BMW Serie 1 F20/F21 Retrofit Harman Kardon da sistema multiamplificato
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nldp, 25 Settembre 2020.
  1. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Si esatto
  2. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    ho installato anch'io l'ampli senza modificare al momento i cavi... ho fatto alcuni test e verificato eventuali anomalie.
    Al momento risulta solo un netto miglioramento della qualità/potenza del suono, non ci sono errori segnalati e vediamo usandola che succede.
    L'aggiornamento dei cavi rimane comunque in programma per fare un lavoro completo, che però sicuramente implicherà anche la codifica
    A vittauro piace questo elemento.
  3. raullm
    raullm Aspirante Pilota
    21 Marzo 2020
    Cremona
    BMW f20 2019
    Ma anche a voi quando cambiate traccia la radio ricarica completamente tutta la playlist? Così ogni volta e non posso cambiare traccia per 2/3 secondi fin che non finisce il caricamento
  4. vincenzo911it
    vincenzo911it Aspirante Pilota
    21 Maggio 2024
    Silvi
    BMW F20 120D
    Ciao, sono interessato anch'io ad effettuare la modifica, puoi indicarmi se funziona tutto regolarmente? Senza anomalie e vorrei capire l'effettivo vantaggio di codificare ed aggiungere la can
  5. Carletto74
    Carletto74 Kartista
    238
    100
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Ciao, ho sostituito l’ampli plug&play, senza can e senza codifica.
    Il suono cambia decisamente, non ho nessun errore e tutto funziona esattamente come prima…ho solo un suono molto migliore.
    Ovviamente l’ampli è stata l’ultima cosa che ho installato dopo aver montato gli altoparlanti HK.
  6. Carletto74
    Carletto74 Kartista
    238
    100
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Con codifica e can non so cosa cambia, comunque come detto sopra da chi ne sa di più di me non abbiamo l’equalizzatore nel display.
  7. vincenzo911it
    21 Maggio 2024
    Silvi
    BMW F20 120D
    Hai avuto modo di verificare le differenze con qualcuno che ha l’HK di serie? Giusto per capire come mai bisogna installare i fili della can
  8. Carletto74
    Carletto74 Kartista
    238
    100
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Purtroppo no, mi spiace.
  9. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    847
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    credo che la linea can serva "solo" per gestire l'optional in fatto di aggiornamenti di sistema.
    Allo stesso tempo credo anche che non andranno più a rilasciare aggiornamenti che riguardano il sistema HK su F20 (es: un'ipotetico equalizzatore elettronico).
    Inoltre se ben ricordo, con l'impianto HK si poteva anche per alcune motorizzazioni ordinare Active Sound Design e quindi la linea can probabilmente serve anche a rilevare anomalie su un Setup più complesso.
    Prendi con le pinze quanto ho scritto, perché non ho ancora avuto riscontri precisi, sono solo supposizioni.
    Sicuramente però se installi la linea can, comparirà l'errore in diagnosi e dovrai codificare, così invece l'auto pensa ancora di avere il sistema multi installato.
    A Carletto74 piace questo elemento.
  10. vincenzo911it
    21 Maggio 2024
    Silvi
    BMW F20 120D
    Tutto chiarissimo grazie mille.
    Non è un problema la codifica in quanto lo faccio io con esys. Però se non ha funzionalità non mi interessa aggiungere i fili e far risultatare l’optional sul VO (Vehicle order)
  11. wewwo
    25.547
    4.260
    Gentile utente @vincenzo911it :biggrin:,
  12. vincenzo911it
    21 Maggio 2024
    Silvi
    BMW F20 120D
    L’ho appena fatto scusate. Grazie mille
  13. Alessanna
    Alessanna Aspirante Pilota
    19 Settembre 2024
    Bmw F20 118i m sport 2019
    Ciao a tutti, sono nuovo del gruppo, ho una f20 del 2019 con un impianto audio base(che tra l’altro funziona anche male perché dalla portiera sinistra spesso non si sente l’audio) ed avevo valutato l’opzione di passare all Harman Kardon ma non saprei da dove iniziare per verificare le compatibilità, inoltre ho visto su alcuni video online che le bmw dei video avevano delle casse anche sul cruscotto dietro lo schermo dell infotaiment, che nella mia mancano, la cosa influenza l’installazione? Grazie in anticipo
  14. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Interni da sventrare, cablaggi da creare e passare, codifiche da fare..
    Dal base meglio lasciare perdere..
    solamente 26 fili sono
    cassa
    Dietro al monitor equivale all’impianto hifi, che comprende già amplificatore, da lì molto più semplice passare ad harman
    fatto pochi mesi fa su una f31 con hifi, siamo passati ad hk completo
  15. Alessanna
    19 Settembre 2024
    Dici che non si possono cambiare nemmeno quelle sulle porte e quelle nel bagagliaio?
  16. vittauro
    7.332
    3.618
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quelle puoi cambiarle quando vuoi senza problemi. Audison mi sembra che faccia un kit..ed anche la Focal...
  17. danibt
    3.631
    1.483
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Cosa comprende questo kit? Fanno un pò meglio di quelle di serie? Anche io avrei la cassa sinistra nella cappelliera andata.
  18. Alessanna
    19 Settembre 2024
    Quelle di hk non possono essere montate?
  19. vittauro
    7.332
    3.618
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    certo anche quelle...è tutta una questione di costi/benefici
  20. vittauro
    7.332
    3.618
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    una coppia di midrange, tweeter, crossover e viteria. Fanno anche i woofer da sottosedile, ma è un kit separato
    A danibt piace questo elemento.
