BMW Serie 1 F40 App my Bmw e riconoscimento pneumatici
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da vince68, 12 Ottobre 2024.
  1. vince68
    vince68 Aspirante Pilota
    46
    18
    24 Ottobre 2022
    Vigevano
    120I M Sport Exterior
    Ciao a tutti.
    Ho notato che dopo il cambio gomme stagionale l'app My Bmw non riconosce più i pneumatici montati.
    Al momento dell'acquisto invece aprendo l'app nella sezione pneumatici oltre alla pressione era visibile anche il tipo di pneumatico (Estiva) e la marca.
    Ho provato dalla vettura a fare il reset e il riconoscimento pneumatici ma fallisce.
    ho provato anche ad impostare il tipo manualmente ma da app non viene rilevato.
    E' successa la stessa cosa anche ad altri?
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    No, mai capitato.
    Prova a disinstallare l'app dallo smartphone, riavvia il terminale e reinstalla MyBMW.
  3. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Fatto in BMW o da un gommista?
    Da quanto so solo per gli pneumatici "stellati" dotati di qr code vengono visualizzate queste informazioni sull'app.
  4. vince68
    46
    18
    24 Ottobre 2022
    Vigevano
    Fatto dal gommista, ma nemmeno quando ho rimontato le gomme "originali" sono riuscito a farle riconoscere.
  5. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Perchè è un'operazione che può fare solo bmw con un dispositivo chiamato "rdc tool", scansionando il qr code e inviando le informazioni ai server bmw
  6. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    465
    117
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    Devi fare l'aggiornamento con il controllo pressione, dopo le riconosce, non devi cambiare nulla della marca o tipo perchè lo possono fare solo in BMW, poi fai circa 5 km . e te li riconosce e va a posto.
  7. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    E' solo MyBMW che non riceve i dati o anche la centralina della vettura non riceve nulla?
  8. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
  9. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    A me è successo dopo lo scambio tra anteriori e posteriori. La pressione la inviano normalmente le la vedo sullo schermo ed nell'app. Di marca e modello me ne frego visto che non sono così consumate e la scritta Michelin si legge benissimo
  10. Sam_Cooper
    22.127
    25.107
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    A &rew piace questo elemento.
  11. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Ho appena fatto il cambio cerchi/gomme estive/invernali...sulle gomme di primo equipaggiamento BMW c'e' un Qr code che scansionandolo riporta sulla app tutti i dettagli dello pneumatico...se ne monti uno da un gommista senza quest'ultimo potrai solo immettere manualmente le misure ma non il modello. una volta che misura la giusta pressione...a me non serve altro.
    A Pielume, Sam_Cooper, Lucida04 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  12. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    630
    195
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    Un parere: secondo voi è normale che nonostante monti ancora le estive (farò il cambio tra un paio di settimane al max) abbia già dovuto modificare l'impostazione da sistema mettendo già le gomme invernali?
    Questo perchè specialmente la mattina, a freddo, mi continua a dare errore di pressione gomme bassa (con le estive il sistema si tara su una pressione maggiore, che con le temperature fredde invece non raggiungo)
  13. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Può essere…oppure hai realmente la pressione bassa.a me giusto ieri è arrivato un’avviso che fino al 15 novembre ho tempo per montare le invernali. Ma avendole già installate ho semplicemente cancellato l’avviso.
    A Pielume piace questo elemento.
  14. Sam_Cooper
    22.127
    25.107
    30 Maggio 2008
    Non è corretto il modo di procedere.
    Le gomme nel tempo perdono pressione (questo è normale) ed il sistema ti avverte se questa variazione supera una certa soglia percentuale da quella misurata alla rilevazione iniziale (qualunque essa fosse).
    Per risolvere la situazione hai 2 modi: gonfi le gomme riportandole alla pressione corretta/voluta, oppure resetti il sistema facendolo ripartire dalla pressione attuale.
    Oppure lascialo così e attendi la sostituzione con gli invernali, al termine della quale il gommista resetterà il sistema e tutto tornerà a posto.
  15. Pielume
    630
    195
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Giusto cosi, stasera le rimetto "impostazione estive" e poi controllo cosa mi dice...in realtà come pressioni dovrebbero essere abbastanza ok perchè ho bucato la posteriore dx 2 settimane fa (li si che ha lavorato bene l'avviso, e vedevo che calava proprio vistosamente la pressione ma tanto ero già nel piazzale del lavoro, e infatti dopo 2 ore la gomma era a terra) e andando poi dal gommista di fronte, dopo la riparazione, mi ha fatto lui le pressioni corrette (ed è li che ho messo invernali).
    Come pressioni cosa imposto con il compressore? quelle sull'adesivo nella portiera oppure quelle da computer di bordo?
  16. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Con queste temperature che vanno e vengono ma non sono ancora basse metti 2.6 all'anteriore e 2.3 al posteriore.
  17. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Come riferimento tieni quelle riportate a lato porta,in base ovviamente al diametro cerchio e se a pieno carico o meno. Il mio gommista con i 19” e spalla 35 me le tiene sempre un po’ più alte.
    Ultima modifica: 24 Ottobre 2024
  18. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Molto dipende da marca e modello del pneumatico, ad esempio con i Bridgestone S005 non sono mai riuscito a trovare una pressione che consentisse di avere il battistrada piatto per cui avevo un consumo sempre maggiore nella parte centrale.
    Cosa diversa per i GoodYear Asymmetric 6 che hanno una spalla più dura per cui sono 2 anni che li tengo a 2.6/2.3, hanno un consumo decisamente più regolare oltre a un'ottima tenuta sia su asciutto che bagnato.
    In entrambi i casi la misura è 235/35R19.
  19. Pielume
    630
    195
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    Grazie a tutti! Estive monto quelle di serie dall'acquisto, invernali invece Michelin Alpin
  20. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Ieri in tangenziale mi è improvvisamente apparso il fatidico avviso perdita di pressione,controllando sul display ho visto che era la ant.sx e si stava sgonfiando abbastanza rapidamente,ho subito puntato il mio gommista che fortunatamente non era troppo distante da dove mi trovavo e che ho raggiunto nel giro di 5 minuti,quando sono arrivato la pressione residua era appena 0.9 atm,giusto in tempo..:fear poi è andata bene anche perchè ho bucato un treno arrivato alla fine,a breve avrei dovuto sostituirle,mi sarebbe dispiaciuto bucare subito le nuove..
