Facciamo il punto sul richiamo Centralina Freni...
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da lukke, 28 Agosto 2024.
  1. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.117
    920
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Perché, esiste forse un sistema IB senza difetti? Finora non c'è traccia o prova alcuna di questo.
  2. THOMAS73
    20.460
    23.357
    Forse si può solamente sperare che abbiano trovato la quadra al problema
    A Nik_82 piace questo elemento.
  3. Texb
    Texb Aspirante Pilota
    36
    23 Settembre 2024
    BMW X1 U11 23i MSport
    Lo spero vivamente, non solo per me ma anche per i possessori di veicoli affetti dal problema.
  4. Grimmia
    Grimmia Collaudatore
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    a leggere in giro pare che prima avessero pensato a della condensa che entrava dai tappi dell'unità IB post-produzione prima di essere installate... alla fine pare abbiano individuato in un problema nella produzione dell'elettronica (contaminazione ) che in alcuni casi quando fa molto caldo possa portare a un blocco del sistema... sicuramente non sono cose facili da scoprire e correggere.. tra l'altro non è roba BMW ma fatta da fornitore esterno
    io continuo a pensare che il fatto che in usa richiamino le già richiamate voglia dire che han capito altrimenti non avrebbero ri-richiamato le auto... un intervento era stato fatto ed avevano con quello se vogliamo tranquillizzato l'utente... probabilmente hanno capito dopo quel richiamo cosa fosse
    il fatto che ci siano sti pezzi marchiati.. magari hanno trovato il modo di testare se siano buoni o possano presentare il difetto in qualche modo
    basterebbe vedere se il codice dell'IB che abbiamo sulle nostre è uguale o diverso da quello che viene indicato nel richiamo per gli USA da ordinare per la sostituzione
    aggiungo che da qualche giorni ad ogni avvio dell'auto compare un avviso del richiamo... che a questo punto immagino rimarrà a vita visto il rifiuto a firmare l'informativa
  5. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A mio avviso invece brancolano ancora nel buio totale,e almeno in EU cercano di pararsi il didietro facendo firmare la carta...
    Se avessero individuato il problema e avessero a disposizione unità con bug fix ufficiali,sicure al 100%,non verrebbero evidenziate da un pallino fatto col pennarello,ma con codici impressi sia sul ricambio che con codici a barre e categorici certi ed individuabili a catalogo ricambi BMW.
    O altrimenti semplicemente stanno facendo fare da beta tester i clienti USA con unità appunto di test,marcate solo con un pallino disegnato sopra (ancor più probabile se il problema è di natura prettamente elettronica/firmware dell' hardware).
    Non sò quanto gli converrebbe però fare questo,specie con le normative USA.
  6. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    ma nell'informativa bmw sul sito richiami usa c'è un elenco parti con codici da ordinare e usare per ogni modello...
    da capire per esempio se l'IB che c'è già a bordo abbia codice differente da quello da ordinare per il richiamo 34505B3C884
    dato che dubito che sia facilmente visibile senza dover smontare carter ecc ci vorrebbe qualche anima pia che tramite diagnosti confermasse se il codice è diverso o lo stesso
    con quell'informativa secondo me non si parano un benemerito cippo di diano...
    e come dici tu con le norme USA se li beccano a fare pure i furbi gli fanno un sedere che li leva d'insieme
    può essere che il pallino sia stato messo per indentificare più velocemente a magazzino i pezzi nuovi o controllati perchè immagino abbiano un casino incredibile
  7. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    aggiungo:
    https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/RCRIT-24V104-3908.pdf
    questo è il richiamo di luglio
    per esempio per x5 g05 il codice IB è diverso...
    allora il pallino era verde...
    quindi può essere che la stiano gestendo all'italiana con pallini colorati ecc ecc..
    ma ci son codici diversi.. secondo me questo avvalora che stiano marchiando le unita con dei pallini colorati per una piu veloce identificazione..
    poi sarà tutta fuffa ma se non ci hanno capito un cavolo non serve continuare a richiamare auto per sostituire pezzi con altri uguali... tanto se poi succede lo stesso un incidente non è che non verranno ritenuti responsabili
  8. THOMAS73
    20.460
    23.357
    Ho già ricordato le molteplici sostituzioni dei radiatori agr e ulteriori richiami per installare software e verificare errori in memoria. Non date per scontato che dove è già stato sostituito il particolare abbiano necessariamente risolto, anche se me lo auguro abbiano vagamente trovato il bandolo della matassa e sia solo questione di avere ricambi per tutti.
  9. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    almeno pare non stiano richiamando auto per mettere lo stesso pezzo con identico codice ma solo con un pallino prima verde e poi blu... che poi sia risolutivo lo si spera... sicuramente a BMW sta costando non certo 2 lire
  10. redipuglia
    redipuglia Aspirante Pilota
    22
    23 Settembre 2024
    Bari
    x7
    La magra consolazione è che sulla scatola i lotti di produzione sono diversi :
    Fine Aprile verde , metà Luglio blu .
  11. THOMAS73
    20.460
    23.357
    nemmeno i radiatori agr sui B47 che io sappia erano uguali, ma si accumunavano per non risolvere il difetto
  12. PuccioE39
    64.265
    8.053
    si chiama "capacità di mantenere lo standard di prodotto"
  13. THOMAS73
    20.460
    23.357
    la qual cosa fa ben sperare, si fa per dire, chi aspetta la risoluzione al problema, o presunto tale, ai freni
  14. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Per l’avviso che compare ogni avvio, se vai su “messaggi bmw” da idrive e lo apri da quella schermata ti sparisce l’avviso.
  15. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    grazie... mi hai levato una rogna
    A Fili92 piace questo elemento.
  16. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Figurati, anche a me dava un fastidio!
  17. lukke
    lukke Secondo Pilota
    820
    113
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    Intanto sul sito NHTSA continuano gli aggiornamenti su questa "vicenda" ... allego l'ultima cronologia degli eventi pubblicata, ho cercato di tradurre e sicuramente male poichè avevo capito che, da agosto 2024 ad oggi, visto l'inutilità dei richiami, hanno deciso di cambiare il numero del codice del richiamo?? una soluzione all'italiana??
  18. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Se non ho capito male il nuovo codice (739 finale) è stato creato per quelle vetture che hanno già ricevuto un cambio del sistema IBS senza che però ci siano stati cambiamenti (è ancora difettato)
  19. THOMAS73
    20.460
    23.357
    Grandi progressi :evil:
  20. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quindi stanno facendo da beta tester ai clienti?
