BMW Serie 5 G30 Problemi apertura, specchietti e finestrini
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da nec videar, 1 Marzo 2024.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Ci vogliono 30 secondi per ripristinare la codifica, non è proprio uguale uguale ad un'auto mappata (dove magari servono ore :D)
  2. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    La codifica può essere anche fai da te con qualche app o è una procedura per chi se ne intende?
  3. THOMAS73
    20.629
    23.461
    anche fatta da qualche app è per chi un minimo se ne intende....programmare la scheda per vedere "scontata"
    del 100%
    telepiù non era niente di trascendentale, ma dovevi avere delle nozioni di base....
  4. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Direi che auto Premium hanno dei costi superiori di manutenzione, pure se si acquistano usate di 10 anni.
    Non è questo il caso però, era solo per statistica.
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Anche con Bimmercode
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Cc_aktiverung_5 set to aus
    In Expert mode
  7. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    si appunto....lascio perdere. :mrgreen:
  8. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Certamente per quanto riguarda la parte meccanica... ma c'é anche da dire che le auto Premium non dovrebbero avere "stupidi" problemi elettrici del genere (Jaguar Indiane a parte).
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ehh lo so purtroppo nessuno è perfetto, la soluzione sarebbe avere vetture fresche al max di 2 anni e non kilometrate, ma qui andiamo sul pesantuccio.
  10. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Aggiornamento:
    Stamattina riportato l'auto al Service per risolvere il problema specchietti/finestrini ma nulla di fatto. La nuova diagnosi non ha rilevato nulla e la dovró riportare mercoledi e lasciarla uno due giorni in quanto dovranno smontare diversi panneli per trovare il problema per loro alquanto strano. Al momento cmq funziona tutto benissimo.
  11. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ultimamente sto vedendo che molti hanno il tuo stesso problema dopo aver lavato l'auto con la lancia oppure dopo un forte temporale.
    Queste centraline specchietti sono troppo delicate (pensa che le hanno pure imbalsamate con della plastica a caldo ma nulla)
  12. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Aggiornamento: Hanno trovato una parte di cablaggio rovinata sotto il paraurti posteriore, i fili dell'apertura automatica del bagagliaio diciamo. In effetti quando sorgeva il problema il tastino portiera dell'apertura bagagliaio non funzionava e forse tutti gli altri tasti lo seguivano...speriamo abbiano risolto.
  13. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Conclusione: Cablaggio riparato (fili dell'apertura baule rovinati che mandavano in corto circuito i fili del pannello porta e tutte le funzioni collegate) e 150 euro sborsati in quanto lavoro non coperto dalla garanzia Premium Selection.
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Mmm difficile sia stato rovinato da eventi atmosferici ecc. Magari qualche topo che ha rosicchiato :D
  15. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Stessa possibile motivazione del Service.... Peccato che topi nel mio garage non ne possono entrare.... Altra possibile causa paventata un pezzo di legno finito nel cablaggio strappando.... No comment.
  16. THOMAS73
    20.629
    23.461
    tu non hai idea in che spazi infinitesimi possano infilarsi i topi
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    I topi possono aver agito anche con l'auto parcheggiata in strada eh, mica solo in garage....
    La scusa del pezzo di legno mi sembra più una cagata pazzesca...
  18. nec videar
    6.125
    2.399
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    anche quella del topo come scusa non é da meno....scusa di chi non vuol far passare il lavoro in garanzia dopo avergli lasciato 1000 euro fra tagliando e freni. Avranno passato si e no un po' di nastro isolante sui fili....hanno perso un cliente.
  19. THOMAS73
    20.629
    23.461
    Ne parlavo con un amico giusto domenica sera, ha un’Audi A6, i topi gli hanno rosicchiato svariati cavi dentro il cofano motore, cavi vicino alla batteria in baule, parte dei tubi di raffreddamento, la macchina non ha nessun malfunzionamento ma in Audi gli hanno detto che fortunatamente hanno rosicchiato solo l’isolamento dei cavi senza creare cortocircuiti, diversamente dovrebbe sostituire integralmente tutti i cablaggi perché dicono non riparabili, il tutto a costi elevati. Ha messo esche ovunque in auto senza beccarne nemmeno uno…. È mio vicino di casa e quando i topi in passato anziché puntare la sua auto hanno preferito l’isolamento del mio tetto di casa e il cappotto termico, hanno fatto danni considerevoli
    Ultima modifica: 12 Aprile 2024
  20. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Guarda, di scuse se ne possono inventare a fiumi, però la questione dei topi è un dato di fatto: ho letto di molti casi successi di cavi o tubi rosicchiati nel vano motore (non solo su bmw)
