BMW X1 U11 Errore invalid coding configuration schermo centrale volante
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da napa, 21 Settembre 2024.
  1. napa
    napa Kartista
    165
    52
    30 Luglio 2006
    Veneto
    BMW X1 XDrive23d 2024
    Mi sa che stanno succedendo tutte a me.
    Mercoledì, accedo alla macchina come sempre e compare una scritta invalid coding configuration. Vedi sotto. IMG_20240918_131429.jpg
    Concessionaria mi dice di fare reset tenendo premuto tasto volume. Risolto. Ieri ricomparsa la scritta. Avvisata concessionaria. Rifatto reset. Se ricompare mi hanno detto che aprono una richiesta info perché non sanno a cosa sia dovuto.
  2. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    A mio avviso si tratta di qualche codifica incoerente.
    Hai messo mano alla vettura con Bimmercode o roba del genere?
    Altrimenti potrebbe esser stata mamma BMW ad aver messo un set up di parametri che non è coerente con qualche componente hardware.
    Il rischio è che anche se in concessionaria provassero a reinstallare tutto il firmware da zero, ti ritroveresti con lo stesso errore.
    Strano comunque che lo faccia solo ogni tanto.
  3. napa
    napa Kartista
    165
    52
    30 Luglio 2006
    Veneto
    Non ho messo mano alla macchina perché non saprei neanche farlo. È uscito dopo l'aggiornamento che mi hanno fatto 10 giorni fa per un problema di motore.
  4. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
    Ok, allora sono stati loro ad aver installato un set non coerente con il tuo hardware.
  5. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Prova a fare anche l'hard reset.
    Tieni premuto per 30 secondi il volume, poi quando si riavvia il sistema vai avanti a tenere premuto finché si riavvia la seconda volta (in tutto tieni premuto 1 minuto e 10 circa).
    È un riavvio più "profondo", non perdi alcuna impostazione. A me alcuni bug si sono risolti così ;)
  6. napa
    napa Kartista
    165
    52
    30 Luglio 2006
    Veneto
    Ok. Grazie delle info.
  7. napa
    napa Kartista
    165
    52
    30 Luglio 2006
    Veneto
    Ieri mi è uscito il solito errore. Ho provato con il doppio reset. Vediamo se è risolto.
    A Fili92 piace questo elemento.
  8. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.186
    959
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Dubito che un errore di questo tipo si risolva con reset o doppi reset, a mio avviso hanno combinato qualcosa in BMW quando ti hanno fatto il fantomatico aggiornamento software per il problema al motore, ma sarò felice di essere smentito se invece non ti comparirà più l'errore.
    Ma ripeto, ho forti dubbi...
  9. robyone59
    robyone59 Aspirante Pilota
    44
    32
    5 Febbraio 2024
    Pescara
    X1 U11 S18d XLINE
    Successo anche sulla mia S18d, ID9, ieri, dopo aver fatto il Deep reset in quanto non registrava più i viaggi su myBMW.
    A me dà l'errore sul display centrale solo quando seleziono l'opzione di visualizzazione dei consumi. Con le altre viste, nessun errore.
    Riproverò il deep reset, anche perché non si è risolto il primo problema.
    Software 07/2024.40
  10. napa
    napa Kartista
    165
    52
    30 Luglio 2006
    Veneto
    Io ho già fatto 3 reset dello schermo. Al prossimo errore porto la macchina in concessionaria. Comunque hanno detto che non hanno idea cosa sia quell'errore.
  11. Alevr84
    Alevr84 Kartista
    147
    93
    22 Agosto 2023
    Verona
    X1
    E' successo anche a me... Inizio ad essere stanco di errori software... Provano tutto su di noi, ogni settimana ci sono aggiornamenti in officina...
  12. Il Moro 2
    Il Moro 2 Aspirante Pilota
    1 Novembre 2024
    Piacenza
    X1 1.8d
    Ciao. Anche a me è comparsa la scritta. Avete risolto il problema? Grazie.
  13. wewwo
    28.487
    4.626
    Gentile utente @Il Moro 2 :biggrin:,
  14. napa
    napa Kartista
    165
    52
    30 Luglio 2006
    Veneto
    Io ho lasciato la macchina 2 giorni in concessionaria per questo errore e la mancanza di veleggio. Nulla di fatto. Mi devono chiamare quando hanno soluzioni.
  15. Il Moro 2
    1 Novembre 2024
    Piacenza
    X1 1.8d
    Grazie. Lunedì sentirò anch'io la concessionaria.
  16. wewwo
    28.487
    4.626
    @Il Moro 2 ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
  17. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    362
    264
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
  18. Sam_Cooper
    22.113
    25.104
    30 Maggio 2008
