Additivi Gasolio. Sono utili? Consigli per la preparazione.
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by thewizard, Sep 13, 2019.
  1. Tennic
    6,604
    932
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Concordo, i meccanici intervengono solo se il difetto si manifesta davanti a loro (e non era il mio caso, in quanto gli strappi erano imprevedibili e comunque avrebbero richiesto un lungo test drive, che le conce non fanno), oppure se c'è un errore in diagnosi, pertanto per esclusione era quello il mio caso, un errore nascosto (quindi senza accensione spia).
    Per la cronaca, portai l'auto allo stesso conce perchè era fiacca, ad occhio aveva forse la metà della potenza, ed il capo officina, dopo aver provato l'auto, "per me va come dovrebbe".
    Invento l'accensione di una spia per giustificare la richiesta di un controllo in diagnosi (in realtà non si era mai accesa alcuna spia, ma senza tale scusa e senza spie, mi avrebbero liquidato con "va tutto bene"), ebbene, c'era il classico errore nascosto e sensore rail non funzionante, un topo aveva mangiato il cavo ](*,)
    Quindi l'auto, senza far accendere alcuna spia, regolava la combustione supponendo una pressione rail forfettaria costante di 460 bar mi pare (sono passati 15 anni), troppo alta a bassi giri e troppo bassa sotto carico (infatti camminava la metà).
    E per l'esperto capo officina, l'auto "va come dovrebbe" :lol:
    Si torna al punto che, senza errori in diagnosi e senza riscontrare il difetto al momento, è problematico per n meccanico intervenire :-k
    Poi, se il difetto è "soggettivo", ossia "cammina meno", allora ancora più difficile
    nivola likes this.
  2. Giuseppe D.
    6,876
    2,390
    Dec 31, 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Infatti, credo che attualmente la geometria variabile, sia gestita da uno statore ma elettronicamente.
    nivola likes this.
  3. Silverice07
    Silverice07 Aspirante Pilota
    40
    Mar 27, 2024
    Forli
    Seat Leon FR 5f 2.0 Tdi
    Confermo.
    Da qui i miei dubbi sul prodotto visto che prometteva miracoli.
  4. nivola
    nivola
    18,888
    11,419
    Apr 6, 2008
    موليز
    Che prodotto?
    Tipo questi?
  5. wewwo
    26,339
    4,355
    Feb 19, 2016
    @Silverice07 ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
  6. Silverice07
    40
    Mar 27, 2024
    Forli
  7. wewwo
    26,339
    4,355
    Feb 19, 2016
    @Silverice07 ti ricordo nuovamente di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato più volte.
    Il messaggio di presentazione può essere modificato e integrarlo successivamente con le foto quando vuoi.
    Inoltre la presentazione è come nuovo utente del forum anche chi non possiede bmw o altra auto è gradito che si presenti per "netiquette" e norma di buona educazione, grazie.
    nivola likes this.
  8. Giuseppe D.
    6,876
    2,390
    Dec 31, 2018
    SR
    Mai provato questo tipo di prodotti e non li conoscevo neanche.
    Il terzo video è sicuramente interessante :biggrin:
  9. Silverice07
    40
    Mar 27, 2024
    Forli
    Aggiornamento
    Sabato sono andato a ritirare la macchina, il meccanico l'ha solo provata senza guardarci perché era murato di lavoro e mi ha confermato che per lui girava bene.
    Ovviamente l'ho provata subito ma la sensazione di avere una una risposta fiacca sotto i 2000 giri è rimasta.
    Dato che avere una macchina non perfettamente prestante non mi faceva dormire la notte, ho deciso di verificare alcune cose in autonomia e...
    Risolto!
    Come immaginavo la geometria variabile della turbina nn lavorava correttamente, in particolare ho notato come l'alberino dell'attuatore nn fosse fluido. Ho risolto lubrificando con del WD40.
    Adesso la macchina gira che è una meraviglia e data la situazione penso che ripeterò la procedura periodicamente.
    Adesso pongo un altra questione
    Mat72, german and tony6Cilindri like this.
  10. Silverice07
    40
    Mar 27, 2024
    Forli
    Allora... Torniamo in tema...
    Come detto ho già utilizzato la pozione magica nel precedente pieno, aggiungendo 10 litri di HVO.
    Probabilmente al prossimo pieno aumentero la percentuale di HVO fino al 30/40%.
    Riguardo all'additivo però non mi è chiara a cosa serva esattamente l'acquaragia facoltativa.
  11. rsturial
    15,854
    14,327
    May 5, 2020
    Quanto è inutile fa provare un'auto che si accende e si muove ad un meccanico ... c'è qualche speranza che si accorga di qualcosa se proprio non cammina.
  12. german
    7,241
    6,519
    Aug 25, 2009
    525d N57 F11
    Caduto dalla sedia :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. Giuseppe D.
    6,876
    2,390
    Dec 31, 2018
    SR
    Sè vuoi o puoi, prova anche a muovere e lubrificare l'alberino della WasteGate.
  14. Giuseppe D.
    6,876
    2,390
    Dec 31, 2018
    SR
  15. nivola
    nivola
    18,888
    11,419
    Apr 6, 2008
    موليز
    OT ON: come hai agito, in concreto?! Grazie. OT OFF
  16. Silverice07
    40
    Mar 27, 2024
    Forli
    Ciao... Per prima cosa ho cercato di capire dove era posizionato partendo dal gruppo aspirazione (da me è abbastanza infognato) poi ho provato a muoverlo a mano ed era cmq libero.
    Una volta accesa l'auto ha cambiato la posizione di circa 1 cm più o meno (credevo che in realtà rimanesse bloccato). Poi ho controllato mentre facevo accellerare e ho visto che Si muoveva a scatti (magari raggiungeva la posizione poi tornava indietro).
    Spento x sicurezza, lubrificato e rifatta la prova. Ho lubrificato una seconda volta x sicurezza e quando tenevano accellerato finalmente stava quasi nella posizione a macchina spenta e nn tornava indietro.
    @Giuseppe D. Da quello che so le geometrie variabili nn hanno la westgate ma fanno tutto con le palette... Xo correggetemi se sbaglio
    nivola likes this.
  17. rsturial
    15,854
    14,327
    May 5, 2020
    Anche io ho sempre saputo così, ma c'è chi sostiene il contrario.
    Non ne ho mai avuta una in mano per verificare.
  18. Giuseppe D.
    6,876
    2,390
    Dec 31, 2018
    SR
    Non è così, ma credo dipenda dalla turbina, magari le ultime non c'è l'hanno, ma non conosco quella montata dalla Seat Leon FR.
    Dai un'occhiata e poi aggiornaci.
  19. Silverice07
    40
    Mar 27, 2024
    Forli
    Sabato ci guardo e poi vi dico.
    X quanto riguarda la funzione dell'acquaragia nell'additivo avete informazioni?
  20. rsturial
    15,854
    14,327
    May 5, 2020
    Te lo avevo già scritto.
Share This Page
