BMW X3 G01 Climatizzatore non funzionante
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da peppyno, 24 Giugno 2024.
  1. peppyno
    peppyno Aspirante Pilota
    22 Settembre 2021
    Torre del greco
    BMW X3 SDRIVE 18 Business Advantage Aut
    Buona sera che brutta notizia , da stamattina il clima non va piu' come dovrebbe, la devo tenere a 16 gradi ed al massimo della potenza per avere un po di fresco, l'aria esce anche molto meno,la porto dal meccanico e con la diagnosi mi dice che c'e' un motorino interno che non fa piu' il proprio dovere , deve smontare tutto il cruscotto per arrivare al pezzo che ha anche un costo. appena 49 mila km una notizia bruttissima , vi e' mai capitato , come avete risolto
  2. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Alla mia del 2019 dopo 1 mese era andato l'evaporatore...ok tutto in garanzia ma 7gg di fermo macchina e sostitutiva disponibile mini countryman.....
  3. Antonio Nigro
    Antonio Nigro Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2022
    X3 M40d
    Ciao circa 34000km, 2 anni di vita, stessi sintomi. Dopo circa un’ ora di marcia con caldo e sole si comincia a sentire caldo e in Auto/Manual e Max A/C non manda più aria in abitacolo ma la trattiene da qualche parte internamente. È come se perdesse cognizione del caldo.
    Il problema che la diagnosi è negativa e non sanno che fare. Qualcuno ha altri dettagli?
  4. peppyno
    22 Settembre 2021
    Torre del greco
    Praticamente si blocca un motorino posizionato in un punto del cruscotto sul lato destro , fa entrare l'aria calda , per risolvere questo problema si deve scendere tutto il cruscotto e sostituire il motorino, il lavoro per aggiustarlo per la BMW si aggira sui 1000 euro, ho deciso praticamente di non aggiustarlo anche perché la vettura in automatico funziona abbastanza bene, il problema è in manuale
  5. eno_q
    eno_q Kartista
    53
    28 Dicembre 2006
    Treviso
    X3 G01 x20d
    Te come hai risolto? e' rimasta cosi? La ma non va ne anche in automatico
  6. eno_q
    eno_q Kartista
    53
    28 Dicembre 2006
    Treviso
    X3 G01 x20d
    Stesso identico problema, X3 del 2020, 83k di km, ma in garanzia Premium Selection. ho prenotato un appuntamento , vediamo cosa dicono,
    La mia all accensione va per circa 10-15 min poi il problema che hai descritto tu.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2025
  7. peppyno
    22 Settembre 2021
    Torre del greco
    Non ho ancora fatto nulla , la diagnosi da sempre l’errore , si deve sostituire un ingranaggio bloccato sotto al cruscotto lato destro,
  8. eno_q
    eno_q Kartista
    53
    28 Dicembre 2006
    Treviso
    X3 G01 x20d
    Ho trovato sui fourm in ingese che il problema e' conosciuto e allegano un pdf delle istruzioni bmw per risolvere, di solito succede dopo la sostituzione del microfiltro abitacolo.
    Qui il la traduzione del mio amico Elio, (chatgbt) :biggrin:
    SIB 64 03 21
    IL FLUSSO D’ARIA ALL’INTERNO DELL’ABITACOLO È TROPPO BASSO
    Data: 15 novembre 2021 (Revisione 3)
    Sostituisce la versione precedente di luglio 2021.
    NOVITÀ
    Sezione modelli – aggiunto G29.
    MODELLI INTERESSATI
    Serie E Modello Periodo di produzione
    F97 X3 M Sports Activity Vehicle Da inizio produzione
    F98 X4 M Sports Activity Coupe
    G01 X3 Sports Activity Vehicle
    G02 X4 Sports Activity Coupe
    G20 Serie 3 Berlina
    G29 Z4 Roadster
    SITUAZIONE
    Dopo la sostituzione del microfiltro, il cliente nota una diminuzione evidente del flusso d’aria dalla ventilazione, causando una minore percezione della capacità di raffreddamento.
    Potrebbero anche notarsi odori esterni che entrano nell’abitacolo.
    CAUSA
    Durante la sostituzione del microfiltro, la valvola dell’aria fresca può essere spinta oltre il suo punto di fine corsa, impedendone il corretto movimento.
    ⚠️ Nota: durante l’inserimento del microfiltro, assicurarsi che la funzione di ricircolo dell’aria sia attiva, così la valvola dell’aria fresca (quella superiore) rimane chiusa.
    CORREZIONE
    Controllare nella cronologia del veicolo o nel DCSnet se c’è stata una recente sostituzione del microfiltro.
