BMW Serie 1 F40 Dopo Cambio olio in BMW rumore anomalo
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Massimo Termoli, 14 Aprile 2024.
  1. THOMAS73
    20.441
    23.349
    Invece cambiare olio in autonomia non hai paura facciano storie?
    A PuccioE39 piace questo elemento.
  2. Massimo Termoli
    Massimo Termoli Aspirante Pilota
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    E come fanno a capire se è stato cambiato ???? Lo possono testare ? Non credo proprio lo possano fare , non uscirà la scritta olio cambiato da bmw quando lo farò uscire
  3. alekar
    4.886
    2.767
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non credo se ne accorgano visto la tipologia dei meccanici :biggrin:
  4. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.135
    1.045
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Per non è la punteria, chiaramente è qualcosa che gira con la catena della distribuzione.
    A Massimo Termoli piace questo elemento.
  5. THOMAS73
    20.441
    23.349
    allora non si accorgeranno mai nemmeno del filtro ergo per pochi euri io lo cambierei
    A alekar piace questo elemento.
  6. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    be sul filtro ho qualche dubbio , se mettono l'originale marchiato bmw se ne accorgono altrimenti non credo , io lo compro poi se ce scritto bmw non lo cambio , lo scolo per bene e ci passo un po di olio nuovo , non credo possa influire più di tanto su 4,5 litri di olio nuovo .
  7. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    non so che dire , loro escludono che sia un problema di catena , ma di pressione olio .
  8. THOMAS73
    20.441
    23.349
    Vedi tu
  9. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
  10. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
  11. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    be sono passati quasi due anni ... hai cambiato l'olio ? il rumore si è tolto ? hai avuto problemi con l'auto ?
  12. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
  13. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Ho il prossimo service ad agosto/luglio. Il rumore è ancora la. Problemi SGRAT SGRAT per ora nessuno:lol:
  14. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    ok a breve farò il cambio olio personalmente con lo shell , questione di giorni e ti farò sapere , il fatto che dopo tanto tempo non sia successo niente o peggiorato il rumore significa che questi motori a livello di rumorosità fanno veramente schifo .
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  15. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Ciao Massimo, qualche novità ?
  16. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    ciao , nessuna novità , ho solo fatto sentire il rumore al mio meccanico di zona che mi ha confermato che non è assolutamente un problema di catena o di olio o altro , mi dice che c'è qualcosa di lento vicino il collettore di scarico che con il calore si dilata e non si sente più(cosa sarà non si sa) , ci siamo fermati a questo , anche perchè BMW mi ha fissato altro appuntamento a 1000 km dall'ultimo fatto e non voglio assolutamente toccare niente o fare altro , aspettiamo e vediamo cosa diranno , tutto quello che sarà lo farò mettere nero su bianco , l'auto ha ancora 3 anni di garanzia quindi sono sereno ma preferisco che ci sia una traccia scritta dal service .
  17. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Giusto per la cronaca, in Usa,Canada e Messico dovrebbero essere tornati su Castrol
  18. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    penso che uno 0w30 sia Shell che Castrol siano entrambi ottimi prodotti , l'unico dubbio che mi sorge , andando a leggere le specifiche sul libretto viene indicato come prima scelta lo 0w20 , ma se bmw ha messo lo 0w30 ci sarà un motivo , anche se tutte le marche degli oli per questa macchina indicano lo 0w20 .
    https://www.shell.it/motorists/oli-...lwbWVudC8xX2Y0MF8xMThfaV8xMDBrd19GYXdFY1hDUzI
  19. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    Note
    • Service Indicator: oil change interval varies with driving conditions. Maximum 30000 km;24 months.
    • Tutte le temperature e Tipo preferito
    • Alternative consigliate, Tutte le temperature: EOP BMW LL19FE 0W-30; EOP BMW LL12FE 0W-30; Helix Ultra ECT 0W-30; Helix Ultra ECT C3 5W-30 / Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 / Helix HX8 ECT 5W-30
  20. Lucida04
    7.199
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quando ero giovane e non c'erano multigradi mettevo il 10 all'inverno e il 40 d'estate. Poi mi sono rotto di cambiare olio due volte all'anno e ho iniziato a mettere il 30 tutto l'anno. Poi con il multigradi ho sempre messo il 10-30 o anche il 20_40. Credo che hai nostri climi se uno non abita a Cervinia o simili e lascia l'auto fuori la notte uno 0 mi sembra eccessivo: andrà bene a Monaco ma a Taormina o a Cagliari la vedo dura. Poi se uno pesta e fuori ci sono 40 gradi come nelle ultime estati meglio un 40 che un 30. Ma io sono un misero elettricista e pure scarso e la mia opinione conta come il 2 di coppe se va a spade
    Ultima modifica: 27 Aprile 2024
    A nivola e JackyXXX piace questo messaggio.
