BMW Z4 E85/E86 RIPRISTINO ZETINA 3.0si 2006 coupè automatica 120.000km
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da giovanniandreoli, 6 Giugno 2024.
  1. giovanniandreoli
    giovanniandreoli Kartista
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Piccola soddisfazione, dopo tre giorni di spippolo il cavo K+DCAN INPA compatibile con Switch ha cominciato a funzionare, sono riuscito a spengere la spia airbag, accesa perhé avevo smontato il sediolino :)
  2. Vinx87
    Vinx87 Secondo Pilota
    779
    57
    15 Giugno 2008
    Panda30
    Hai scoperto anche il perché delle altre spie?
  3. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    no no, quella resta una tragedia... credo che diverse centraline non ti segnalano l' errore perchè semplicemente non rispondono. Diciamo che ora ho qualche strumento per indagare
    Ultima modifica: 13 Giugno 2024
  4. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.308
    3.643
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Se la centralina non risponde vuol dire che è andata proprio (o che non è montata). O magari i cavi/connettori.
  5. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Per ora devo specializzare il software e farlo funzionare bene.. poi si passa ai sensori e dopo vado a montenero !
  6. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.440
    951
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    molto molto strano ma essendo stata tanti anni chiusa in garage ad un certo punto potrebbero essere passati anche dei topi a mangiucchiare qualche cavo
    A Winterdog, ndk e Sgranfius piace questo elemento.
  7. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ritieniti soddisfatto perchè l'installazione non me la ricordo affatto semplice.
    Inpa è un buon programma ma ti conviene ora installare Ista+ (chiamato anche Ista D) perchè ha una grafica decisamente migliore, comprende varie funioni di servizio, schemi elettrici, spiegazioni, ecc.
    Nelle varie guide/tutorial troverai anche Ista-P (per le codifiche) ma personalmente l'ho usato una sola volta, per cui puoi lasciarlo stare per ora o magari scaricarlo e metterlo da parte.
    A Winterdog e giovanniandreoli piace questo messaggio.
  8. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Ah grandioso. In effetti sono giorni che ammattisco con driver e via dicendo. Il cavo é K DCAN , Inpa compatibile con lo switch e alla fine sta cominciando a funzionare, io sto scaricano v71-SP daten... Poi se l'accrocchio é compatibile con INSTA li provo !
  9. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Di norma se funziona con Inpa funziona anche con Ista e tutti gli altri programmi disponibili
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  10. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    ISTA è attivo.
    questi i due errori che accendono le spie.. ora si tratterà di vedere nella buona sorte se ci sono problemi di fusibili e relè
      Dimensione del file:
      40,8 KB
      Visite:
      51,7 KB
      Visite:
  11. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Forse devi provare lo switch del cavo in un'altra posizione perché quelle centraline grigie non dovrebbero esserci e perché il bus Facan non l'ho mai sentito.
  12. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Guardavo un'altra cosa e credo che Ista chiami Facan il bus F-can
  13. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Ti ringrazio per la carta.. l E86 ha il Dynamic stability control mk60 E5, e mi sembra una cosa abbastanza complicata. Per ora ci studio e vedo se fra INPA e ISTA scopro qualcosa
  14. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Un altro passettino avanti, uno dei due errori punta al sensore di imbardata, quindi ho provato a guardarlo con l'app. INPA non lo vede, ISTA invece lo vede... ho atto un giretto e i parametri in corsa non cambiano. INPA invece mi ha fatto vedere i 4 sensori di velocitá sulle ruote funzionanti e acnche il sensore sullo sterzo. Quindi il cerchio si stringe. Prima di buttare tutti questi soldi , perché non credo che si possa mettere quello della MINI, il coupé era un po avanti nell'implementazione e quindi il sensore é il suo..e non mi pare compatibile. Impossibile smontarlo , é asciutto ed in ottime condizione estetiche in effetti sotto il tappetto non c-é umido o ruggine. Il problema é capire come sono disposti quei 4 cavi giusto per capire se vi arriva la tensione...e che non sia banalmente un cavo..un fusibile da qualche parte... ci vorreggo gli schemi elettrici.
    DSC Sensor Interchangeability face-lift/preface-lift 3452 6769174 - Z4-forum.com
    Ultima modifica: 16 Giugno 2024
  15. Winterdog
    10.684
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Prova a vedere se lo schema che allego può servirti:
  16. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Si grazie, é il DSC sensor, ho trovato l'alimentazione, e sul tre. Purtroppo é alimentato...va sostituito il sensore e costa un botto :(
  17. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Anche oggi abbiamo dato:
    1) Perso chiave di sicurezza delle ruote, dove varie peripezie la BMW di Lucca mi ha svitato i 4 bulloni.. per cambiarli 70 euro, preferisco aspettare un dado ordinato ad aliexpress.. 23 denti, dovrebbe andare bene, altrimenti si vedra.
    2) Clacson, ero convinto di avere un problema con il relè K2 che ancora non ho capito dove è nascosto in una E87. Invece leggendo sul forum ho sentito di qualcuno che pigiando sentiva il rumore del relè, ho provato e anche se molto debole si sente. Quindi...il relè non è, i due fusibili neanche....resta solo la tromba, anzi peggio le trombe. Smontata una l'ho alimentata con 12 v e nulla non va. Quindi possiamo concludere che si sono fulminate entrambe la prima volta che ho pigiato il clacson dopò la resurrezione. Ora con comodo deciderò se prendere un usato oppure una tromba di natura completamente diversa :)
    3) Ho sostituito le gomme anteriori con gomme economiche giusto per circoscrivere il problema, non ho avuto significativi miglioramenti , le ho smontate di nuovo, ho smontato pinze e dischi, pulito sensori di velocità che comunque su INPA e ISTA non davano problemi. Nel girare il mozzo della ruota destra a mano mi sembra di sentire un rumore di contatto..probabilmente è il cuscinetto. Non ho una chiava per il cuscinetto pertanto questo lavoretto lo farò fare da un meccanico che conosco. Non è da escludere che il cuscinetto si sia danneggiato facendo 100-200 km con le gomme vecchie e quindi rovinate.
    Resta un evidente sbandata a destra nello sterzo... farò una convergenza prima di passare a valutazione di tipo ELETTRO-MECCANICO. Non credo che sia il sensore di imbardata (che comunque non va ed è quasi certamente la causa del trifecta light).
    E' dura.
    A tony6Cilindri piace questo elemento.
  18. Winterdog
    10.684
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Naaa, per risparmiare il 50% su dei bulloni ruota di qualità dubbiosa....:coffee2
  19. giovanniandreoli
    121
    26
    12 Maggio 2024
    pisa
    3927934660
    Dubbi a sfare... ma 70 euro + lavoro per un cazzo di "bullone" no. Se non sono contento della "chiave" cinese significa che non funziona la chiave... i bulloni sono quelli che gia avevo. Poi volendo per 20 euro li trovo usati originali
  20. Winterdog
    10.684
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Usati, senza sapere che "vita" hanno fatto, quanto sono stati stretti, etc....no grazie, se si spacca un bullone ruote mentre viaggio ai 140 rischio di non raccontarlo
    L'auto è tua, fai pure come pensi sia giusto fare :-F
