BMW Serie 1 F20/F21 HELP! Piccolo rumore dopo 50/60 km sotto al lato guida
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da grdmucc, 29 Aprile 2021.
  1. ilGuru77
    15.472
    8.407
    Perché mai avrei dovuto venderla?!? Non mi ha ancora reso sul lastrico :biggrin:
  2. danibt
    3.835
    1.559
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    E hai fatto bene.
  3. Gio93
    Gio93 Aspirante Pilota
    21 Giugno 2024
    Napoli
    120d
    Ragazzi buonasera a tutti. Stesso problema per me, BMW Serie 1 120d F20. Puoi ripostarmi il link del kit che hai citato in questo commento? Grazie infinite.
  4. wewwo
    26.349
    4.355
    Gentile utente @Gio93 :biggrin:,
  5. scorbess
    scorbess Aspirante Pilota
    29 Luglio 2017
    F20 118d Sunset Orange
    Ciao a tutti,
    Riporto anche la mia esperienza se può essere d'aiuto: auto comprata usata a novembre 2023 da autotorino con garanzia premium selection (500€) di due anni. Il problema si presenta a marzo-aprile 2024 in concomitanza con l'inizio del caldo. Portata a fare vedere in autotorino due volte e per due volte ottenuto nulla ("non abbiamo sentito nulla") alla terza la porto dopo averla scaldata e col rumore "in corso" e finalmente si accorgono del problema. Mettono la macchina sul ponte e muovendo a mano la scatola guida riproducono (a loro dire) il rumore. Risultato: sono in attesa mi chiamino per sostituzione scatola guida in garanzia. Speriamo risolvano. Che voi sappiate in caso di sostituzione scatola guida vengono sostituiti anche i tiranti sterzo?
    Il rumore è il solito "toc toc" a frequenza irregolare quando si prosegue a bassa velocità o ci si ferma e si riparte, che si propaga sia a livello uditivo che come vibrazione sul volante pedali e parte bassa, sia lato guidatore che passeggero (meno ma percepibile).
  6. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    al 99% non è la scatola guida ma quei tiranti, se la scatola guida è come la mia.
    Scarica il pdf che avevo allegato e portaglielo... giusto per farglielo vedere ahahaha
    ps: non sono sicuro che vengano cambiati (forse quasi certo), perchè sono dei ricambi a parte, non dipendenti dalla scatola guida...
    A scorbess piace questo elemento.
  7. VittorioDall
    VittorioDall Aspirante Pilota
    14 Novembre 2023
    Feltre
    F20 lci2 120d Msport 2017
    Ciao a tutti, anche io avevo il vostro stesso problema del rumore, ho risolto una settimana fa grazie alle informazioni su questa pagina del forum. Ho una 120d F20 del 2017
    All'inizio ho controllato se montavo il rack sterzo di tipo TK o ZF, perche come indicato nei precedenti messaggi il kit riparazione è per la tipologia TK.
    Ho scoperto di avere il tipo ZF e quindi sono passato alla soluzione proposta da @nldp , infatti come indicato nel pdf che aveva allegato c'è questo difetto di fabbrica per chi monta il rack ZF e bisogna sostituire i tiranti.
    Ho ordinato i due tiranti del produttore Lemforder (dovrebbero essere quelli ufficiali), pagati 28 euro l'uno e mi sono fatto il lavoro da solo perchè non era troppo complicato.
    Nell'ultima settimana ho fatto anche lunghi tragitti scandandola e posso dire che il rumore è completamente scomparso.
    Ringrazio tutti e spero che anche la mia esperienza possa essere utile
    A AleG91, darkmanu96 e scorbess piace questo elemento.
  8. scorbess
    29 Luglio 2017
    Farò come dici, porterò quella guida...tu hai più avvertito il problema ora che le giornate son calde e si può "testare"?
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    dopo il cambio tiranti è perfetta...
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ma hai cambiato solo una parte del tirante e non tutto allora... perchè di listino in bmw, inserendo i codici della guida, i prezzi superano i 200,00 cad.uno.... io li ho trovati scontati a 160 circa
  11. scorbess
    29 Luglio 2017
    Proverò a dirglielo, in ogni caso farò subito la prova (sperando faccia caldo quel giorno!). Tra l'altro mi hanno fatto capire che se non avessi stipulato la garanzia premium selection il pezzo (scatola guida) non sarebbe stato coperto...
  12. VittorioDall
    14 Novembre 2023
    Feltre
    Si giusto, solo la parte difettosa che si avvita sulla cremagliera dello sterzo, cosi ho risparmiato
  13. scorbess
    29 Luglio 2017
    si riesce a capire a occhio il difetto?
  14. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    dovresti vedere tipo un graffio sulla boccola.
    nella guida c'è la foto esempio di come dovrebbe consumarsi
  15. VittorioDall
    14 Novembre 2023
    Feltre
    Io sinceramente non ho notato niente, forse ci sono delle corrosioni interne, in ogni caso prima di fare il lavoro ho controllato che ci fosse la scritta CTR perche solo i CTR sono difettosi
    nella foto si vede un bordo marrone ma quello è grasso
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  16. Peppe9282
    Peppe9282 Aspirante Pilota
    27 Maggio 2023
    Francoforte
    Bmw serie 1
    Incredibile ma vero ho risolto Anch io il fastidiosissimo problema, dopo aver fatto revisionare la scatola dello sterzo per circa 800 euro ma non risolvendo nulla finalmente martedì ho risolto il problema semplicemente sostituendo i 2 tirantini della scatola dello sterzo… entrambi usciti arrugginiti e rovinati… quindi consiglio vivamente prima di gettare soldi inutilmente di verificare i 2 tirantini… macchina riscaldata tantissimo e vi assicuro che è di nuovo silenziosa ma soprattutto di nuovo precisa in sterzata…
    A darkmanu96 e VittorioDall piace questo messaggio.
  17. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    finalmente tutti troviamo una soluzione a qualcosa che in BMW conoscono dal 26 settembre 2019... data della loro guida ufficiale.... assurdo
  18. AleG91
    AleG91 Kartista
    193
    95
    15 Ottobre 2018
    Località
    BMW Serie 1
    Nei prossimi giorni proverò anche io a sostituirli per vedere se risolve il problema... inoltre non capisco se sotto il punto di vista sicurezza sia "regolare", nel caso lo lasciassimo cosi potrebbe succedere qualcosa? o non ha ripercussioni su nulla?
  19. scorbess
    29 Luglio 2017
    Io sono in attesa arrivi il pezzo da BMW (scatola guida). Poi probabilmente non risolverò a quanto leggo da voi e dovrò comunque cambiare i tiranti...
  20. lnsom333zz
    lnsom333zz Aspirante Pilota
    27 Agosto 2023
    Cosenza
    BMW 116d F20/21
    Buonasera, mi sono di accordo di avere la stessa problematica sulla mia bmw a differenza però che a me lo fa sempre a CALDO ma dopo aver utilizzato aria condizionata per tutta la durata del viaggio.. se non attivo l'aria e fuori ci sono 40 gradi il problema non si presenta...
    Posso valutare sostituzione tiranti? I sintomi ripeto sono identici, piccoli scatti sul volante e rumore in manovra o basse velocità, persino da ferma se faccio forza sul cofano lato guida si sente qualcosina
