Nuova s5 avant
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da Pascolo85, 12 Maggio 2023.
  1. Sam_Cooper
    20.613
    24.452
    30 Maggio 2008
    Nessuna
    Questa cosa mi lascia un po' perplesso: come può la nuova X3 (G43) pesare addirittura meno della nuova Serie 5 Touring G61 (2050Kg la 540i)?
    Per non parlare dei 2435Kg della nuova M5 (berlina)..... a me sembra la gara a chi la fa più pesante e BMW non vuole proprio perdere...
  2. Gab330
    2.813
    5.403
    10 Febbraio 2020
    Bmw m340i Xdrive G21
    La 540i non mi risulta esistere in versione Touring G61: di Touring c'è solo la 540d G61 che ha un peso dichiarato di 1975 Kg:
    https://www.auto-data.net/it/bmw-5-series-touring-g61-540d-303hp-mild-hybrid-xdrive-steptronic-52133
    Quindi 540d Touring G61 (che è una SW di segmento E) che pesa appena 10 KG in più di una S5 Avant B10 (che è una SW di segmento D).
    Comunque S5 Avant (B10) con i suoi 1965 Kg va confrontata con le altre due dirette concorrenti SW di AMG e M "light" di segmento D: cioè C43 AMG (S206) che ha un peso dichiarato di 1810 Kg e M340i Touring (G21) che ha un peso dichiarato di 1795 Kg.
    Quindi la C43 AMG pesa 155 Kg in meno della S5 Avant, mentre la M340i Touring 170 Kg in meno della S5 Avant.
    (Tutte e 3 MHEV 48V e con trazione integrale, ma C43 AMG utilizza il 4 cilindri (M139), mentre M340i il 6L (B58) e S5 il V6 EA839).
    Per quanto riguarda il confronto serie 5 G6x vs X3 G45 c'è da dire anche che hanno seguito due approcci diversi: serie 5 (G6x) ospita indistintamente sia le versioni MHEV e PHEV (5er) sia le versioni completamente BEV (i5).
    Su X3, invece, hanno diviso le motorizzazioni in base al telaio: le "classiche" motorizzazioni MHEV e PHEV trovano posto sul classico telaio CLAR WE della X3 (G45), mentre le varianti BEV full electric troveranno posto sul nuovo telaio/piattaforma specifica per le sole elettriche (piattaforma chiamata NCAR) sulla prossima iX3 (NA5).
    Discorso M5 G90 ne abbiamo già ampiamente parlato nell'altro 3d: tra dimensioni esterne assurde (con 509cm è più lunga di una "vecchia" 7er F01 (507cm) e lunga esattamente come una 7er G11, praticamente non è più una M5 ma sarebbe una M7) sistema PHEV obbligatorio per le normative EU e nuovo V8 (S68) siamo arrivati a valori di peso "folli", concordo con te: ma le sue più dirette concorrenti (PHEV) di segmento E non fanno comunque tanto meglio:
    -2435 Kg per la M5 (G90): che ha il 4.4 V8 (S68) + PHEV con 727cv di sistema, lunga appunto 509cm.
    -2390 Kg per la E53 AMG (W214) che ha il 3.0 6L (M256) + PHEV con 585cv di sistema, lunga 495cm
    (in attesa dell'imminente E63 AMG che avrà il V8 + PHEV).
    -2360 Kg per la Panamera Turbo E-Hybrid (serie G3): che ha il 4.0 V8 (EA825) + PHEV con 680cv di sistema, lunga 505cm.
    Buona serata ;)
    A beckervdo, Cartis 66, who83 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. Sam_Cooper
    20.613
    24.452
    30 Maggio 2008
    Nessuna
  4. Gab330
    2.813
    5.403
    10 Febbraio 2020
    Perchè quel dato si riferisce alla "massa CE" cioè massa a vuoto + 75 Kg di un ipotetico conducente.
    Quindi per la 540d Touring G61 abbiamo peso a vuoto 1975 Kg e "massa CE" 2050 Kg.
    Idem per la S5 Avant B10: abbiamo peso a vuoto 1965 Kg e "massa CE" 2040 Kg.
    (il delta fra le due è difatti sempre di 10 Kg ;))
    Ecco direttamente dal sito Audi, il dato "massa CE" della S5 Avant B10, di 2040 Kg:
    Massa a vuoto
    2.040 kg
    sport attitude TFSI quattro S tronic
    95.600,00 EUR
    Dati tecnici
    Nuova S5 Avant con sport attitude TFSI quattro S tronic
    • Motore
      • Motorizzazione
        Motore a ciclo Otto a 6 cilindri a V con turbocompressore a gas di scarico, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)
    • Prestazioni
      • Potenza max
        270/367 / 5.500 - 6.300 kW/CV giri/min
      • Potenza max
        270 kW
      • Potenza max
        367 CV
      • Velocita' massima
        250 km/h
      • Accelerazione 0-100 km/h
        4,5 secondi
    • Motore endotermico
      • Cilindrata cmc
        2.996 cmc
      • Coppia max
        550 / 1.700 - 4.000 Nm giri/min
      • Capacita' serbatoio carburante
        56 Litri (circa.)
      • Tipo carburante
        Benzina
    • Trasmissione
      • Trazione
        quattro con tecnologia ultra
      • Cambio
        S tronic
    • Masse
      • Massa a vuoto
        2.040 kg
      • Massa ammessa sul tetto/gancio traino
        9 kg/0 kg
    • Massa rimorchiabile ammessa
      • con pendenza del 12%
        1.900 kg
    • Volumi
      • Volume vano bagagli
        448/1.396 Litri
    • Consumi ed emissioni WLTP (ciclo di prova) *
      Cosa significa WLTP?
