BMW X1 U11 Idrive 9 utilizzo funzioni varie e problematiche
Discussion in 'BMW X1 U11' started by 7marco0, Nov 29, 2023.
  1. filippo1979
    filippo1979 Aspirante Pilota
    Bmw 218i GC
    Ciao a tutti, premesso che ho provato a cercare con scarso successo, vorrei porre questo quesito: ho ritirato ieri la mia nuova Bmw X1 e non riesco in nessun modo a cambiare la disposizione o banalmente ad aggiungere/eliminare un widget sul sistema di infotaiment id9. Sul libretto uso e manutenzione dice di passare la mano da destra verso sinistra sul display ma sinceramente non succede nulla. Qualcuno si è già imbattuto in questa problematica?
  2. wewwo
    26,305
    4,351
    Feb 19, 2016
    Gentile utente @filippo1979 :biggrin:,
  3. Doni.manzo62
    Doni.manzo62 Kartista
    71
    47
    Dec 28, 2023
    Asti
    X1 xDrive 20d
    Probabilmente non hai letto tutti i post perché avevo già posto io il quesito in questa discussione, comunque sembra non ci sia possibilità di modifica
    wewwo likes this.
  4. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2,160
    168
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    Usando il drive recorder e volendo salvare sulla chiavetta USB, che tipo di chiavetta serve? Usb b o c? 2.0 o 3.0? Dove va inserita?
  5. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    354
    224
    Feb 10, 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    aspettare 5 secondi per uscire dal box? ID9 come un diesel anni 80! La mia non ha quel problema...
  6. Fili92
    2,160
    168
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    Si si certo ho idrive 9.
    Avevo letto (non ricordo su che topic) che si può far registrare il drive recorder sia su app che su chiavetta usb, ma la chiavetta deve avere un formato specifico?
    Non ho ancora la macchina, la ritiro domani, per quello chiedevo. Soprattutto capire se deve trattarsi di USB-C o la vecchia tipo B.
  7. Fili92
    2,160
    168
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    Ciao ragazzi, da giovedì non mi fa più vedere sull’app i miei viaggi. L’ultimo sincronizzato è di giovedì sera, poi basta. Ho già fatto logout e login dall’app, ma non cambia niente. A voi è successo?
  8. Fili92
    2,160
    168
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    Mi autoquoto, magari serve a qualcuno per risolvere.
    Ho controllato da app e da sito Bmw e risultavano attivati i salvataggi dei miei viaggi. Allora dal menù dell'idrive sono andato in protezione dati, ho disattivato e riattivato la funzione e magicamente ha ricominciato a salvare i viaggi in app.
    Davide* and Paalco like this.
  9. Proler
    Proler Kartista
    63
    45
    Aug 15, 2023
    Cremona
    Bmw 420D XDrive Msport / X3 G01 20D
    Buongiorno a tutti, dopo l’aggiornamento alla versione software 03/2024.40, sulla mia bmw x1 20d XDrive febbraio 24, idrive 9, non mi evidenzia più nel display il simbolo del veleggio ( macchina azzurra con freccia ) succede ad altri utenti ? Possibili cause ? .
    Grazie a chi interverrà
  10. wewwo
    26,305
    4,351
    Feb 19, 2016
    Idrive 8 o 9?
    Proler likes this.
  11. Proler
    Proler Kartista
    63
    45
    Aug 15, 2023
    Cremona
    Idrive 9 .
  12. amuroray
    amuroray Kartista
    174
    116
    Jan 26, 2016
    BMW X1 x18i MSport
    Io dopo l'aggiornamento riscontro un maggior blocco del navigatore e conseguenti reset, oggi 2 volte nello stesso viaggio. Qualcuno riscontra il problema ? (ID9)
    Proler likes this.
  13. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    1,546
    604
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    A me si è disconnesso il telefono 2 volte mentre ero in navigazione, Android Auto, ID9. Il veleggio si evidenzia correttamente con l'icona della macchina azzurra. Trovo anche una zona trapezoidale completamente nera nella parte alta del display, dietro la corona del volante, che sinceramente non ricordo se c'era anche prima...
    Proler likes this.
  14. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    810
    504
    Nov 3, 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Quella c'è sempre stata, è il rilevatore di stanchezza
    Nik_82 likes this.
  15. Nik_82
    1,546
    604
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    Menomale... mi era preso il forte dubbio che non l'avessi notata prima, grazie!!
  16. Davide*
    Davide*
    932
    252
    Apr 18, 2019
    430i MSport (G22)
    Oggi farò anche io l'aggiornamento. Speriamo senza problemi
  17. Fabiograv
    Fabiograv Kartista
    62
    21
    Nov 25, 2023
    Enna
    BMW x1 X-Line SDrive 18D
    Mi sono imbattuto su Youtube su un filmato in cui spiegavano attivazione e disattivazione dello Start e stop.
    Come si vede da foto allegata, tra i preferiti, compaiono direttamente le icone specifiche delle varie funzioni mentre da me, quando aggiungo i preferiti appare la funzione generale e quindi devo cliccare ed entrare nei sottomenù....addirittura compare l'icona relativa al ricircolo aria...qualcuno sa come fare a mettere i preferiti come da foto?
  18. AVGVSTO
    AVGVSTO Kartista
    134
    74
    Dec 10, 2016
    X1 20d xD
    Nonostante gli aggiornamenti, con il software ancora non ci siamo…(iD9)
  19. Nik_82
    1,546
    604
    Mar 3, 2024
    Firenze
    X1 U11
    La foto che hai allegato raffigura ID8, ma da quello che scrivi suppongo tu abbia ID9, è normale che sia diverso. Su ID9 puoi schiacciare il tasto sul bracciolo e disattivarlo mediante specifica icona.
    Concordo. Detto più volte, vengo da Audi, che secondo me a livello software era molto più matura. Speriamo che continuino a migliorarla con gli aggiornamenti e la portino a livello...
    Fabiograv likes this.
  20. Fili92
    2,160
    168
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    Ciao, a me da questa mattina compaiono queste due icone. Ho verificato e significa "impossibile trasmettere dati" e non ho più la situazione del traffico sul navigatore. Non funziona neanche il connecteddrive store.
    Ho fatto 2 volte il riavvio dell'idrive tenendo premuto il tasto del volume, ma niente.
    Qualche idea su cosa fare? A qualcuno è già successo?
    Aggiungo che la trasmissione sembra funzionare, visto che da remoto riesco ad usare la 3D View che si aggiorna... però niente traffico sul navigatore.
Share This Page
