ISTA-P
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mike, 8 Febbraio 2020.
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    817
    248
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Penso proprio di si ....
  2. bet81
    bet81 Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2023
    Trapani
    320d
    Buongiorno, io sto cercando questo pacchetto Firmware per la mia Icom-A
    Qualcuno può aiutarmi?
  3. bet81
    6 Dicembre 2023
    Trapani
    320d
    scusate ma ho caricato due volte l'immagine
  4. bet81
    6 Dicembre 2023
    Trapani
    320d
    Buongiorno, qualcuno riesce ad aiutarmi?
    Grazie in anticipo
  5. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    199
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    Ciao,
    ho scaricato il file compresso del programma, poi quello scaricabile dei database... estratti correttamente (il database nella cartella indicata, che pero' ho dovuto creare io)
    Ho lanciato il programma, ma appare un errore di database...
    dove ho sbagliato?
    Ci sono degli altri archivi nella cartella dei database, non scaricabili... serve prima installare anche quelli?
    Non c'è fretta, possiamo vedere il tutto nei prossimi giorni... grazie ed auguri!
    ps questa versione va bene per G31 prodotta a novembre 2019?
    :biggrin:
  6. MaxPayne
    817
    248
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
  7. bet81
    6 Dicembre 2023
    Trapani
    320d
    Buona sera, ho notato che sei molto pratico con ISTA, riesci ad aiutarmi con i Firmware che sto cercando?
  8. F4bri
    F4bri Aspirante Pilota
    23
    27 Ottobre 2020
    Battipaglia
    F20
    Ragazzi ma qualcuno di voi ha avuto problemi con il file OTHER? A me da errore di integrità quando vado ad estrarre i file su quel database.. non so cosa contiene ma in ogni caso proseguendo e provando a eseguire il programma mi da un errore e ferma la procedura di installazione dicendomi:
    The database installed is not complete. A repair installation must be carried out.
    ISTA cannot be used without complete databases. The application will therefore be terminated
  9. MaxPayne
    817
    248
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Devi estrarlo con 7-zip e non con WinRAr
    m@x
  10. F4bri
    23
    27 Ottobre 2020
    Battipaglia
    F20
    Infatti ho usato proprio 7zip come viene suggerito nel file leggimi.. ho provato successivamente ad usare winrar ma anche li mi da un errore di integrità.
  11. F4bri
    23
    27 Ottobre 2020
    Battipaglia
    F20
    Ho provato anche a scaricare i file da capo ma niente, si ripresenta lo stesso errore sullo stesso file usando 7-zip come viene indicato di fare.
  12. LuGabe
    LuGabe Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2023
    Genova
    E93 320d, R1200 RT K26
    Buonaasera, ho letto che la versione scaricabile di ISTA+ (Rheingold) comprende anche le funzioni di ISTA-P vecchio, qualcuno a spiegarmi come riconoscere una centralina sostituita col programma? Grazie!
  13. LuGabe
    13 Gennaio 2023
    Genova
    Piccolo aggiornamento, sono finalmente riuscito a connettere il programma al mio ICOM e quindi al mezzo, peccato che mi esca il messaggio che il veicolo è troppo vecchio e di usare ISTA-P.. ](*,)
    La versione scaricabile dal link presente sul forum non mi va oltre l'apertura dell'installer.. Qualcuno mi aiuta??
    Grazie!
  14. scamp71
    scamp71 Kartista
    59
    23 Settembre 2024
    Ruvo di Puglia
    e88 118d
    Salve, credo che il file "4.32.15_ENGB.7z" all'interno della cartella "SQLiteDBs" sia danneggiato.
    Ho provato a scaricarlo più volte ma ottengo errore dopo la scompattazione con 7z. Tutti gli altri file li ho scaricati e scompattati senza problemi, ma ovviamente il sw non parte per errori sul DB.
  15. scamp71
    scamp71 Kartista
    59
    23 Settembre 2024
    Ruvo di Puglia
    e88 118d
    In realtà l'errore di scompattazione è solo sul file "streamdataprimitive_OTHER.sqlite" mentre l'altro file "xmlvalueprimitive_OTHER.sqlite" facente parte dello stesso archivio "4.32.15_ENGB.7z" risulta integro.
  16. MaxPayne
    817
    248
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Purtroppo quel file scompattato e' 16 GB, forse c'e stato qualche dato corrotto,
    qui trovate l'originale t.. prebdete solo quello che vi serve
    https://drive.google.com/file/d/1mtiDOkgGTs0sMOeFGH-0UQrBpou1EQw7/view?usp=sharing
  17. scamp71
    scamp71 Kartista
    59
    23 Settembre 2024
    Ruvo di Puglia
    e88 118d
  18. THOMAS73
    19.076
    22.602
    pur eliminando i file delle lingue che non interessano, il file in download me lo da di 91 GB non 16 :shocked!:
  19. MaxPayne
    817
    248
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Eh si tutto il pacchetto che serve occupa circa
    100 gb o più... la lingua inglese è essenziale che venga mantenuta ....
    comunque bisogna ringraziare @__ANGEL_ il file originale lo aveva trovato lui
    m@x
  20. scamp71
    scamp71 Kartista
    59
    23 Settembre 2024
    Ruvo di Puglia
    e88 118d
    Per ora ho installato solo la parte di diagnosi in lingua inglese. Per la parte di programmazione vuole altri 200gb. Devo comprare un disco più grande.
