BMW Serie 1 F40 Rimozione fondo bagagliaio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Antony60, 12 Marzo 2024.
  1. Felis
    3.719
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Beh sì. Perché è una versione alleggerita (di quanto non è specificato) anche in altri posti della vettura.
  2. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ok, ma per il doppiofondo?
    Ma che ci dovete trasportare?
    Non ho mai avuto auto con il doppio fondo nel bagagliaio, certo avere più spazio fa comodo ma per quale ragione deve essere separato dal principale?
    Con una qualuque rete e/o affini (che la BMW la dà in dotazione, mi pare) si risolve in caso di carico parziale
  3. alexvan
    alexvan Collaudatore
    471
    115
    23 Giugno 2021
    BMW 18D
    Se ci fai caso senza ha una forma molto irregolare alla base.
    A Antony60 piace questo elemento.
  4. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Forma irregolare? Come la maggior parte delle auto a 2 volumi, non c'è scampo
    Inoltre, il doppio fondo estende in verticale, mentre la forma irregolare semmai dà fastidio in orizzontale
    Comunque, senza doppio fondo (ossia se non avesse la paratia da rimuovere) andrebbe bene lo stesso e senza variare di un centimetro le dimensioni massime, perciò ribadisco che i difetti dell'auto sono altri
  5. alexvan
    471
    115
    23 Giugno 2021
    BMW 18D
    Io lo trovo utile e peserà tipo 4kg... saving del c####o...
  6. alexvan
    471
    115
    23 Giugno 2021
    BMW 18D
    Che poi confrontando i pesi:
    120d xDRIVE: 1.590
    M135i xDRIVE: 1.600
  7. Antony60
    Antony60 Kartista
    92
    7 Gennaio 2024
    Serie 1 118i F40
    A me serve toglierlo quando ci carico i miei cani così hanno più spazio in altezza per loro, ci stanno comunque ma mi piace che stiano più comodi.
  8. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non discuto la comodità di avere maggiore spazio, ci mancherebbe
    Quello che non mi convince è che la comodità sia nell'avere il doppio fondo, tanto vale avere il bagagliaio alla profondità senza piano di separazione e chiusa lì
  9. Ale_72
    60.844
    24.486
    E pensare che in porsche per togliere 80kg dalla boxster S alla boxster spyder hanno dovuto fare questo. A saperlo avrebbero tolto giusto i tappetini :mrgreen:
  10. PuccioE39
    64.317
    8.076
    in bmw sono più bravi
  11. Antony60
    Antony60 Kartista
    92
    7 Gennaio 2024
    Serie 1 118i F40
    Ok grazie ai vostri suggerimenti sono riuscito a toglierlo.
    Per estrarlo, come suggeritomi, basta tirare verso di sé con colpo secco la parte pieghevole alzandola un po’ per fare presa, serve un po’ di coraggio, i supporti sono in plastica dura, per rimetterlo é stato più facile, appoggiato con la parte mobile ripiegata completamente basta spingere e entra più facilmente.
    In altezza si guadagnano 15 cm per il resto larghezza e lunghezza, viste le sagomature, si perde qualcosa ma almeno per le mie esigenze é un gran risultato.
    Grazie a tutti per i suggerimenti
    P.S. le istruzioni del manuale non sono chiare per niente tira a dx e poi a sx fai una giravolta poi farla un altra volta, coprono il fatto che il sistema di sgancio e riaggancio sono semplicemente fatti su plasticazza incastrata brutalmente.
  12. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Nel vano coperto ci si può mettere ruotino, cric, chiavi e menate varie, senza averli in mezzo alle balle sul piano di carico..;)
  13. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Sì
    Io lì sotto ci ho messo un torsen! :mrgreen:
    A mangost piace questo elemento.
  14. Oranos
    Oranos Aspirante Pilota
    1 Aprile 2024
    Lombardia
    120d Xdrive Msport
    Scusate ma tornando al topic iniziale di questa discussione , anche a me é arrivata l auto con la "vasca" nel bagagliaio....ma quale è la discriminante per avere la copertura del fondo? EDIT
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2024
  15. wewwo
    28.472
    4.625
  16. wewwo
    28.472
    4.625
