BMW Serie 3 G20 DSC taglia la potenza in accellerazione ed in curva (dopo montaggio invernali??)
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da merlinxlm, 4 Novembre 2024.
  1. merlinxlm
    merlinxlm Secondo Pilota
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Ciao a tutti, oggi ho montato le invernali (CONTINENTAL WINTERCONTACT TS 870 P su cerchi da 18 differenziate 225 ant e 255 post) sulla mia 320d x-drive.
    Ho notato che il DSC (lampeggio delle spia) taglia la potenza anche con un semplice affondo parziale del gas da 100 a 130.
    Anche nei raccordi autostradali a 70-80 entra in funzione il taglio potenza (oppure applica del freno).
    Mai successo in precedenza ne con estive ne con le altre invernali (Michelin Alpin 5 - stesse misure).
    Da idrive mi dice 2,6 anteriore e 2,9 post.
    Davvero pessima la sensazione in passaggio in corsia di sorpasso sentire che la macchina non accelera come vorresti.
    Cosa mi consigliate?
    Grazie.
    Ultima modifica: 4 Novembre 2024
  2. Fruscio
    Fruscio Primo Pilota
    1.000
    481
    31 Ottobre 2011
    G22
    comincia a sgonfiare le gomme e valuta. 2,3 ant e 2,4 post a freddo. se con altre gomme mai fatto sai da solo chi lo causa. comunque si chiama DSC e su questo non puoi intervenire.
    A merlinxlm piace questo elemento.
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A strada asciutta?
    Temperatura?
    Ho gli stessi pneumatici in misura 225/40R18 ma mi è mai successo, a momenti slitta neanche sulla neve :-k
    A rich20 e merlinxlm piace questo messaggio.
  4. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    15°, asciutto e accelerazioni normalissime.
    Non accenna nemmeno a perdere aderenza, anche perchè col mio povero naftone da 190cv a 100kmh in autostrada non la farebbe partire nemmeno Verstappen.
    Mi da la stessa sensazione di quando avevo un problema al motore (su un'altra macchina) ed andava in protezione.
  5. rsturial
    17.932
    15.409
    Io tornerei dal gommista a chiedere spiegazioni.
  6. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Debimetro sporco, collettore aspirazione bucato ... potrebbero essere molte cose.
    Se hai il treno delle estive su altri cerchi prova a rimontarlo giusto per escludere un problema al motore e per capire se i dante causa sono i WinterContact.
    Comunque per le invernali le temperature sono ancora elevate.
  7. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ma non accenna nemmeno a perdere aderenza
    Le ho montate sugli stessi cerchi. Domani vado prima dal gommista e poi BMW.
    Si vero per le temperature, stamattina comunque c'erano 8° e poi avevo l'appuntamento pianificato.....in teoria con le invernali se la temperatura è alta si consumano più velocemente ma non dovrebbero avere problemi di aderenza.....e poi come dicevo accelerando da 100kmh non può perdere aderenza......mi sembra come se il sw della macchina stia pensando di prevenire una perdita di aderenza.....
  8. Gab330
    2.879
    5.476
    10 Febbraio 2020
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ciao @merlinxlm, io sulla mia ho la tua stessa identica misura differenziata da 18" (225/45 ant. e 255/40 post.) e quest'anno devo cambiare anch'io le invernali: dopo aver avuto per 3 inverni le WinterContact TS860S inizialmente avrei voluto provare anch'io le TS870P, ma personalmente le ho poi subito scartate perchè nella "nostra" misura differenziata da 18" le TS870P per le ant. hanno codice velocità V (240 km/h), mentre le post. codice velocità H (210 km/h).
    Quindi non vorrei che questa differenza di codice velocità (V vs H) fra ant./post. con magari qualche seppur piccola differenza nella mescola, nella spalla, ecc. possa in qualche modo risultare sensibile al ripartitore di coppia e conseguentemente far "tagliare" potenza al DSC.
    P.S: il cambio pneumatici (su iDrive) da estivi a invernali l'hai fatto?
    Buona serata
  9. AR147
    18.430
    6.688
    Questo problema mi era successo in passato sulla Serie 1, parliamo del 2007. La vettura accendeva in continuo il DSC ed il comportamento non era entusiasmante. Ci fu un aggiornamento in officina per la centralina ESP, non risolutivo comunque.
    Cambiato tipologia di pneumatico, sempre invernale, il problema scomparve.
    Io sentirei il gommista, se le hai acquistate da lui. Se invece le hai prese online, beh c'è poco da fare.
  10. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Si fatto, cmq mi dà lo stesso problema sia che imposto invernale on stive.
  11. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Il gommista non sa niente!!
    Vado in BMW....
  12. THOMAS73
    20.729
    23.516
    Non aspettarti risposta molto diversa dal “deve montare pneumatici stellati”
    A &rew e merlinxlm piace questo messaggio.
  13. rsturial
    17.932
    15.409
    Circonferenza di rotolamento tra gli pneumatici con differenze sensibili?
    Mi sembra improbabile possa derivare da mancanza di grip.
    Ultima modifica: 5 Novembre 2024
  14. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Sono stato in BMW.
    Mi ha detto di fare almeno 1.000 Km perché potrebbero essere le cere. Ne ho comunque già fatti 400 ed entro fine settimana vediamo.
    Se non si risolve vuol dire che le gomme non vanno bene per BMW (vedi gli stellati!!).
    In quel caso BMW mi rilascerà una dichiarazione che le gomme non vanno bene e che il gommista deve cambiarmele!!! Ci sarà da ridere!!!!!!
    Non mi fascio la testa prima di essermela rotta!!
    Vi aggiorno.
    Grazie.
  15. THOMAS73
    20.729
    23.516
    Spera che si normalizzino come ti hanno detto, diversamente dovrai rimettere mano al portafoglio e il gommista ben che ti vada se le riprende pagandole per usate
  16. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ho la sensazione che tu abbia ragione al 99,99%!!!
    La macchina così è pericolosa da guidare, quindi qualcosa dovrò fare.....
    A BMW ho chiesto se avevano una lista di modelli che vanno bene ed mi hanno detto che non sanno........di sicuro se le cambi da noi...........
  17. THOMAS73
    20.729
    23.516
    Già buona non ti abbiano risposto che vanno bene solo le stellate
  18. AR147
    18.430
    6.688
    Stellati ci sono solo Pirelli Sottozero 3, Bridgestone LM001 e Continental TS860 nella misura differenziata da 18".
    In ogni caso il problema non è il pneumatico stellato o meno ma, purtroppo, il pneumatico in se.
    Io sulla mia ho le Bridgestone LM005 differenziate da 19" e nessun problema, non sono stellate.
    A Gab330 e merlinxlm piace questo messaggio.
  19. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Togli i controlli di trazione e fai un po' di ripresoni con pattinamento e ti togli il dubbio
  20. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.124
    592
    24 Marzo 2006
    330i msport
    A parere mio, visto il problema che segnali nell’altro thread, l’elettronica dell’auto ha qualcosa che non va. I problemi sono legati
