BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Errore 2F11 in centralina motore DME BMW E81 116i motore N43
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabio320ci, 9 Giugno 2019.
  1. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Ciao a tutti,
    ho fatto una scansione errori delle ECU della E81 116i di mio padre, è una 116i 122cv del 2009 con motore N43 (il primo a inizezione diretta HPI), la macchina ha anche le tecnologie efficient dinamics. La macchina ha fatto 52000km.
    Il software della centralina motore è stato aggiornato l' ultima volta nel 2016 in concessionaria BMW in occasione di un richiamo gratuito per un probabile problema al servofreno (così diceva la lettera BMW, ma poi in quell' intervento hanno anche aggiornato alcune ECU tra cui la DME..).
    Tutte le centraline sono OK tranne la DME (centralina motore). A parte una sfilza di errori relativi al famigerato sensore ossido d' azoto che devo sostituire a breve, c'è anche un errore 2F11 (radiator blind top) che sarebbe un problema sulle alette che sono poste davanti al radiatore e che dovrebbero stare chiuse a freddo per aumentare la velocità di riscaldamento motore o quando si va in autostrada per migliorare l' aerodinamica ma poi dovrebbero aprirsi ad esempio se si è in coda d' eatate con aria condizionata accesa. Ho notato infatti che le portelle non si aprono più, nemmeno lasciando l' auto con clima acceso ferma al minimo in questi giorni abbastanza caldi.
    Avete esperienza in merito? potrebbe essere tutto il meccanismo delle portelle difettoso da sostituire? Oppure secondo voi potrebbe essere legato a tutti gli errori relativi al sensore nox che stanno facendo funzionare la centralina in modalità d' emergenza con miscela omogenea e non a carica stratificata? Onestamente mi sembra strano perchè in emergenza semmai le portelle starebbero sempre aperte (almeno sarebbe più logico IMHO) però volevo chiedere se qualcuno avesse riscontrato un problema simile. Ho cercato su Internet, il difetto è pittosto comune con N43 ma non ho trovato nessuno che spiegasse quale fosse la causa del problema. Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
  2. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    La cause è che si rompe il meccanismo che le aziona.
    Prima di tutto devi essere sicuro di avere quelle che si aprono. Ad un certo punto nel 2009 hanno smesso di metterle sul 116i. Se le hai smontale puliscile ed eventualmente cambiale.
  3. fabio320ci
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Ciao e grazie per la risposta. Sì, sono sicuro di averle, la macchina è di gennaio 2009 come immatricolazione ma produzione dicembre 2008, probabilmente le hanno tolte a marzo/aprile 2009 quando il 116i da 1.6 EURO4 è passato al 2.0 depotenziato EURO5. Il codice dovrebbe essere 51647174450, una bella botta, circa 180€....contando poi il fatto che bisogna smontare il paraurti per accedervi....
    Un' ultima curiosità; nel software ISTA-D sotto veichle managment/service functions/powetrain/engine electronics vi è la voce radiator blind e la possibilità di aggiungere al test plan la funzione di "open and close radiator blind".Sai a cosa serve e se può darmi una mano almio problema? Grazie.
  4. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Serve per vedere se funzionano. Se la tua ha il controllo attivo delle alette puoi comandarle e capire qual'è il problema.
  5. fabio320ci
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Ciao, finalmente ho cambiato il sensore NOX, codificato, eseguito desolfatazione forzata catalizzatore NOX da INPA, resetatto e rifatto adattamenti, insomma un bel lavoro.... ma finalmente adesso è tutto OK per quanto riguarda quel problema..Tornando alle alette attive, sono proprio guaste....dal ISTA D lanciando il test con quadro acceso e motore spento sento che viene dato un impulso elettrico ma le alette non si aprono....inoltre guardando bene quelle di destra sono socchiuse mentre quelle di sinistra sono chiuse completamente. Quello che vorrei fare è però togliere tutto il sistema visto che la stessa BMW dopo pochi mesi di produzione da quando è stata costruita la mia auto ha tolto le alette attive che tra l' altro erano presenti solo in poche configurazioni (non erano presenti con pacchetto M, o gancio traino etc).
    In pratica attualmente ho i pezzi 6/7/8 del grafico allegato che infatti risultano essere presenti fino a settembre 2009
    I dubbi che ho sono i seguenti:
    - se rimuovo queste tre parti devo mettere la parte numero 9 o posso limitarmi a togliere e non mettere altro? Credo si possa togliere e basta anche perchè ho visto in altre auto (116i 2.0 produzione 2010) che anche la parte 9 è stata tolta a settembre 2009
    - Stesso discorso per la parte 8 che a seconda delle configurazioni era in alternativa alla 10 e che sono entrambe state tolte a settembre 2009
    - Togliendo queste tre parti soprattutto la 6 che è collegata elettricamente al resto dell' auto, non rischio di avere poi errori strani nella DME? Oppure basta staccare e non ci sono problemi?
    Ciao e grazie
    • 116i.pdf
      Dimensione del file:
      108,3 KB
      Visite:
      48
    A bmw320e93 piace questo elemento.
  6. bmw320e93
    bmw320e93 Aspirante Pilota
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Buonasera, chiedo aiuto per questi due errori che ho su un 320i n43b20: 30EA - 2F11.
    30EA errore relativo al sensore nox: ho letto che alcuni di voi con il modulo NOXEM 130 hanno risolto, ma si potrebbe risolvere per sempre anche rimappando la centralina quindi con costo minore?
    2F11 errore relativo alla serranda, mediante inpa ho verificato l'apertura della serranda quindi se l'attuatore funziona devo controllare il sensore di temperatura se si dove lo trovo?
  7. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Ciao, come hai risolto con le alette? ho lo stesso problema 2f11 solo che testandole con inpa si aprono e si chiudono forse ho un sensore di temperatura che non funziona
  8. fabio320ci
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Ciao. ho risolto smontando il "pacco alette" che si era semplicemente bloccato, è bastato muoverle con le mani e da lì hanno ripreso a funzionare, forse l ' acqua, lo sporco etc le avevano bloccate. Prima di rimontare il tutto ho messo un filo di grasso (ma proprio un filo) nei punti in cui le alette ruotano, rimontato il tutto, eseguito il test da diagnosi, cancellato l' errore, adesso tutto OK da circa 5 anni
  9. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    bene che hai risolto così, ti volevo anche chiedere del sensore nox hai risolto sostituendolo con uno originale? non ti ha dato più problemi?
  10. fabio320ci
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Si tutto OK, ho fatto sostituzione, reset e adattamenti e tutto OK, ci sono diversi video che spiegano come fare, qui un esempio
  11. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    ok grazie! intanto ieri ho testato nuovamente le alette con inpa : funzionano, ho cancellato l'errore 2f11 che non è più comparso.Guardando la schermata c'è la possibilità di testare l'apertura/chiusura inferiore F4 F5 ti risulta esserci una serranda inferiore? a vedere bene ci sono due lamelle si dovrebbero aprire? griglia bmw.jpg test seranda bmw.jpg
  12. fabio320ci
    2.443
    126
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
  13. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    si vede il connettore elettrico quindi deduco che si dovrebbero aprire e mediante comando F4 F5 di inpa ciò non avviene perciò proverò a smontare per vedere se sono semplicemente bloccate strano però che l'errore 2f11 non mi compare più.Grazie del supporto tecnico buonagiornata!
