BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 cambio puleggia albero motore fai da te
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da robbbi, 25 Aprile 2024.
  1. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    in questo video mi sembra che lui sorvola il problema di blocco dell'albero motore usando lo svitatore ad impulsi...mentre per avvitare , dopo aver usato gli impulsi, usa la dinamometrica.
    mi sembra perfetta come idea, in questo modo usando gli impulsi dovrebbe svitarsi e avvitarsi senza problema se non ho capito male.
    ovviamente dopo serra a 40nm (e nel caso avesse avvitato troppo con l'avvitatore ad impulsi sicuramente svita a mano per poi stringere correttamente) ed in seguito la chiave angolare
  2. bixiomauri
    4.414
    1.524
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Vecchia immagine che avevo salvato quando era fruibile il TIS online free...ora non lo è più.
    La chiave di "blocco puleggia" per svitare le viti, che vedi nel video, è uno strumento proprietario che usano in BMW, non lo troverai altrove.
    Il serraggio delle viti è come ti ho postato già sopra...
  3. bixiomauri
    4.414
    1.524
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Prova a fare come scrivi,dovresti riuscire a svitare e riavvitare adeguatamente.
    P.S:
    occhio però a NON passare,in fase di serraggio, il valore finale, con la pistola ad impulsi...o potrestii rompere le viti,e dopo sarebbe un guaio MOLTO grande!
  4. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
  5. THOMAS73
    19.056
    22.585
    Con l’avvitatore ad impulsi se lo utilizzi a 140 Nm rischi di rovinare il filetto della vite o la sede, 140 è oltre il triplo del serraggio richiesto, ammesso sia realmente 40 Nm
  6. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    sei gentilissimo.
    io comunque ho trovato quella chiave in vendita.
    secondo te savvidando con l'avvitatore ad impulsi riesco a fermarmi in tempo primas che vada sotto di 140 nm o dovrò arrivare li e svitare in seguito?
    però ora che ci penso quando vado a svitare inizierà comunque a girarsi...
    tralaltro perchè con gli impulsi dovrebbe avvitarsi?
    forse questa idea dell'inglese è la migliore.
    che misurà sarà quella dove c'è il climatizzatore?
  7. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    esatto avrei paura di questo sistema.
    che ne dici di come fa l'inglese che stringe dove c'è il climatizzatore?
  8. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    visto usa una 24mm
  9. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
  10. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Buon giorno . Non capisco cosa cambia fare questi 120’ in più rispetto a se avessero aggiunti Nm nel serraggio.
  11. THOMAS73
    19.056
    22.585
  12. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
  13. bixiomauri
    4.414
    1.524
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Riporto quello che mi ero salvato tempo fa da varie letture nel web,inerente l' argomento.
    cit:
    quando si stringe la nuova puleggia dell'albero motore girerà, ma per ovviare basta selezionare una marcia ALTA (6a) con il motore SPENTO, quindi dopo non c'è problema.
    Nota per sostituzione del tenditore cinghia:
    Eventualmente è possibile inserire un perno nel foro apposito del tenditore se è necessario bloccarlo.
    E' consigliabile usare NUOVI 4 bulloni per la puleggia,ma si possono usare anche i vecchi,
    basta ingrassare la filettatura prima di avvitarli.
    Usare una chiave da 16 per allentare la cinghia servizi dal pretensionatore,e girare in senso orario.
    fine cit.
    Con l' automatico però questo metodo non vale...
  14. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    si questo lo sapevo
    però io ho il cambio automatico
