BMW Serie 1 F40 Aria Calda dalle bocchette
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Massimo Termoli, 13 Aprile 2024.
  1. Massimo Termoli
    Massimo Termoli Aspirante Pilota
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    Buonasera , stasera ho notato che dalle bochette dell'aria esce aria calda con il clima impostato a 16 gradi con impostazione aria esterna con AC spenta dal computer di bordo , fuori ci sono 18 gradi ma l'aria che esce è molto più calda , visto che per adesso preferisco tenere ancora l'arica condizionata disattivata perchè mi da fastiudio , il problema è che esce troppo calda e non a temperatura esterna . prova fatta con motore a temperatura EDIT
    BMW F40 118i
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2024
  2. wewwo
    28.191
    4.593
  3. Lucida04
    7.199
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io ho il.otobkrms contrario con il bizona. Esce aria fredda con impostazione a 21 e 18 all'esterno... È da quando che ho l'auto (2022) che sono convinto che a Monaco circoli troppa birra
    A Winterdog e Massimo Termoli piace questo messaggio.
  4. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Mi sembra tutto normale... L'aria deve passare per filtri, condotti, ventole e radiatori ed è pressochè impossibile esca alla stessa temperatura presente all'esterno. Magari l'auto è stata sotto al sole e il cruscotto è bello caldo.
    Prova ad azionare l'A/C per qualche minuto oppure.. apri i finestrini
  5. FRENKCBR
    FRENKCBR Aspirante Pilota
    7 Novembre 2022
    Bresso
    Serie 1 F40
    Ciao a tutti, oggi macchina tirata fuori dal box, quindi fresca, 25 gradi all'esterno, temperatura impostata a 20 gradi ed usciva aria calda. Messa al minino ed usciva ancora aria calda. Azionata per qualche minuto l'aria condizionata, poi spenta ed ha ricominciato ad uscire aria calda. Secondo me c'è qualcosa che non va, non è possibile che l'aria esca così calda anche con il vento della corsa in autostrada. Nessuna delle mie precedenti auto faceva così e non mi dicano che è fatto apposta bla bla bla.
  6. valippo
    valippo Collaudatore
    302
    40
    24 Maggio 2009
    118i
    usa l'aria condizionata...
  7. Winterdog
    10.797
    3.015
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Senza azionare l'AC, abbassare la temperatura sulla manopolina (giustamente) non sortisce effetto perchè, appunto, l'aria che entra non viene raffreddata
    Prova a tenerla accesa per una mezzoretta, così capisci se l'AC funziona oppure no
    Comunque, sappi che quando spegnerai l'AC, l'aria che arriva in abitacolo potrà avere la temperatura di quella esterna, non certo più bassa, anzi direi qualche grado in più a causa del passaggio nelle condotte che hanno temperatura soggetta a quelle del motore che si trova non troppo distante
  8. FRENKCBR
    7 Novembre 2022
    Bresso
    Serie 1 F40
    Bhé ma a 130 km/h il vento della corsa dovrebbe raffreddarla, almeno sulle mie precedenti auto era così. Non dico che debba uscire aria gelata, ma neanche calda, ma proprio calda, come se avessi il riscaldamento acceso. E spegnendo l'aria condizionata (che ovviamente funziona) subito dopo torna calda. Saranno i nuovi filtri che montano, o qualche passaggio troppo vicino al motore. In pratica per far girare un po' d'aria l'unica è abbassare un po' il finestrino.
  9. Winterdog
    10.797
    3.015
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, ma l'aria non entra in abitacolo alla medesima velocità dell'auto, inoltre compie diversi giri prima di arrivare nell'abitacolo
  10. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Come dice anche @Winterdog l'aria che esce dalle bocchette non potrà mai avere la stessa temperatura esterna perché passa attraverso il filtro antipolline, il radiatore del riscaldamento e quello del condizionatore.
    In parole povere non potrà mai essere "fresca" come quella che entra dai finestrini.
    Se esce particolarmente calda allora è probabile che ci sia un cattivo funzionamento dell'elettrovalvola (sono due nei bizona) che fa circolare l'acqua nel radiatore del riscaldamento.
  11. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    :mumble Non capisco il nesso velocità e temperatura
  12. FRENKCBR
    7 Novembre 2022
    Bresso
    Serie 1 F40
    Okay, diciamo che è una sensazione, però la ventola al massimo dovrebbe dare la stessa sensazione che si ha tirando giù un finestrino. Invece esce aria calda, come se avessi il riscaldamento acceso. Stasera ho fatto tutto il viaggio di ritorno dal lavoro con la ventola a quattro e la mano quasi costantemente sulla bocchetta. In certi momenti usciva aria fresca e in altri aria tiepida. Mah
  13. THOMAS73
    20.441
    23.349
    Se ne è già discusso largamente in altri thread, dove solitamente alcuni lamentano a condizionatore disinserito, flussi estemporanei di aria fredda dovuti alla momentanea accensione del compressore per evitare eccessi di umidità. Tu hai il problema contrario, ma resta il fatto che sono impianti automatici.
    Viaggio 365 giorni con clima acceso, stamattina sto provando senza clima, 18 gradi fuori e 22 impostati esce aria fresca
    Ultima modifica: 14 Maggio 2024
  14. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    Ho avuto una Q3 per 10 anni , mai avuto questi problemi di aria calda , con la bmw purtroppo se fa caldo (parliamo di 20/22 esterna) devi accendere il climatizzatore A/C altrimenti ti squagli , l’aria che entra dall’esterno viene riscaldata dal motore che poi di conseguenza entra nell’abitacolo molto calda , secondo me qualcosa che non va c’è , me ne sono accorto ai primi caldi . Se ti consola siamo in due
  15. FRENKCBR
    7 Novembre 2022
    Bresso
    Serie 1 F40
    Okay, allora non sono pazzo, mi basta questo.
    Quando avrò un po' di tempo passerò in concessionaria, ma sono sicuro che diranno che è tutto a posto e che è tutto voluto...
  16. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    per loro è sempre tutto normale fino a quando l'auto non esplode o prende fuoco , a questo punto la colpa sarà sempre tua qualsiasi cosa succeda . non solo per BMW vale per tutte le marche , poi se trovi un meccanico con le palle che ha voglia di lavorare forse qualcosa la fanno .
  17. Lucida04
    7.199
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Con quelle precedenti mai un problema con questa è un incubo. Con quella vecchia fatti 409mila km senza mai toccare il condizionatore dopo averla presa e mai avuto aria fastidiosa come questa che d'estate mi gela il busto dalle bocchette frontali . La deve avere progettata un lappone che gira solo in monopattino..
    A JackyXXX piace questo elemento.
  18. sandrogd3
    sandrogd3 Aspirante Pilota
    9 Settembre 2024
    Ciao Frank ho il tuo stesso problema, aria caldissima.. che di più non si può... E anche accendendo il clima in LOW continua ad uscire caldissima .. per caso hai risolto ? Grazie
  19. sandrogd3
    9 Settembre 2024
    Ciao... Per caso hai risolto ? Ho visto che non sono l'unico qui ad avere lo stesso identico problema.. insopportabile..
    Nonostante l'aria impostata in LOW con il clima attivato continua ad uscire caldissima... Mai successo in nessuna auto prima...
  20. wewwo
    28.191
    4.593
    Gentile utente @sandrogd3 :biggrin:,
    A sandrogd3 piace questo elemento.
