Vela, America's Cup e Passione per il Mare
Discussione in 'Sport e Calcio' iniziata da Sam_Cooper, 17 Dicembre 2020.
  1. Thriller
    Thriller
    11.735
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Veramente non capisco nulla... Ogni volta che mi sembrava che LR potesse superare gli inglesi viravano perdendo tutta la velocità. Bhò sport strano.
  2. Giuseppe D.
    6.412
    2.275
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    E' probabile che Ineos sia stata un pò sottovalutata o è anche probabile che prima dell'inizio dei RR della Luis Vuitton abbiano fatto dei cambiamenti risolutivi agli assetti.
    Tenendo anche presente il touch down degli Inglesi :(
  3. Sam_Cooper
    19.707
    23.969
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    LR ha fatto un solo errore, purtroppo determinante.
    Ineos ha chiuso ogni strada, senza mai lasciarli andare e la regata è finita lì.
    Bravi gli inglesi. Vediamo la prossima.
  4. Sam_Cooper
    19.707
    23.969
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Anch'io ho spesso la sensazione che LR perda molta velocità nel cambio di mure. Non succede sempre, ma succede spesso o comunque succede nei momenti più concitati (come ieri negli ultimi metri di poppa).
    Ineos invece nei momenti più concitati vira sempre con grande precisione.
    Son barche molto complesse, difficile capire dove stia l'errore.
  5. Thriller
    Thriller
    11.735
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Nuovamente pari...
    Sono veramente allo stesso livello parebbe
  6. Sam_Cooper
    19.707
    23.969
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Entrambi gli equipaggi sono fortissimi i (il che non significa che contro ETNZ sarà facile, anzi….).
    Dipenderà molto anche dal vento: con queste intensità LR va bene, ma con poco vento la barca inglese mi pare leggermente superiore
  7. Thriller
    Thriller
    11.735
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    A me pare che tutte le volte che si era detto che tizio o caio andava meglio con vento debole/forte poi nelle regate successive quella parvenza veniva stravolta.
  8. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    In pratica, nessuno sa un ca@@o... :mrgreen:
    A me va bene che si proceda così, gradirei solo che sia LR a vincere la prima regata del giorno... :cool:
    A aleslk, labrie_it e Sam_Cooper piace questo elemento.
  9. Giuseppe D.
    6.412
    2.275
    31 Dicembre 2018
    SR
    Anche secondo me...
    Credo che sia una questione di azzeccare l'assetto giusto per le specifiche situazioni, ovvero intensità, direzione del vento e altezza dell'onda.
    Ho anche notato che il campo di gara/regata è stato spostato rispetto alle preliminari della LV.
    Il rettangolo di regata prima era parallelo al litorale, adesso è perpendicolare, quindi si protende per circa un miglio in più verso il largo.
  10. MITA
    MITA Aspirante Pilota
    16 Maggio 2023
    BMW X3
    Io in diretta ho avuto la stessa sensazione, pensavo fossero impazziti su LR. Poi ho riguardato a lungo la ripresa e il virtual e credo che la chiamata di LR (e dei giudici) sia stata corretta. Alcune considerazioni, correggetemi dove sbaglio:
    1. Da quando si sente la chiamata "clear gybe" di LR da sottovento (non sembra Jimmy, quindi Molineris o Tesei, chi dei due sta a DX?) le barche corrono in parallelo per qualche secondo con LR più veloce (da 1 a 3kn secondo il virtual), delta di velocita che mantiene iniziando prima a poggiare. Da un lato dovevano bruciare tempo (la strambata sarà a -35'') e dall'altra si sono costruiti lo spazio per la manovra. Su LR quindi erano molto sicuri.
    2. Capisco che in Coppa America le mure sono determinate dall'asse dell'imbarcazione (e non dalla posizione della randa) e, considerando l'asse dell'imbarcazione, LR ha strambato acquisendo mure a DX quando GBR aveva ancora tempo e spazio per manovrare (come ha fatto). La randa (peraltro sovradimensionata visto che non hanno la randa di rispetto per vento forte) è passata un attimo dopo quindi GBR potrebbe essersi fatta ingannare dalle false mura di LR. I giudici comunque la randa non la guardano nemmeno, loro guardano la telemetria e danno un responso oggettivo sulla base di TWD e "rombi" delle imbarcazioni.
