BMW X1 U11 Funzione veleggio non disponibile in app MyBMW
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da SiMoN-EsS, 7 Agosto 2024.
  1. SiMoN-EsS
    SiMoN-EsS Collaudatore
    384
    285
    5 Ottobre 2022
    Venezia
    X1
    Aggiornamento: Ho parlato del problema al concessionario che mi ha detto che non è normale.
    Preso appuntamento e portata stamattina al service, sono stato contattato nel primo pomeriggio e mi hanno riferito di non ben precisati problemi al cambio e/o al sistema 48V. Dicono che c'è la possibilità che si debba sostituire il cambio, oppure il motore elettrico. Apriranno un ticket con BMW e decideranno il da farsi.
    Unica nota positiva è che almeno mi hanno dato una Countryman nuova di zecca come sostitutiva.
  2. Mavry
    Mavry Kartista
    56
    21
    1 Agosto 2024
    VCO
    X2 20i MsportPro
    quindi se il veleggiamento è pari a 0, indipendentemente se si tratta di ibrida o solo termica e che quindi ricarica la batteria o mette il motrore in N, bisogna segnalare la cosa?
    oddio, le mini non mi ispirano molto esteticamente parlando sia chiaro... ma almeno hai un veicolo nuovo da provare. Sia mai che decidi di cambiare l'X1 con la mini :D
  3. SiMoN-EsS
    384
    285
    5 Ottobre 2022
    Venezia
    X1
    Beh, io ho segnalato ed il difetto sembra esserci…
    comunque non credo di passare a mini, ma provare un’auto nuova mi fa piacere.
  4. Fabbe79
    Fabbe79 Aspirante Pilota
    30
    23
    8 Febbraio 2023
    Padova
    X1 20D Xdrive Xline
    Io avevo marzo e aprile con veleggio a 18 e 19% poi sempre zero.. ma i consumi non sono aumentati anzi sono scesi.. onestamente non capisco se sia problema reale o dell app così a pelle non mi pare veleggi mai ma anche io pensavo fosse per le logiche di ricarica.. facci sapere che ti dicono
  5. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    La tua è ibrida?
  6. SiMoN-EsS
    384
    285
    5 Ottobre 2022
    Venezia
    X1
    Sì, 20d mild
  7. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    In realtà intendevo ibrida plug in, ma grazie comunque del chiarimento.
    Ho anch'io una 20d e confermo che non ha mai veleggiato.
    Se mai passerò in concessionario per quel richiamo ai freni magari gli sottopongo il quesito.
  8. X1xDriver28iMax
    X1xDriver28iMax Kartista
    50
    13 Gennaio 2024
    Genova
    X1 xDrive 23i mild hybrid
    X123i mild hybrid
    Mi vanno i giri del motore a zero ma l’auto tende inesorabilmente a rallentare (mentre si carica la batteria)…da maggio 24 mai veleggiato!
  9. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    Io i giri non li vedo manco più perchè con l'ultimo aggiornamento li hanno tolti da tutte le visualizzazioni possibili (rimangono solo in Sport, ma in quel caso non credo sia previsto il veleggio).
    Comunque anche in Efficient a 90Kmh appena sollevi il piede dal gas inizia a caricare le batterie.
    E sull'app del telefonino infatti dice 0 veleggio.
  10. SiMoN-EsS
    384
    285
    5 Ottobre 2022
    Venezia
    X1
    Ecco, questo comportemento in BMW dicono NON sia normale
  11. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    In BMW non sanno nemmeno dove sia il loro pisello.
    Quando avevo la F33 alla chiusura dell'auto gli specchietti esterni non si piegavano, mentre quelle di molti altri possessori si.
    Idem per la gestione dei finestrini dalla chiave/telecomando, che potevano solo scendere, ma non risalire.
    In concessionario mi hanno detto di lasciare lì l'auto per una notte per aggiornare tutti i firmware così avrei sicuramente avuto quelle funzionalità, che anche secondo loro dovevano esserci.
    Quando tornai a riprenderla mi dissero: niente da fare. Abbiamo chiesto anche alla casa madre, ma ci hanno detto che è progettata così per rispettare le normative legali italiane. Tanto valeva mi dicessero che era stata la fata turchina a modificare la mia auto.
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2024
    A SiMoN-EsS e lukke piace questo messaggio.
  12. ZORRO6568
    ZORRO6568 Aspirante Pilota
    31
    1 Febbraio 2024
    Italia
    BMW X1 - U11
    nella mia con modalità "Personal" il contagiri è presente, idrive 9 aggiornato con l'ultima versione
  13. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    Mi fai venire il dubbio, ma sono quasi certo che sulla mia (in Personal) ci sia solo quella scala graduata di "potenza", che va da 0 a 100%.
    Probabile dipenda dalla data di produzione. Le ultime sono così.
  14. ZORRO6568
    31
    1 Febbraio 2024
    Italia
    BMW X1 - U11
    la mia è stata prodotta ad aprile, hai provato a cambiare layout con il tasto sul volante quando sei in modalità "Personal"?
  15. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    Si, ho solo 2 modalità ed entrambe hanno la potenza invece degli rpm.
  16. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    è plugin?
  17. Sam_Cooper
    21.717
    24.959
    30 Maggio 2008
    20d
    A Fili92 piace questo elemento.
  18. napa
    napa Kartista
    165
    52
    30 Luglio 2006
    Veneto
    BMW X1 XDrive23d 2024
    Io devo portarla in concessionaria il 24 per il problema al display centrale. Ho chiesto di verificare anche per il veleggio. Ho un 23d
  19. SiMoN-EsS
    384
    285
    5 Ottobre 2022
    Venezia
    X1
    Oggi mi hanno confermato che dovranno sostituire il cambio.
    L’anomalia è nella parte elettrica, che è integrata appunto nella trasmissione.
    Siccome l’auto è in garanzia, hanno avuto il benestare da BMW Italia di procedere alla sostituzione dell’intero componente.
    Fino a fine mese starò quindi con la sostitutiva.
  20. baccio
    baccio Secondo Pilota
    587
    75
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Aggiornamento effettuato, auto prodotta agosto 2024, ho il contagiri in personal come prima dell’aggiornamento.
