BMW Serie 5 E39 Sensore temperatura climatizzazione non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bob62mare, 12 Dicembre 2024.
  1. bob62mare
    bob62mare Kartista
    204
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Buongiorno amici del forum, ho bisogno dei Vs. suggerimenti, ho un problema con la mia belva (BMW E39 520I 1997 ) a cui non sono riuscito a risolvere neanche leggendo forum stranieri, il climatizzatore funziona sia con il riscaldamento che con il raffreddamendo ma il problema e che non si puo regolare la temperatura, troppo caldo oppure troppo freddo, ho acquistato un'altra centralina usata su ebay ma il problema persiste , sento girare la famosa valvolina all'interno della centralina ma la regolazione della temperatura legata alla velocità quando è in automatico non funziona, secondo voi come posso risolvere, c'e la possibilità che ci sia un'altro sensore in auto che bisogna sostituire, grazie a chiuque possa aiutarmi
    Saluti
    Roberto
  2. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Dovrebbe essere la resistenza del ventilatore quella tipo a pettine in alluminio. Ma la ventola funziona correttamente? Cioè, aumentando e diminuendo la velocità dal pannello, si sente che varia la velocità?
    A tony6Cilindri piace questo elemento.
  3. bob62mare
    bob62mare Kartista
    204
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Buongiorno Roberto e grazie della risposta e domanda, la ventola funziona regolarmente a tutte le velocità, il problema e che per cercare di impostare una temperatura devo giocare con la velocita ventola e le bocchette perchè in automatico non si regola la velocita e temperatura, il compressore è sempre acceso, non stacca mai, o tutto caldo oppure in estate tutto freddo
  4. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    A crino70 piace questo elemento.
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, io inizierei da una diagnosi, poi nell’ordine resistenza come diceva Roberto, valvola che si trova nel vano motore
  6. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prima andava bene?
    È stato fatto qualche lavoro?
    Nella zona piedi dovrebbe esserci un ulteriore sensore di temperatura.
    Con il compressore fermo fa' lo stesso difetto?
    Ruotando la rotella blu/azzurro tra le bocchette frontali non cambia niente?
  7. bob62mare
    bob62mare Kartista
    204
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Buongiorno ringrazio Crino70 e BMW pugliese, avevo letto letto su un sito estero che poteva essere dovuto a valvole sempre aperte sia di riscaldamento che raffreddamto come suggerito da Crino mentre non è stato fatto nessun lavoro se non cambiare il radiatore e in riscaldamento e con il compressore spento fa lo stesso difetto ruotando la rotella blu/azzurro cambia che si blocca uscita aria calda Rob ps adesso ricordo che per un certo periodo sentivo un rumore che avvertivo ogni 5/10 secondi che proveniva dalla valvola controllo del riscaldatore e dopo qualche mese il rumore è sparito
  8. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Può essere la valvola che ti ha mostrato @crino70
  9. bob62mare
    bob62mare Kartista
    204
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Buongiorno BMW _pugliese, Vi ringrazio entrambi per l'aiuto dato, ne parlerò con il meccanico
    Roberto
    A crino70 e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  10. bob62mare
    bob62mare Kartista
    204
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Buonasera amici del forum, scusate se riapro ancora questa discussione, è appurato che il malfunzionamento della temperatura del riscaldamento dell'auto risulta che la valvola non è funzionante, prima di acquistare un ricambio usato, mi chiedevo se c'e un relè oppure un fusibile che comanda tale valvola,
    Roberto
  11. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Viene comandata direttamente dalla centralina del clima.
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  13. bob62mare
    bob62mare Kartista
    204
    24
    14 Maggio 2009
    bmw e39 520i
    Ciao a tutti, grazie per le preziose informazioni
    Saluti
    Roberto
