Vibrazione in frenata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da toro9970, 7 Giugno 2008.
  1. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    Ho da poco tempo una leggera vibrazione in frenata.
    Se la cosa fosse continua (cioè' lo fa ogni volta e a velocità mirate) potrebbero essere i dischi usurati ma lo spessore è ancora ok.
    Da cosa puo' dipendere?
  2. guddrum
    guddrum Amministratore Delegato BMW
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    530D E60 - 320d e91 - golf IV 130 cv
    hai mandato la temperatura dei dischi a mille e poi hai lavato i cerchi dell'auto...
  3. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    C5 Tourer 2.0 hdi idroattiva!
    dischi storti .... rettifica .. ;)
  4. Telli70
    Telli70 Kartista
    84
    18 Maggio 2008
    Bmw 428i
    Se ti vibra il volante e il pedale del freno, sicuramente i dischi hanno preso una scaldata e si sono leggermente storti. Fai molta montagna?
  5. Telli70
    Telli70 Kartista
    84
    18 Maggio 2008
    Bmw 428i
    Io consiglierei la sostituzione più che la rettifica
  6. toro9970
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    pochissima montagna.
    Pero' con 76000 km mi pare troppo presto per un problema ai dischi. Anche perchè non sfrutto cosi' tanto la macchina.
    Faro' controllare lòa cosa al prossimo tagliando.
    Sapete se ci sono dei dischi forati in sostituzione agli originali?
  7. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    certo che ci sono .... ti consiglio CTF .. ;)
  8. Telli70
    Telli70 Kartista
    84
    18 Maggio 2008
    Bmw 428i
    76000 km mi pare nella norma il cambio dei dischi.
    Io li ho cambiati a 50000 e abito in pianura
  9. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    tu i hai cambiato troppo presto... io a 50.000 ero ancora a metà pastiglie originali!!
  10. Danny's
    9.076
    158
    11 Giugno 2006
    usato l'auto differentemente . .:D:D
  11. CiBi
    CiBi Secondo Pilota
    614
    20 Gennaio 2007
    BMW E91
    I tar-ox OTTIMI! E mostruosi! Provati sulla A3.... Il problema, dopo averli montati, era di non spiaccicarmi sul parabrezza!! #-o
    Quindi cinture sempre ben allacciate!
  12. actarus8v
    50.709
    5.225
    :eek:
    cavolo, io a 50.000 cambio le pastiglie...........forse:wink:
  13. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Considera anche gli pneumatici, se sono run flat, può dipendere da loro ...
  14. actarus8v
    50.709
    5.225
    magari se sono gli pneumatici dovrebbe vibrare sempre.....o perlomeno non solo in frenata
  15. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    sicuramente, ma non venitemi a dire che nell'uso normale di tutti i giorni cambiare i dischi a 50.000 km sia nella norma!!!
  16. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    76000km, attendi l'usura completa delle pastiglie poi cambia entrambi. Stai sugli originali visto che non fai pista. Ate dischi e ate galfer le pastiglie.
  17. Andrea1995
    Andrea1995 Kartista
    72
    27 Agosto 2018
    Pieve di Cadore
    Peugeot 205 GTI, CBR600RR
    Buonasera,
    so che si è già parlato più volte di questo argomento ma la mia situazione mi sembra diversa da quelle gia lette.
    Tre mesi fa ho sostituito dischi e pastiglie anteriori perchè i vecchi erano quasi finiti e iniziavano a vibrare nelle frenate importanti.
    Monto dischi power disk ate e relative pastiglie ate ceramic, faccio il rodaggio evitando qualunque frenata brusca ma da subito mi accorgo che se freno leggermente si crea una fastidiossima vibrazione. Il volante però è immobile, non vibra, cosi come il pedale del freno, la vibrazione si ripercuote solo sulla scocca. mi armo di comparatore e verifico tutti e 4 i dischi, deformazione massima 3 centesimi quindi ok, ricontrollo di aver pulito il mozzo accuratamente, poi verifico anche quello e la deformazione è 1 centesimo da entrambi i lati. Rimonto e non cambia nulla. Compro dischi e pastiglie nuove, li monto e non cambia nulla. (Le pastiglie che ho smontato dopo 500 km erano consumate in modo uniforme cosi come i dischi). La vibrazione si presenta solo frenando leggermente ed a velocità comprese tra 70 e 130 km/h, se però freno pesantemente la vibrazione è quasi impercettibile. Nel mentre ho fatto il passaggio da gomme invernali ad estive quindi escludo anche gomme e cerchi. Manualmente non riesco a trovare giochi su bracci o sidenblock, adesso cercherò un meccanico con il banco a piastre oscillanti per vedere se noto qualcosa di diverso.
    Qualcuno ha una mezza idea da cui partire?
    Vi ringrazio in anticipo, sto impazzendo dietro questo problema da 3 mesi [-o<[-o<[-o<
  18. wewwo
    26.615
    4.384
    Unita a thread già in essere stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "Cerca" per trovare discussioni già in essere sul medesimo argomento dove porre le proprie domande, grazie
  19. 070
    7.389
    7.528
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Non ho capito che macchina hai e quanti km ha.
    Comunque avevo letto di un problema simile causato dai cuscinetti ruota.
    A Bmw_pugliese e wewwo piace questo messaggio.
  20. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    546
    205
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Io ho riscontrato un anomalia simile a velocità sostenute in frenata una vibrazione quindi controllo prima i dischi dal meccanico tutto ok quindi passo al gommista solleva l'auto ed ha fatto tutti i controlli del caso cerchi compresi ed è tutto ok poi ha messo l'auto nel piazzale ha girato il volante di un giro in modo che la Ruota anteriore uscisse un po' dal passa ruota è la presa a "calci" o meglio una sorta di spinta energica verso l'indietro colpendo il battistrada con la pianta del piede costatando la bassissima resistenza faceva una sorta di "molla" poi ha fatto un giretto nel piazzale facendomi guardare la Ruota anteriore mentre frenava e si vedeva chiaramente che non restava in asse ma si muoveva abbastanza quindi ho ordinato e fatto sostituzione i braccialetti oscillanti inferiori e superiori praticamente quelli che tengono la sospensione il problema si è risolto non vibbra più, l'auto presentava il problema solo a velocità sostenute anche con frenate leggere,non avevo nessun altro rumore o scricciolo o deriva o altri sintomi, l'auto e del 2017 con 180mila km
