BMW Serie 3 F30/F31/F34 - FAP 316D Giunto a fine vita? | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 FAP 316D Giunto a fine vita?
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Thunderforce83, 23 Gennaio 2024.
  1. Plinius
    Plinius Aspirante Pilota
    19
    19 Dicembre 2018
    Veneto
    316d touring
    Ciao, io l’ho cambiato da poco mi ha dato l’errore a 300k km.. prima mai avute segnalazioni.
  2. rsturial
    14.752
    13.725
    Cosa hai messo, originale?
  3. Plinius
    19
    19 Dicembre 2018
    Veneto
    316d touring
    No, non originale
  4. rsturial
    14.752
    13.725
    Quindi un rigenerato o nuovo?
    È un argomento interessante per chi tiene le auto a lungo, nei 16d durano 300k km, nei 20d e 30d tra i 200k e i 250k km.
  5. Plinius
    19
    19 Dicembre 2018
    Veneto
    316d touring
    È nuovo ma non originale. L’auto ha segnalato problema al motore mentre ero in autostrada. Ma non ha dato ulteriori problemi, solo la scritta. Ho usato l’auto per altri 200 km senza problemi, e poi cambiato.
  6. rsturial
    14.752
    13.725
    La segnalazione è relativa ad una stima di saturazione di cenere, ma fino a quando la pressione differenziale è nei limiti il motore va bene e la centralina non accende spie di guasto o mette in protezione il motore.
    Si può continuare anche a lungo, non è detto che sia saturo e si vede con un test delle pressioni differenziali.
  7. Thunderforce83
    Thunderforce83 Secondo Pilota
    665
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Sarei curioso di sapere e sentire i pareri tra chi ha acquistato un fap ricondizionato tipo sullla baia che rimandando il tuo con 200euro te ne esci o chi ha fatto fare il lavaggio professionale, giusto per avere un'idea ed aiutare chi si trovera' a dover sostituire o lavare il suo fap appunto.
  8. Bmw_pugliese
    6.008
    3.096
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il mio ha 290k km e 9 mbar di contropressione al regime minimo.Come autonomia residua mi dà 160k km ma è stato sicuramente azzerato il contatore.
    Un collega di lavoro ha un M47 163 CV mappato con 430k km ed ancora va con il dpf originale.
  9. rsturial
    14.752
    13.725
    Infatti è una stima, sicuramente conservativa.
  10. Thunderforce83
    665
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Oggi altra stranezza, monitorando il mio fap praticamente saranno due rigenerazioni che il livello di soot quando rigenera non scende sotto il 32%, prima e' sempre arrivato al 4% e da li ripartiva fino al 50% per farer la rigenerazione ecc.
    praticamente e' come se ha tagliato una bella parte di fap che non esiste piu',
    anche a voi capita lo stesso? con l'utilizzo la percentuale va a diminuire fino ad arrivare a non poter piu' fare rigenerazioni?
    Grazie.
  11. Thunderforce83
    665
    201
    19 Settembre 2021
    Foggikistan
    BMW F30 ex 316d '12
    Scusate per l'errore ragazzi, in realta era bimmerlink che ci metteva un'eternita' ad aggiornare dopo la fine della rigenerazione, tornato tutto come prima, perfetto :)