      • Carburante
        Benzina
      • Combinato
        7,9-7,7 l/100km
      • Emissioni di CO2
        180-175 g/km
    • a
      Consumo di carburante combinato: 7,7 l/100 km | Emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 175 g/km
      b
      Valori calcolati con metodo WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche o integrazioni).
      I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ e/o, in caso di modello ibrido plug-in o elettrico, al consumo di energia elettrica, dei modelli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche o integrazioni). I valori di emissioni CO₂ combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ (il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi, presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i valori di consumo ed emissioni CO₂ della vettura. I valori visualizzati alla conclusione della configurazione della vettura non comprendono gli Accessori Originali Audi selezionati.
      Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a verificare il valore WLTP “Emissioni CO₂” nella tabella “Consumi ed emissioni WLTP”. Qualora, per motivi tecnici, l’intervallo dei valori di consumo di carburante e/o energia elettrica ed emissioni di CO₂ calcolati nel ciclo WLTP non fosse momentaneamente disponibile, vi invitiamo a completare la configurazione per visualizzare i valori puntuali, e non sotto forma di intervallo, riferiti alla vettura e all’allestimento da voi scelti.
    Di nuovo buona serata ;)
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  5. nec videar
    5.629
    2.287
    8 Settembre 2008
    530d MSport, Mini F60 JCW
    lo 0-100 in 4,5 secondi del V6 da 367cv su oltre 2000 kg lo trovo un valore alquanto ottimistico e da verificare. La precedente S4 Avant benzina con sempre un V6 da 354cv e 1700 e rotti kg performava lo 0-100 in 4,9 secondi il che vista la palese differenza di peso a sfavore della S5 e la potenza pressoché uguale rimango alquanto perplesso sui valori dichiarati da Audi per la nuova arrivata.
  6. Sam_Cooper
    20.613
    24.452
    30 Maggio 2008
    Nessuna
    Restano entrambe dei barconi: uno qualche cm più lungo di 5 metri (5,060) e l'altro qualche cm più corto (4,87), ma pesi e misure sono quasi proporzionali.
    Se questo è il trend, per l'erede della G21 ci sarà da aspettarsi un'analogo trattamento all'ingrasso, dati gli strampalati criteri di omologazione imposti dalla UE.
  7. AR147
    17.714
    6.273
    Un paio di considerazioni:
    X3 G43: 4.75 x 1.92 x 1.66 (l'altezza conta relativamente in quanto le sospensioni sono rialzate)
    5er G60/G61: 5.06 x 1.90 x 1.52
    Come puoi vedere abbiamo 30 cm in più di lunghezza che già pochi non sono.
    Inoltre il 6 cilindri pesa meno del V8, a titolo di confronto, su G30, entrambe xDrive
    550i: 1915 kg
    540i: 1745 kg
  8. AR147
    17.714
    6.273
    Purtroppo si, la nuova Serie 3 sarà più grossa, pesante, e meno potente a parità di motori fatta eccezione per qualche versione.
  9. nec videar
    5.629
    2.287
    8 Settembre 2008
    peró sulla carta sembrano andare piú forte e consumare uguale o meno delle precedenti...che maghi questi ingegneri.
  10. AR147
    17.714
    6.273
    Con le ultime direi proprio di no, e si vede anche dai dati di omologazione.
  11. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.253
    995
    4 Maggio 2010
    Vero, manca solo il blasone. Purtroppo c'è chi guarda solo quello e non la sostanza.
    Vedi sopra.
    Guarda ho comprato una BMW EMME che ha il sound finto che esce dalle casse, se vuoi suona come un V8.
    La tristezza più assoluta, ma al bar va fortissimo!
    Assolutamente, sono sempre favorevole alle scelte "controcorrente"
    Più grandi e sempre più pesanti, ma con il mezzo ibrido a mascherare la cosa.
    Già quando avevo provato la G20 M340i confrontandola con la mia l'aumento di peso si sentiva tutto.
    Ci sono troppi fattori in gioco, basta una rapportatura del cambio differente nelle marce basse e il gioco è fatto.
    A beckervdo, who83 e adnew piace questo elemento.
  12. Sam_Cooper
    20.613
    24.452
    30 Maggio 2008
    Nessuna
    C'è anche una sempre maggior linearità delle curve di coppia, sostenute nella prima parte dall'ausilio dell'elettrico (che manda preventivamente in pressione la turbina).
    Le mild hybrid hanno un'erogazione quasi piatta, per certi versi assimilabile a quella della BEV, il che permette di migliorare la progressione complessiva.