    3. Il punto dirimente (se possiamo fidarci della telemetria, ma in ogni caso i giudici guardano quella..) è che al momento del fattaccio LR ha 4° in più di destro, quindi deve ruotare 4° gradi di più per prendere le mure, e comunque ci riesce in tempo. GBR che sentiva sulla propria imbarcazione 4° gradi in meno avrebbe dovuto interpretare le mura di LR sulla base del proprio TWD e quindi riconoscere la precedenza di LR per assurdo già 4° prima; probabilmente si sono fatti ingannare dalla randa.
    Il maggior destro su LR potrebbe essere dovuto ad una perturbazione sul windex (sembra strano un salto di 4° in pochi metri), ma in tal caso LR avrebbe strabato ancora prima e c'é ancora meno spazio per una penalità.
    Resto esterefatto da quello che questi velisti riescano a fare.
    Forza LR!
    A Sam_Cooper e Sgranfius piace questo messaggio.
  11. Sgranfius
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non c'ho capito un ca@@o...ma è stato molto interessante leggerlo. :mrgreen:
    Bravo @MITA =D>
  12. Giuseppe D.
    6.412
    2.275
    31 Dicembre 2018
    SR
    Su quelle imbarcazioni non so proprio come facciano, ma personalmente credo che quando la vedi troppo tesa, mostra delle pieghe verticali vicino all’inferitura che invece devi far in modo di far sparire.
    La stessa cosa vale per la tensione della base, che se è eccessiva causa delle pieghe orizzontali.
  13. MITA
    16 Maggio 2023
    BMW X3
    Mi sono espresso male: intendevo, si sono fatti ingannare dalla randa di LR che è stata qualche attimo sulle false mura (ancora gonfia sopravento) mentre l'imbarcazione aveva già strambato e quindi acquisito precedenza. In una regata "normale" i giudici avrebbero guardato il boma e in quel momento LR sarebbe risultata ancora mure a SX.
    A 070 piace questo elemento.
  14. Giuseppe D.
    6.412
    2.275
    31 Dicembre 2018
    SR
    Capisco, credo di aver frainteso il tuo assunto.
  15. Thriller
    Thriller
    11.735
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Niente... mi pare che la sfiga perseguiti LR.
  16. Sgranfius
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Ha piantato 'na musata che neanche l'Ottobre Rosso...
    Però nella seconda regata sono stati grandi! Da applausi la loro reazione (certo che 'sti figli di Albione non c'hanno una mezza avaria che sia una...).
  17. Giuseppe D.
    6.412
    2.275
    31 Dicembre 2018
    SR
    Eh si, Barcellona non gli porta benissimo :(
  18. Giuseppe D.
    6.412
    2.275
    31 Dicembre 2018
    SR
    Ma siamo sempre in corsa a pari punteggio...
  19. Sam_Cooper
    19.707
    23.969
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Tutto corretto. Gli umpires guardano unicamente l'angolo al vento ed i trapezoidi. Hanno confermato la validità della loro decisione.
    Resta il fatto che tutto questo accade a 40 nodi ed anche oltre.....
    Voltolini (LR) ha detto che il nose diving che ha compromesso la prima regata non è stato causato da un'avaria tecnica, ma da un errore di manovra.
    Forse il problema appena subito li aveva infastiditi e da lì è nato l'errore al giro di boa.
    Bravi comunque a mantenere i nervi saldi e a rifarsi nella gara successiva.
    Certo che se anche domani nessuno dei due team sarà capace di portarsi sul 6-4 diventerà molto difficile prevedere l'esito di questa finale.
    Nel frattempo Team New Zealand sta provando foils diversi sui due arms per capire quale possa essere la scelta giusta in virtù delle strane condizioni di vento di questi giorni.
  20. Sgranfius
    33.044
    22.843
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    6-4 in favore degli inglesi dopo le regate di ieri.
    Accesso alla finale ridotte al lumicino.
