BMW X1 U11 Prese USB-C
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Ciuffols, 26 Aprile 2024.
  1. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Qualche giorno fa ho collegato una memoria USB con un adattatore USB-C, al suo interno sono salvati tanti file mp3 e Flac che ascoltavo nella mia precedente Active tourer senza problemi.
    Nella X1 invece non compare la scelta USB fra i Media, anche girando il connettore e provando nella seconda presa.
    Nel dubbio l'ho provata nella Mini di mia moglie (del 2022) e funzionava perfettamente, mentre nella X1 funziona solo la carica al telefono (nonostante il simbolo e il manuale dica altro).
    Prima d'interpellare il concessionario, volevo sapere se qualcuno di voi ha lo stesso problema o se ci sono dei settaggi che non trovo.
  2. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Sulla F40 le prese USB-C servono solo per la ricarica. Potrebbe essere lo stesso sulla tua U11.
  3. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Stando al manuale, solo quelle dietro sono per la sola ricarica. Davanti dovrebbero permettere anche il trasferimento dati e spererei fosse così, visto che funzionava prima nell'active tourer e funziona adesso nella Mini con la presa USB-C
  4. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    La Mini condivide la piattaforma con la F40...
    Presa USB tipo A.
    ▷ Per la carica di dispositivi mobili e la trasmissione dati.
    ▷ Corrente di carica: massimo 1,5 A.
    Presa USB tipo C.
    ▷ Per la ricarica di dispositivi mobili.
    ▷ Corrente di carica: massimo 3 A per presa.
  5. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Il manuale della X1 in realtà riporta le cose in modo chiaro, considerando che poi le prese servono anche per aggiornamenti e salvataggi dei video della telecamera.
    Per giunta nella Mini funziona proprio la USB-C per i dati della memoria.
    A Charly12 e Felis piace questo messaggio.
  6. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    846
    574
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Anche io ho avuto problemi con una chiavetta USB 3.0 e adattatore usb-c. Volevo aggiornare le mappe ma non c'è stato verso di farla funzionare sulla X1.
    Ho risolto cambiando chiavetta e usando un'altra chiavetta, ma USB 2.0 (sempre con l'adattatore)
  7. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Appena riesco, provo con una vecchia chiavetta USB 2.0 anche se mi sembra inverosimile per un auto del 2024.
  8. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Non vorrei sbagliarmi, ma ricordo di aver letto da qualche parte che le chiavette devono essere formattate in exFAT.
    Se riesco domani provo con exFAT e NTFS.
  9. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Finora tutte le chiavette che ho comprato erano formattate in exFat (che dovrebbe essere il vecchio Fat32) ed il PC le formatta di default in exFat.
    Con Android le chiavette formattate in NTFS non mi funzionano.
  10. Winterdog
    10.795
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con Android penso che NTFS richieda almeno la versione 14
    Tra exFat e Fat32 la differenza principale è nel supporto di files con size superiore a 4Gb, inoltre dovrebbe anche essere più veloce
  11. wpipps
    wpipps Kartista
    79
    106
    8 Aprile 2023
    verona
    VW Tiguan, BMW X1 (U11) 18i - XLine
    Probabilmente è un problema di compatibilità della flash drive o di formattazione, perché io ho utilizzato più volte una vecchia memoria USB (con adattatore USB-C ovviamente) e mi ha sempre caricato la musica senza problemi.
    La mia è formattata exFAT.
  12. Fabiograv
    Fabiograv Kartista
    63
    41
    25 Novembre 2023
    Enna
    BMW x1 X-Line SDrive 18D
    Io ho acquistato chiavetta usb-c
    Formattazione NTFS, ho caricato mp3 e funziona perfettamente sulle prese anteriori
  13. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Provato con la chiave USB 2.0 e 3.0, formattazione NTFS, FAT 32 e niente ..... non vede nulla. Aggiungo nella lista delle cose da sistemare in garanzia (la lista si allunga per un'auto di questa cifra :verysad)
  14. Mario69
    846
    574
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Hai provato anche exFat?
  15. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Sì, provato pure exFAT
  16. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.106
    914
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Non vorrei dire una caxxata, ma magari questo problema e lo strano dimming della retroilluminazione sono collegati, come se ci fosse un qualcosa in corto. Non so, io farei fare una diagnosi...
  17. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Il dubbio su un massa che non funziona correttamente o una centralina ce l'ho, anche se per una vettura nuova appena uscita dalla fabbrica poi farebbe pensare.
  18. Nik_82
    2.106
    914
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Sono casi rari, per fortuna, ma ogni tanto l'anomalia elettrica appena fuori dal cancello della fabbrica capita... mi dispiace, spero tu risolva presto e bene, tienici aggiornati
  19. Paalco
    Paalco Secondo Pilota
    539
    481
    25 Dicembre 2017
    Genova
    BMW X1 (U11) 23D xDrive mSport
    Confermo.
  20. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Grazie per le conferme, ho scritto alla mia concessionaria del problema insieme al dimming della retroilluminazione, vediamo quale sarà la soluzione.
