BMW Serie 1 F20/F21 Dubbio campanatura/convergenza posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Wesley, 8 Giugno 2024.
  1. Wesley
    Wesley Kartista
    68
    20 Febbraio 2019
    116d Msport LCI2
    Ciao a tutti, ieri sono andato a cambiare i vecchi pneumatici ormai alla frutta....visto il consumo anomalo delle anteriori (ormai praticamente lisce verso l'esterno, ma capisco che è un problema comune alle BMW, inoltre spesso le curve delle nostre autostrade Liguri non le affronto in maniera proprio docile...:lol:) decidiamo giustamente di controllare un po' la convergenza all'anteriore, che in effetti risulta un po' da riprendere.
    Mi accorgo solo dopo dalla stampa dell'allineamento che anche al posteriore ci sono dei valori di campanatura e convergenza fuori specifica.....li allego, qualcuno esperto può dirmi cosa ne pensa? Possono eventualmente essere corretti senza troppi problemi dal gommista?
    Specifico che, contrariamente a quanto scritto nello statino, il modello è F20, non F21, e che le ruote sono da 18" e non 19". Non so se questo possa incidere sulle tolleranze di riferimento....
    Inoltre, al momento della misurazione, gli pneumatici posteriori erano ancora da sostituire (non erano subito disponibili e li monteremo nei prossimi giorni).
    Al posteriore comunque non mi è sembrato di notare differenza di consumo tra destra e sinistra.
    Grazie a chi mi potrà dare una risposta!
  2. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    questo quello che dicono i sacri testi in merito ai dati di convergenza della f20 120d xdrive. Il tipo in Bmw mi disse:" non ti stampo quello delle trazioni solo posteriori, tanto sono uguali!!!!".
    Magari può essere una base di partenza!!!
    A danibt piace questo elemento.
  3. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Non comprendo perché, non abbia sistemato i valori al posteriore dove si può regolare sia campanatura che convergenza. Il consumo anomalo delle anteriori non è prerogativa “delle BMW”, ma è prerogativa di quelle BMW con assetti “non proprio da BMW” e la F20 purtroppo è una di queste. Modificando la convergenza all’anteriore qualcosina proprio ina si può migliorare ma il problema sta nella campanatura (non regolabile se non tramite aggiunte aftermarket).
  4. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Per in momento non rilevo consumi anomali sulla mia, treno di primo equipaggiamento e 77k km, credo ancora una 20ina prima di cambiarle.
  5. danibt
    4.550
    1.772
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Quasi 100k km con un treno di gomme...? Azz...:gulp
    A Lucida04 e Wesley piace questo messaggio.
  6. ilGuru77
    15.607
    8.512
    È evidente che tu sia molto tranquillo alla guida e che percorra poche curve e per farle che fai, scendi dalla macchina e sposti il muso a mano :haha:haha?
  7. Lucida04
    7.407
    2.700
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non è il primo che sento. Un conoscente cui avevo fatto notare che fare 80mila km con le gomme non e sicuro mi rispose " cambiarle? ma se si vede Ancora la scritta Michelin!!!!!!!"
    A ilGuru77 e danibt piace questo messaggio.
  8. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Ho il vantaggio di fare una strada rettilinea ogni giorno per casa/lavoro e non la uso per molto altro. Ci sono un paio di curve in tutto tra andata e ritorno che percorro abbastanza veloce, ma su 60km sono poca cosa. Anche le pastiglie dei freni sono quasi nuove, dubito le cambiero' prima dei 150k.
  9. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Ma che ne sai, magari guida su due ruote:mrgreen:
