw
  9. Cenny
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
    purtroppo ragazzi ho cercato dappertutto (o almeno penso).... non ho trovato traccia per chiudere i finestrini a distanza con la chiave :verysad
    se qualcuno sa qualcosa in merito... VI PREGO.... ricordatevi di me ](*,)... grazie
  10. rsturial
    17.454
    15.197
    Sul manuale dell'auto non c'è la voce "chiusura confort"?
    Improbabile che non ci sia.
  11. Cenny
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
    allora... c è scritto che se tieni premuto il tasto di chiusura centralizzata sulla chiave i finestrini si chiudono e se tieni premuto il tasto di apertura centralizzata sulla chiave i finestrini si abbassano... MA ... miseria ladra a me non va nulla ! ](*,)....ergo.... non so dove/come toccare per far funzionare sta roba che a me è comodissima
  12. nivola
    nivola Top Reference
    19.134
    11.716
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si stava meglio quando si stava peggio!! (cit.) :haha#-o](*,)
  13. Cenny
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
    mi basterebbesolo capire se effettivamente non cè oppure se basta attivare qualcosa :confused::rolleyes::verysad
  14. rsturial
    17.454
    15.197
    Vai in concessionaria.
  15. wewwo
    28.106
    4.577
    E' cosi sulle BMW da almeno 20 anni, vai in concessionaria e chiedi come mai non funziona
  16. Cenny
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
  17. THOMAS73
    20.388
    23.316
    scusa la domanda forse banale, ma tieni premuto svariati secondi o speri che una pressione un pò più lenta del solito sia sufficiente?
  18. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non credo che abbiano tolto questa funzione (non è mai stato un optional) su un'auto di fascia alta come la X5.
    In rete ho trovato solo questo
  19. Cenny
    39
    26
    4 Gennaio 2025
    treviso
    X3 2025
    Tengo premuto x svariati secondi ma non succede nulla... ne si alzano (pulsante chiusura) ne si abbassano (pulsante apertura)
    Probabilmente è disabilitato qualcosa ma non so cosa .... sono convinto anch io che c è questa funzione ma.... x ora non funzia nulla
  20. bixiomauri
    4.818
    1.703
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Prova ad aprire l' auto da remote pigiando corto normalmente,poi lascia e ri-pigia lo stesso tasto apertura e mantienilo premuto per almeno 5 secondi: si aprono i vetri,e appena rilasci il tasto si bloccano?
    Viceversa con tasto chiusura,devo comportarsi naturalmente all' opposto.
    Se non lo fanno,presumo problemi con la centralina preposta o qualcuno ci ha smanettato impropriamente con qualche codifica,la chiusura confort dei vetri come ti hanno già scritto sono svariati anni che è stock sulle BMW.
