BMW Serie 3 F30/F31/F34 Spia motore gialla accesa
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Daniele 318, 27 Dicembre 2019.
  1. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In effetti è strano, il diesel (sia iniezione diretta che indiretta) funziona ad eccesso d'aria, non è necessario regolare il flusso d'aria di aspirazione per mantenere ottimale il rapporto stechiometrico (come nel benzina)
    Le swirl invece le hanno messe per aumentare la turbolenza del flusso aria e migliorare la combustione, poi magari vengono rimosse visto che creano più danno che beneficio ma questo è un altro discorso
  2. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    OH santa madonna!! In effetti gli altri errori letti da bimmerlink sono sul ricorso lo dei gas di scarico!!!! Ma porca di quella troia.....stai a vedere che hai ragione...e adesso da chi la faccio vedere??? Qui nella mia zona non c'è nessuno di cui mi fido... Maremma impestataaaaaaa
    Grazie mille per il confronto
  3. rsturial
    17.932
    15.409
    Apri un post specifico con titolo chiaro chiedendo se qualcuno conosce una officina che fa al caso tuo ... Oppure chiedi a qualche meccanico in zona, serve qualcuno che mappa con cognizione di causa, non un meccanico che carica mappe preconfezionate.
    A Vicius piace questo elemento.
  4. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Esatto!!! Grazie davvero rsturial
  5. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    Evidenzia la valvola a farfalla, sbaglio?
  6. rsturial
    17.932
    15.409
    Quindi anche sui diesel hanno messo una farfalla (elettrica) che regola l'afflusso di aria al collettore.
    Ti tocca andarla a cercare, potrebbe essere anche lo lo spinotto che non fa bene contatto.
    Sarebbe interessante sapere quale è l'utilizzo esatto, se per creare depressione o limitare la quantità d'aria in ingresso.
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si e sotto puoi vedere su quali modelli è presente lo stesso tipo.
    Se non erro viene utilizzata solo in fase di arresto del motore.
  8. rsturial
    17.932
    15.409
    Quindi per limitare le vibrazioni allo spegnimento, creando depressione che rallenta il motore, immagino.
  9. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    esatto, era quello che sapevo anche io; l'ho trovata e l'ho smontata e funziona ma si vede solo nel momento dello spegnimento perchè si chiude e poi si riapre; quindi l'errore che mi da su Bimmerlink non lo capisco...e non capisco nemmeno il fumo grigio chiaro che fa per qualche minuto con conseguente puzza di diesel non combusto...cazz fino 1 mese fa era un orologio!
  10. rsturial
    17.932
    15.409
    Lasciala sempre aperta, dovrebbe bastare staccare il connettore, e vedi se continua a fare il fumo ...
  11. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Può essere che funzioni ma che non mandi il suo stato alla centralina, per cui viene segnalata l'anomalia.
  12. rsturial
    17.932
    15.409
    Guardando i vari errori, la maggior parte fanno riferimento alla bassa pressione in aspirazione e in EGR, potrebbe essere quest valvola che non rimane totalmente aperta o si chiude a caso.
  13. Vicius
    Vicius Kartista
    173
    59
    8 Dicembre 2020
    Sarteano
    BMW 330XD E91
    potrebbe essere perchè l'errore non me lo dà sempre anzi, me lo da solo quando accelero.
    comunque farò tutte queste prove! poi ho chiamato l'ex proprietario del mio 330xd che era iscritto anche su questo forum ho scoperto, e mi ha confermato che questo problema ce lo ebbe anche lui nel 2018!dopo qualche mese dalla mappa, portò la macchina in officina (la stessa per giunta) per fare il tagliando, e anche a lui vennero fuori questi problemi! dovette tornare dai ragazzi che gli fecero la mappa per sistemargli i pasticci che avevano fatto in BMW...probabilmente hanno riattivato la EGR e le rigenerazioni FAP... piano piano ne vengo a capo! grazie ancora ragazzi per i consigli e per avermi risposto! appena sistemo tutto vi aggiorno!
  14. Johnn
    Johnn Aspirante Pilota
    47
    30 Luglio 2021
    Puglia
    BMW 318d F31
    Salve, sulla mia 318d F31 ,ho appena risolto il problema della spia motore gialla, fatta la diagnosi mi dava codice errore 2BA100 " guasto elettrico sensore particolato". Sostituito il sensore con la piccola centralina, azzerato l' errore e ora e' tutto ok. Faccio una domanda, secondo voi un additivo FAP ogni tanto farebbe bene o fa piu' male che bene? Grazie.
  15. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Additivo FAP? Intendi l'AdBlue?
  16. Johnn
    47
    30 Luglio 2021
    Puglia
    BMW 318d F31
    No, intendo additivi al gasolio per aiutare la pulizia del fap. Almeno cosi' li pubblicizzano.
  17. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Allora, penso sia meglio usare gasolio di buona qualità piuttosto che spendere di più per degli additivi dall'esito incerto
  18. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  19. rsturial
    17.932
    15.409
    A bixiomauri piace questo elemento.
