BMW X3 E83 Trovati altoparlanti economici per X3
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Bmw_pugliese, 28 Dicembre 2018.
  1. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Buonasera a tutti.
    Ormai da troppo tempo avevo un altoparlante che gracchiava all'anteriore della mia X3 del 2004.
    Tempo fa avevo provato a cambiarlo con un altoparlante economico ma non riuscivo più a chiudere il pannello della portiera perché mentre l'altoparlante originale ha un magnete con diametro di 6 cm, quello recuperato era più largo e toccando alla lamiera impediva la chiusura del pannello.
    In rete si trovano solo altoparlanti originali usati e nuovi di una marca che sembra di buona fattura ma ad un prezzo di circa 100 €.
    Non avendo particolari esigenze strumentali ( l'autoradio è quasi sempre al minimo ) ho optato per le economiche Pioneer Ts-G1010f .
    Chiaramente avendo 4 fori di fissaggio invece dei tre originali,la cassa l'ho fissata utilizzando i due fori che combaciano e sul terzo perno ho usato una rondella che va a fare presa direttamente alla carcassa della cassa.
    Spero di essere stato utile
    A BARI3XCTO piace questo elemento.
  2. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Pensavo di non essere il solo ad avere problemi con gli altoparlanti,ma mi devo ricredere.
    Visto che ieri ho dovuto smontare il pannello della portiera ho approfittato per fare una foto e rendere la cosa più chiara . _20190211_151700.JPG
  3. ilmiofrancy
    ilmiofrancy Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2014
    bmw x3
    Ciao, scusa una informazione
    come vanno rispetto alle originali?
    potrebbero essere installate anche alle portiere di dietro?
    hai eliminato il tweeter?
    grazie mille
    Francesco
  4. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il suono è pressoché uguale all'altoparlante originale.
    Infatti sull'altra portiera ho lasciato l'originale e differenze non ne noto.
    Il tweeter se non sbaglio l'ho lasciato collegato.
    Tra parentesi non era neanche originale perché i tirchi della BMW non li montano sugli impianti base.
    Che io sappia gli altoparlanti anteriori sono identici ai posteriori.
    Ultima modifica: 26 Marzo 2019
    A ilmiofrancy piace questo elemento.
  5. ilmiofrancy
    5 Dicembre 2014
    bmw x3
    Grazie, quindi alla fine non risolvo il problema. Ti risulta che all'impianto "base" si possa aggiungere un amplificatore che non sia bmw?
    Io ho la radio con navigatore, senza telefono e tv, con modulo per il cavo aux;
    Leggo che sei di Martina Franca, io sono di Monopoli (Ba), dovremmo avere la stessa versione 2.0 d 150cv la mia è del 2005 (eletta); e stavo valutando l'ipotesi di cambiare i paraurti anteriore e posteriore con quelli della successiva versione, potrebbe essere fattibile (ovviamente se li trovo a prezzo abbordabile)?
  6. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per i paraurti penso proprio che sia fattibile anche se io preferisco i miei plasticoni non verniciati così non bestemmio se qualcuno mi tocca nei parcheggi
    Per l'amplificatore anche si può fare. Ti rimangono comunque tutti i fili che vanno agli altoparlanti che sono infinitamente piccoli.
    Personalmente ho migliorato molto l'audio montando nel baule un subwoofer ed i 4 tweeter nelle portiere.
  7. ilmiofrancy
    5 Dicembre 2014
    bmw x3
    Scusami non voglio scocciarti, ma oltre alle Pioneer che citavi hai sostituito anche i tweeter o stiamo parlando della stessa cosa?
    Io ho i sub sotto i sedili anteriori, non è che sono il massimo, ma credo che con un buon amplificatore e degli altoparlanti buoni il suo dovrebbe essere decisamente migliore
    Io vorrei a questo punto solo montare un ampli, e poi gli altoparlanti, anche i pioneer dovrebbero andare già meglio
    Non si trova da nessuna parte uno schema per montare l'ampli sulla radio di serie?
  8. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I tweeter li ho montati qualche anno fa.
    Non sono pioneer e la misura non me la ricordo ma e' abbastanza standard.
    Gli schemi si trovano. Non è un problema,ma bisogna vedere se la tua autoradio ha le uscite pre.
    Altrimenti bisogna montare un convertitore.
    Altoparlanti più performanti non li puoi montare perché hanno il magnete più grande.
    Su internet c'è una marca che fa un kit specifico X3 ma non so quanto sia migliore dell'originale e costicchia.
  9. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Ciao @Bmw_pugliese,
    come hai realizzato il collegamento nel baule del subwoofer ?
    Ho da 9 anni in magazzino un Pioneer TS-WX710A e credo che sia giunto il momento di metterlo al suo posto.
    L'autoradio è un business CD. Avrei però qualche dubbio sulla installazione e su cosa converrebbe fare a livello elettrico sul segnale audio:
    a) Collegamento audio al sub con connettori RCA direttamente dall'autoradio, direi che sicuramente il mio modello non li ha, corretto ?
    b) Intercettare il cablaggio delle uscite frontali L,R amplificate (magari all'altezza dei sub sotto i sedili) e da li derivarsi per portare il segnale audio al subwoofer attivo (accetta anche ingresso amplificato)
    Eventualmente per smontare i subwoofer di originali sotto ai sedili ed accedere al cablaggio è necessario smontare i sedili.. cosa che non vorrei fare.
    c) Ricavare il segnale audio dalle casse posteriori, quindi smontare i pannelli delle porte, passando i cavi nei condotti del cablaggio delle porte ed arrivare fino subwoofer nel portabagagli.
