BMW Serie 4 F32/F33/F36 Curva condotto aspirazione mancante
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Bewiamocisu, 14 Maggio 2023.
  1. Winterdog
    10.665
    2.986
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Considerando che la gestione elettronica dei moderni motori ha, tra i suoi parametri, anche la misurazione dell'aria di aspirazione (temperatura e, forse, densità), probabilmente non ci sono effetti prestazionali
  2. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Ok, ma secondo te un motore ha la stessa resa, nonostante le correzioni che potrebbe fare la centralina, con aria aspirata a 60º piuttosto che a 40º? Se entra più fredda vorrà dire che semplifico il lavoro all’intercooler e conseguentemente potrò immettere più aria e ancora conseguentemente più combustibile. Poi oh, di certo non ho sentito uno stravolgimento della macchina, ma ripeto, anche se a culometro, per me è cambiata.
    A Zalessio e Bewiamocisu piace questo messaggio.
  3. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    secondo il Mio punto di vista si edeguera in base alle nuove misurazioni,che comunque sia io non sono alla ricerca di presentazioni estreme ma di efficienza e meno seccature possibilii, credo che lavorando con aria comunque più fresca d'estate sarà sicuramente meglio.
    Ultima modifica: 16 Maggio 2023
  4. alekar
    4.881
    2.765
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Questo è sicuramente l'aspetto positivo della modifica
    A ilGuru77 e Bewiamocisu piace questo messaggio.
  5. Winterdog
    10.665
    2.986
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se il motore è diesel, che funziona in "eccesso d'aria" e considerate anche le modifiche che avete apportato, probabilmente qualche beneficio c'è, seppure piccolo
    Almeno in linea di principio, la pressione sull'acceleratore nel diesel modifica l'afflusso di gasolio agli iniettori e non la portata d'aria che dipende solamente dalle caratteristiche dell'impianto di aspirazione
    Invece, nei motori a benzina il rapporto stechiometrico aria/carburante deve essere preciso e la gestione elettronica interviene per mantenerlo (entro certi limiti, naturalmente)
    A ilGuru77, beckervdo e Bewiamocisu piace questo elemento.
  6. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Anche perché se devo fare una cosa estrema la centralina è la prima che abbandona la scena,e via a seguire tutti gli interventi per anche cercare di fermarsi in tempo,ma non è il mio caso,ho più un idea di efficienza.e durata se possibile:fear
  7. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Senza ombra di dubbio un analisi più che Pertinente,e corretta
  8. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.782
    295
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao anche io avevo fatto questo lavoro nella mia ex 430i LCI...messa la curva di raccordo e relativa griglia OEM + airscoop Afe Power, 0 problemi di acqua! Avevo anche messo un filtro aria a secco sempre Afe ed aggiunto il condotto di aspirazione dalla cassa filtro alla turbina senza resonatori in quel modo tutta la linea in aspirazione risultava più fluida e il motore lo sentivo più pronto nel salire di giri...se vedi nel mio thread ci sono le foto!
  9. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Eh già, dimenticavo, anche io ho messo il tubo senza resonatori (è quello del 18d).
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  10. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ah!non si finisce mai di fare up grade :drinking::drinking:
  11. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ultima modifica: 17 Maggio 2023
  12. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Non ho a portata di mano i categorici, ma se ti sbatti un po’ a cercare sul forum di sicuro li trovi, è tutta roba originale. Anzi, trovato uno screen ma devi verificare che la roba sia compatibile con la tua
    È tutta roba originale, ad esclusione dell’air scoop. Quello da te postato sembra un po’ meno “capacitivo” ma penso che cambi ben poco…sicuramente cambia il prezzo visto che l’Afe Power costa un rene.
  13. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Ottimo perfetto grazie mille per l'impegno!!
    Adesso confronto con realom i codici ma a memoria mi sembrano quelli ma per avere la certezza faccio un riscontro,così da capire bene le compatibilità,ho visto afe e costa parecchio, comunque sia ci ragiono su e poi procedo,non ho ancora le idee chiare sul tubo aspirazione che vorrei prendere uno in multistrato di silicone o qualcosa di simile,o capire se quello che tu hai messo potrebbe essere compatibile.devo accanirmi un po'!2gunfire: cercando il tubo installato sul motore n47
    https://www.tuttobmw.com/prodotto/tubo-aria-aspirazione-motore-n47/
    Ultima modifica: 18 Maggio 2023
  14. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Sono stato un po' assente, però vi aggiorno sulla situazione attuale,ho acquistato il tubo mancante in gomma per collegare il tutto verso la parte interna del rene di destra per completare l'aspirazione frontale,l'ho installata un po' da dietro il rene sganciandolo, il resto imprecando da sopra dopo aver svitato il paraurti solo nella parte superiore ora è in posizione con la griglietta originale,nel frattempo con calma con un collega che ci sa fare con il tre D ed è attrezzato ha sviluppato dopo i rilievi del caso il modello che mi Farà con l'incisione personalizzata mi realizza anche la griglia perché la vuole fare a nido d'ape mi ha detto che per sabato sarà pronta con la scritta personalizzata, griglia a nido d'ape e convogliatore.io ho preso le clip in plastica a pressione per fissarla nella parte frontale sabato faccio un paio di foto della realizzazione amesso che tutto vadaea buon fine però siamo sul pezzo!!!
    Ultima modifica: 13 Agosto 2024
  15. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Bene! Restiamo in attesa delle foto dunque!
  16. alekar
    4.881
    2.765
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    ...e lista parolacce :haha
  17. ilGuru77
    15.576
    8.487
    No dai, non partire prevenuto
  18. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Le foto appena sarà pronto le metto senza ombra di dubbio,le parolacce ne sono uscite di creative e meglio di no, tralasciando la prima pelle delle mani....va bè in lavorazione
  19. alekar
    4.881
    2.765
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @ilGuru77 che ti avevo detto? :haha:haha
  20. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Tutto come previsto! Non ha sbagliato nulla!!
