BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 cambio puleggia albero motore fai da te
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da robbbi, 25 Aprile 2024.
  1. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    buona sera
    domani eseguo questo intervento ma ho tre dubbi:
    1)le viti vanno strette a 90 o 40 nm? (ho visto due video con due misure diverse)
    2) che significa stringere con inclinazione di 120 °?
    3) va messo un pochino di olio nella puleggia?
    grazie
  2. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    N47 will be the same ? You need to block flywheel and vibrochen ?
    cosa sarebbe?
  3. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    ok praticamente mi sembra di capire che devo bloccare il volano.
    ma come?
  4. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
  5. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Significa che la chiave deve ruotare di 120° dopo aver ingaggiato l'esagono della vite
    Ci vuole una chiave goniometrica
  6. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La puleggia è da buttare per cui puoi forarla lateralmente e mettere a contrasto un cacciavite.
    120° significa che devi prima stringere a 40 Nm e poi ruotare ulteriormente di 120 gradi (se fai un quarto di giro è pressoché lo stesso)
  7. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un quarto di giro è 90°, rispetto a 120° corrisponde al 25% in meno di coppia di serraggio
    Secondo me, stringere 90° è sbagliato per un volano che gira a 6000 rpm
  8. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    scusate ma non sto capendo molto.
    mi spiego meglio:
    1) la puleggia non è rotta totalmente ha solo un taglio nella gomma , come una crepa, e penso che prevenire sia meglio che curare
    di conseguenza non riesco a bloccarla con il cacciavite
    2)ma anche se fosse rotta e ci potrei mettere il cacciavite: come blocco quella nuova?
    3) quale sarebbe la misura giusta per serraggio?
    ho letto 40 nm ma anche 90! bho
    4) basta la chiave dinamometrica o devo avere anche usare questa chiavi delle angolazioni che non ho ancora capito cosa serve? hop visto dei video che non la usano
    5) ho letto che se fosse cambio manuale potrei bloccare il volano tramite freno e mano e la marcia in prima, ma ho il cambio automatico e quindi leggo che qualcuno usa il trapano ad impulsi ed in questo modo si puù sorvolare, ma rimane il problema che il mio trapano fa 140 nm e quindi non farei il serraggio corretto
    grazie mille a tutti
  9. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se il manuale indica (ad esempio) 40 Nm + 120° significa che devi serrare prima a 40 Nm e poi applicare una ulteriore rotazione di 120°
    Se ci sono più viti della stessa puleggia da serrare con quella modalità, credo si debba procedere prima a 40 Nm per tutte le viti e poi a 120° per tutte le viti, in ogni caso è fondamentale leggere bene le istruzioni sul TIS per la procedura precisa
    Ovvio che hai bisogno sia di una dinamometrica che di una goniometrica, esistono chiavi che hanno entrambe le funzioni ed anche goniometri da applicare alle semplici dinamometriche
    Il bloccaggio del volano va fatto con gli appositi metodi (imho) e non con l'inserimento di marcia e freno a mano
    Questi interventi vanno fatti con gli strumenti ed attrezzature dovute, se sbagli un serraggio, il tuo volano può staccarsi e combinare un disastro
  10. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai ragione,non avevo considerato il montaggio della nuova.
    Devi provare a smontare la vecchia, bloccando la puleggia con una cinghia vecchia. Se riesci a smontarla allora sarai in grado di serrare la nuova.
  11. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Le istruzioni Tis dove le trovo ?
    Io non ho capito come bloccarla con la cinghia come suggerisce l’utente .
    Inoltre non ho capito se uso la pistola da 140 nm se faccio danni .
    Vedendo altri video fanno tutti così
  12. Winterdog
    10.803
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La pistola da 140Nm non va bene, quella serve per le ruote
    Per il volano/puleggia bisona usare la coppia corretta, se si stacca mentre gira a 6000rpm rischi di ammazzare qualcuno
    Per il TIS fatti aiutare da un meccanico bravo che possa richiedere l'accesso
  13. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    se avessi un meccanico bravo non sarei qui :)
    quindi i video dei meccanici di youtube che usano la pistola sono tutti da arresto?
    allora ho capito come si usa la chiave goniometrica ma non ho ancora capito come si serra la puleggia.
  14. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
  15. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  16. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    esatto perfetto grazie.
    dove hai trovato questa immagine? mi seriverebbe quella dove stringe la chiave per serrate la puleggia e quindi una volta rimontata. mi sembra ci sia scrritto +-19
  17. THOMAS73
    20.451
    23.354
    Hai un minimo di manualità e competenza per imbarcarti in questo lavoro che non è complesso ma nemmeno alla portata di chiunque?
    Io non sono proprio digiuno per quanto concerne la manualità, ma onestamente qualche domanda se il lavoro è nelle mie corde me lo farei. In bmw mi hanno chiesto 700€ per tutto il kit completo installato, è una bella cifra senza dubbio, che mi fa pensare se fare in autonomia o meno
  18. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    ecco qui evidenziato nelle foto sotto.
    che misura sarebbe ?
    dove posso trovarla?
    io poi ho il motore n47 della e87 diverso leggermente da questo
  19. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    [​IMG] [​IMG]
    si sono abbastanza pratico e smanetto e mi piacerebbe farlo da me