    Avevo già comprato in passato i connettori per derivare l'audio direttamente dalle casse che come sapete hanno due connettori con contatti in parallelo di cui uno è utilizzato per il cavo che arriva dall'autoradio, l'altro è libero.
  10. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La radio originale non ha uscite pre.
    Controlla nel bagagliaio lato sinistro se hai l'amplificatore e nel caso puoi prelevare là il segnale a livello alto.
    In alternativa puoi prelevarlo dalle casse posteriori, prima che entri nelle portiere.
    In un caso o nell'altro dovrei poterti indicare i colori.
  11. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Ciao, la mia configurazione è senza amplificatore.
    Credo sia una configurazione "base" con radio business.
    -No tweeter nei triangoli degli sportelli
    -Due casse anteriori di serie
    -Due casse posteriori di serie
    -Due sub non amplificati sotto ai sedili
    Ho trovato uno schema ma è di una 3.0I, vorrei evitare di scrivere colori sbagliati.
    In che punto conviene intercettare i fili prima che entrino nelle porte posteriori ?
    Grazie mille.
  12. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Neanche la mia aveva i tweeter ma un piccolo amplificatore si.
    Ti allego quello che dovrebbe essere il tuo schema con una foto per la colorazione dei cavi.
    Il lavoro l'ho fatto qualche anno fa, per cui non ricordo bene, ma se non erro intercettai i cavi sotto la moquette prima di arrivare al connettore della portiera sul montante.
    A giulio_x3 piace questo elemento.
  13. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Iniziati i lavori di posa cavi, in questa prima fase installati i cavi di accensione bluetooth e consenso accensione amplificatore generando una nuova +12V sotto chiave dalla fusibiliera in pos. F7.
    Arrivato il momento di prelevare il segnale audio, intercettare sotto la moquette, tagliare e giuntare i fili connessi alle casse va oltre le mie doti di elettricista.
    A questo punto forse più semplice smontare i sedili anteriori (4 viti delle barre di supporto + 1 vite cintura di sicurezza + connettore segnali) e prelevare il segnale dai sub posizionati sotto ai sedili ??
    IMG_20240525_121454.jpg IMG_20240525_142821.jpg IMG_20240525_150406.jpg IMG_20240525_150726.jpg
  14. Winterdog
    10.447
    2.927
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nel caso di autoradio senza uscite pre (=preamplificate), per aumentare la potenza un tempo si usavano degli amplificatori denominati "booster", in sostanza accettavano in ingresso livelli di segnale elevati e non solo quelli di basso livello come negli amplificatori tradizionali
    Non seguo il mercato caraudio da anni e non so se tali booster siano ancora disponibili nuovi
  15. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    A dire il vero non seguo il mercato da anni anche io (per motivi di tempo e di famiglia), anche se la voglia non manca, ma era decisamente ora di togliere da sopra l'armadio quel "sopramobile" comprato il 4/11/2015 e buttato nel porta bagagli solo ieri mattina :)
    Il TS-WX710A accetta ingresso alto livello, ed immagino che tutti i prodotti consumer di oggi lo facciano,
    contrariamente al passato.
    Per scelta personale gli invierò il basso livello utilizzando un convertitore Phonocar 4/196 da interporre tra linea casse L-R ed amplificatore.
    Il vero problema qui è l'accesso al cablaggio delle linee audio sulle casse che è veramente ostico.
  16. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Oggi ho realizzato le due linee a livello alto prelevandone i segnali dai subwoofer sotto ai sedili.
    Con una chiave a tubo da 16 ho rimosso le guide dei sedili (spostandoli prima tutti avanti e poi tutti indietro), ho inclinato il sedili verso il posteriore, e dato che lo spazio necessario per lavorare era sufficiente, non ho staccato i connettori dell'impianto elettrico sedili. (N.B. Se lo si deve fare staccare prima la batteria).
    E' stata un'avventura di 5 ore, ma il risultato è stato più soddisfacente di quello che pensavo.
    Smontata la griglia ed individuato il connettore, ho notato che questo era facilmente smontabile, ho quindi estratto i contatti ed ho saldato i fili delle nuove linee ai contatti esistenti, per poi rimontare tutto come da foto.
    A questo punto mi manca solo terminare il cablaggio della alimentazione, a breve dopo tanto tempo l'audio in auto si sentirà come si deve.
    Uno speciale ringraziamento a @Bmw_pugliese per la competenza e la passione riguardo tutto il post.
    Foto di seguito;
    IMG_20240531_141922.jpg IMG_20240531_142700.jpg IMG_20240531_143824.jpg IMG_20240531_145342.jpg IMG_20240531_150320.jpg IMG_20240531_150558.jpg IMG_20240531_165647.jpg IMG_20240531_165651.jpg IMG_20240531_170039.jpg
  17. Bmw_pugliese
    6.341
    3.297
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Io ho fatto ben poco, mentre il grosso del lavoro l'hai fatto tu e mi sembra anche bene.
