BMW Serie 1 F20/F21 Problema candelette
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ricmario, 4 Settembre 2024.
  1. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Salve ho una una F20 motore B37, in diagnosi mi da errore candelette cilindro 1 e 2, ho sostituito la n1 ma gli errori non cambiano, ho provato una centralina preriscaldo usata e mi da gli stessi errori, è successo gia a qualcuno potete aiutarmi? Ho controllato cablaggi alimentazione della stessa e la tensione è giusta, non ho altre idee gli errori sono 242200 e 242600
  2. vittauro
    7.564
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    la butto li...non bisogna codificare nulla per dire alla macchina che ha candeletta nuova?
  3. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    No e una volta azzerato l errore dovrebbe funzionare regolarmente, invece si ripresenta sempre, codifiche non ce ne sono, ma sto trovando diversi ragazzi su altri gruppi che hanno lo stesso problema, non sono interrotte le candelette ma hanno una resistenza insufficiente, strano
  4. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Sei sicuro che la centralina preriscaldo usata sia perfettamente ok?
    Io l' avrei acquistata nuova quella,cosi fai test nell' incertezza.
  5. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Ma anche se fosse guasta che probabilità avrebbe di avere gli stessi identici errori? Mi sembra impossibile
  6. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Cosa successe a me:
    errori succeduti nel tempo relativi a 3 candelette...sostituita la centralina preriscaldo,ovviamente nuova,spariti gli errori,tornato tutto ok,quindi era lei e non le candelette stesse.
    Magari non è il tuo caso...
  7. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Ma portava circuito aperto oppure resistenza fuori specifica? Nel tuo caso
  8. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Non ho fatto misurazioni...semplicemente scansione errori con Bmmerlink e ISTA.
    Non ricordo il/i codici errori però,ma erano quelli relative a candelette andate.
    Non avevo nessun errore relativo alla centralina pre riscaldo,ma in realtà era lei a causare quegli errori "fake" delle candelette,che sono invece ancora sù e funzionano senza problemi.
  9. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Io ho cambiato tempo fa la numero 3, era interrotta quindi si, ma questo errore non parla di interruzione perció è strano, devo indagare ma uno schema elettrico si puo reperire? Qui sul gruppo cè qualcuno che mi puo aiutare
  10. rsturial
    17.887
    15.377
    Ho lo stesso errore da oltre 4 anni sulla candeletta del cilindro 3. Può essere la centralina, il cablaggio o la candeletta stessa.
    Non generando alcun problema lo ignoro tranquillamente.
  11. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Si ma infatti non da problemi peró potrebbe essere un problema se si incrosta col tempo poi è un problema toglierle, comunque vedró di informarmi nel caso vi faccio sapere, vedró di inverno come si comporta
  12. rsturial
    17.887
    15.377
    Al 99% la candeletta si scalda, forse non proprio alla temperatura target, ma se è lei significa che presenta una resistenza diversa dalla specifica, non che sia interrotta.
    A Ricmario piace questo elemento.
  13. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Per la cronaca:
    finchè avevo solo 2 candelette in errore,nessun problema,neanche in inverno...ma raggiunte 3 in errore,la rigenerazione non partiva più.
    Evidentemente un nesso fra le 2 cose c' è,ne parlammo già in altri thread.
  14. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Si infatti la mia paura era anche quella per la rigenerazione non so se intervengono efficacemente a questo punto con l errore in memoria, se trovi il post passamelo voglio capire
  15. rsturial
    17.887
    15.377
    La rigenerazione la puoi monitorare con Bimmerlink o tool similari, le candelette non dovrebbero essere parte attiva, ma dipende dalle versioni di motore e sw in centralina.
  16. Franko89
    Franko89 Aspirante Pilota
    1 Ottobre 2021
    Bari
    BMW F20 116d b37
    Ciao posso chiederti a quanti km hai riscontrato l'errore delle candelette? Grazie mille
  17. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Circa 78k
    A Franko89 piace questo elemento.
  18. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Gia provato centralina e candelette e non ho risolto, non mi sto preoccupando piú di tanto perchè non mi danno problemi
  19. Ricmario
    Ricmario Kartista
    89
    23 Marzo 2023
    Salerno
    BMW 116D MSPORT
    Aggiorno questo post dopo un po di tempo, ho cambiato centralina preriscaldo originale bmw e ho lo stesso identico problema non ho risolto, le candelette hanno misura giusta in Ohm sono nuove le 2 normali, cablaggio é ok, l unica che resta di tutto l impianto di preriscaldo é la candela 2 con sensore pressione per fare proprio l ultimo tentativo ormai le ho provate gia tutte dovrei cambiare quella che costa anche un po e vi tengo aggiornati perchè ho visto che questo problema ce l hanno in tanti su questo motore ma nessuno se ne frega, io siccome sono leggermente fissato lo devo risolvere. L unico problema é che a freddo come adesso con temperature prossime allo 0 una volta avviato il motore fa qualche leggero strattone ma poi si assenta in qualche secondo quindi le candelette mi sa che funzionano comunque forse non al 100% ma funzionano
  20. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Centralina candelette nuova acquistata in BMW?
    Se after usa solo marca Beru,non altre marche.
    Le candelette io le cambierei tutte 4 e non solo 1 o 2...