    Accedere alla valvola dell’aria fresca per verificare se può essere riportata nella posizione corretta.
    PROCEDURA
    1. Attivare il ricircolo dell’aria premendo il tasto apposito sul climatizzatore (LED acceso).
      ➜ Questo chiude la valvola dell’aria fresca superiore, che è quella a rischio durante la manutenzione.
    2. Verificare nel menu del clima nel display centrale che la modalità sia su “Ricircolo Aria”.
    3. Smontare il microfiltro.
    4. Rimuovere il ventilatore della climatizzazione.
    5. Verificare la posizione della valvola dell’aria fresca attraverso l’apertura del ventilatore o con un endoscopio.
    6. Se la valvola è fuori posizione, cercare di ripristinarla manualmente seguendo la direzione della freccia indicata nel documento.
    7. Dopo la correzione manuale, eseguire il test ABL per ripristinare la posizione del motorino passo-passo.
      ➜ Lasciare il veicolo in modalità sleep prima di effettuare test ulteriori.
      Se ancora non funziona, sarà necessario rimuovere il motorino passo-passo per verificarne eventuali danni.
    INFORMAZIONI SUI RICAMBI
    Non è prevista la sostituzione di parti, a meno che la valvola non risulti danneggiata.
    INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
    Coperta dalla garanzia limitata BMW per veicoli passeggeri e veicoli leggeri.
    Codice difetto: 6411007600 – Alloggiamento climatizzazione / ventilatore ostruito
    Sono elencate varie operazioni con relativi codici e tempi lavoro (FRU).
    A 66ruotebmw, Bmw_pugliese, Roby the Doc e 1 altro utente piace questo messaggio.
  9. peppyno
    22 Settembre 2021
    Torre del greco
    Molto interessante grazie , il bello che proprio dopo il tagliando ho avuto questo problema
  10. THOMAS73
    20.701
    23.498
    Allora potrebbe trattarsi di quanto riportato nel documento
    A 66ruotebmw piace questo elemento.
  11. Roby the Doc
    Roby the Doc Aspirante Pilota
    42
    6 Gennaio 2025
    Gallarate
    BMW X3 20d M Sport 11/2024
    Bravissimo ... dettaglio molto utile ... =D>=D>
  12. tretrecinque
    22.307
    10.334
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Accaduto a me lo scorso anno i primi di agosto un sabato mattina sulla Roma-Napoli, mentre ero in viaggio per le vacanze, all'improvviso aria bollente dalle bocchette con quasi 40° fuori, io fui preso dal panico, mentre mia moglie incredibilmente lucida, cercò su Google e chiamò immediatamente un centro Bosch Car Service di Santa Maria Capua Vetere (Ad Car, che ringrazio ancora) uscii dall'autostrada ed titolare estremamente gentile mi disse che anche se stava chiudendo mi avrebbe sistemato il tutto, quindi oltre alla regollazione corretta della bocchetta e sostituione del microfiltro, mi sostituì il gas del circuito, facendomi vedere che era al minimo previsto.
    Durante l'intervento mi spiegò che aveva visto dozzine di auto nuove avere il circuito con il minimo del gas, ed attribuiva questo all'aumento del costo del gas stesso.
    Dopo l'intervento, il climatizzatore ha funzionato come mai aveva fatto sino a lì, con una capacità di raffrescamento doppia rispetto a prima.
  13. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Eccomi ad aggiungermi nella lista dei "clima pazzi".
    Nella mia X3 (G01 del 2019) ricaricato il gas in un bosch car service...controllato se ci sono perdite ed è tutto okay. Era al minimo, e credo come sempre per risparmiare (come scritto da tretrecinque)...ma quest'anno l'auto in estate è stata usata di più ed è "sorto" il problema.
    Ultima modifica: 8 Settembre 2025
    A tretrecinque piace questo elemento.
  14. 66ruotebmw
    66ruotebmw Direttore Corse
    1.934
    3.576
    19 Marzo 2012
    Napoli
    BMW X1 f48 sdrive 18d GS 750
    Ormai risparmiano su tutto…..stanno facendo concorrenza a Stellantis ! Un mio amico che lavora lì mi ha detto in stellantis x risparmiare un componente di 1 euro sui motori diesel 1,6 che teneva la catena di distribuzione ben salda…stanno tornando parecchi clienti con il motore fuori fase ! Che pena. Del resto basta vedere gli interni della nuova serie 5,x3. Teniamoci ben strette le ns che la
    Qualità sarà’ sempre più scadente a qualsiasi livello e prezzo !
    A Pecos80 piace questo elemento.