  13. nec videar
    5.629
    2.287
    8 Settembre 2008
    a leggere i dati della nuova S5 sembra andare di piú della precedente S4 come ho scritto sopra.
  14. AR147
    17.714
    6.273
    Mi riferivo alle BMW ed alla tua ipotesi sulla Sr3.
    Guarda solo il restyling della Sr1.
  15. Gab330
    2.813
    5.403
    10 Febbraio 2020
    La "nuova" X3 G45, comunque, come pesi dovresti confrontarla con i vari D-SUV concorrenti, come ad esempio la nuova Audi Q5 (terza gen. sulla stessa piattaforma PPC della A5 B10) che hanno appena presentato proprio in queste ore.
    X3 M50 (G45): dimensioni 4.75 x 1.92 x 1.66. Motore 3.0 6L MHEV 48V 398cv/580nm. Peso "dichiarato": 1980 Kg
    SQ5 (III gen.): dimensioni 4.71 x 1.90 x 1.62. Motore 3.0 V6 MHEV 48V 367cv/550nm.
    Peso "dichiarato": 2040 Kg
    GLC 43 AMG: dimensioni 4.74 x 1.92 x 1.63. Motore 2.0 4L MHEV 48V 421cv/500nm.
    Peso "dichiarato": 1975 Kg
    Grecale Trofeo: dimensioni 4.85 x 1.97 x 1.65. Motore 3.0 V6 530cv/620nm
    Peso "dichiarato": 2025 Kg
    Questi sotto i vari link di riferimento da AutoData:
    https://www.auto-data.net/it/bmw-x3-g45-m50-398hp-mild-hybrid-xdrive-steptronic-52051
    https://www.auto-data.net/it/audi-sq5-iii-3.0-tfsi-v6-367hp-mild-hybrid-s-tronic-quattro-ultra-52594
    https://www.auto-data.net/it/merced...ild-hybrid-4matic-amg-speedshift-mct-9g-49042
    https://www.auto-data.net/it/maserati-grecale-trofeo-3.0-v6-530hp-automatic-45528
    Grecale l'ho messa solo come outsider, comunque nel caso della "triade" come nel mio post di ieri dove avevo messo a confronto le varie SW di segmento D (S5 Avant vs M340i Touring vs C43 AMG SW) anche nel caso del segmento D-SUV Audi con la nuova SQ5 (che come detto condivide la stessa nuova piattaforma PPC della A5/S5 B10) si ri-conferma quindi di nuovo la più pesante della triade.
    Nel passaggio dalla piattaforma MLB alla PPC le Audi sono "ingrassate" ancora maggiormente di BMW (nel passaggio da CLAR a CLAR WE) e di Mercedes (nel passaggio da MRA a MRA2).
  16. Ubriacone
    Ubriacone
    10.901
    1.973
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Confermo.
    Su un motore poco cavallato come eTFSI 130cv, riesci a realizzare partenze a frusta che ti fanno guadagnare una manciata di decimi nel momento in cui devi iniziare a muovere cose.
    Ciò detto, molto facile lavorare sui "numeri da giornale" quali 0-100 etc per far risultare le prestazioni migliori.
    Discorso differente la sensazione ed il piacere di guida.
    A Sam_Cooper, Vime, beckervdo e 1 altro utente piace questo messaggio.
  17. Sam_Cooper
    20.613
    24.452
    30 Maggio 2008
    Nessuna
    Riprendo il thread per segnalare che in Audi non sembrano avere le idee molto chiare.
    Se la A4 è diventata A5, pare che con la A6 stiano facendo marcia indietro: https://www.hdmotori.it/audi/articoli/n607639/audi-a6-nuova-scelta-nomi-endotermiche-elettriche/
    Invece di trasformarla in A7 per distinguerla dalla BEV, la futura A6 si continuerà a chiamare così.
    A questo punto mi domando se questa retromarcia improvvisa non sia collegata alle difficoltà dell'azienda ed in particolare ai modesti risultati dei modelli elettrici.
    A beckervdo piace questo elemento.
  18. Ale_72
    59.326
    23.934
    Non mi stupirebbe.
    Certo che svincolando i numeri del modello dai motori e legandoli indirettamente ai range di potenza avevano fatto "bene" (evitando le cose ridicole di bmw e mercedes) e poi vanno a fare una figura barbina tornando indietro e mischiando modelli a caso. Non so se avrei fatto meglio, ma avrei fatto diversamente.
    A who83 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  19. Sam_Cooper
    20.613
    24.452
    30 Maggio 2008
    Nessuna
    Forse vogliono confondere i clienti, sperando che molti comprino per errore dei modelli più costosi di quelli preventivati =P
  20. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.019
    367
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    è tutto un tira e molla, e alla fine le case si adeguano ai clienti.
    Dando nomi dei modelli in base all'alimentazione è indubbio che le linee possono andare a singhiozzo a seconda delle scelte di motorizzazione, è la prima cosa che mi viene in mente, logisticamente non credo sia una furbata, poi magari il motivo non è questo ma ho scritto il primo che mi è venuto in mente
