Swirl flaps 530d 2018 G30
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da GGT, 8 Febbraio 2024.
  1. GGT
    GGT Aspirante Pilota
    32
    21 Settembre 2022
    Mazzè (TO)
    330d Touring XDrive G21 MSport Pro
    Buongiorno a tutti!
    Ho un 530d 249cv del 2018 (B57) con la spia motore accesa, in bmw ad arezzo (eravamo lontani da casa) mi hanno detto che è un difetto del motorino degli swirl flaps nel collettore d'aspirazione, a casa con ISTA ho visto anche io la stessa cosa, e avrei cambiato il collettore ma visto che questa auto non la gestisco io, l'altra persona ha preferito comprare un collettore "rinforzato" da un sito tedesco. (é arrivato invece un collettore palesemente pulito e basta, ma ripeto non era una mia decisione).
    Dopo la sostituzione il problema è rimasto lo stesso... Spia motore accesa con problema all'attuatore swirl flaps. Tramite diagnosi ista sembra che il test non venga portato a termine e a questo punto mi chiedo se non sia un problema di natura elettrica, perchè comunque sostituendo tutto le probabilità che 2 motori non funzionino è più bassa.
    L'albero a mano girava tranquillamente, senza gioco, il collettore è ok e quindi prima di far spendere 1500€ per il collettore nuovo vorrei capire se con poco magari riesco a venirne a capo.
    Sto prendendo un po' in mano la situazione e quindi pensavo di scollegare il motore dall'albero delle palette per verificare se sia un problema di feedback interno (so che quel motorino elettrico ha un sistema di informazione sulla posizione reale) e nel caso fosse quello, cambiare nuovamente motorino.
    Qualcuno di voi sa se girare direttamente senza palette porti problemi di qualsiasi tipo? Perchè se il motorino fosse funzionante da scollegato, vorrebbe sicuramente dire che c'è un problema meccanico al gruppo alberino-palette, e che quindi per essere certo di risolvere dovrei o togliere tutto oppure comprare il nuovo collettore.
    L'auto gira da 15000km in queste condizioni, io la guido ogni tanto e non sembra diversa in alcun modo... L'unico problema è che io pur usandola 1 volta ogni 10, non sopporto la spia motore accesa!!
  2. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Se sul tuo modello è possibile, potresti far escludere le swirl dalla centralina e dunque smontarle del tutto. Anche perché ste swirl fanno più danno che altro, soprattutto perché sono in plastica e si rompono finendo nel motore.
  3. steav
    steav Aspirante Pilota
    3 Maggio 2018
    trino
    bmw 520 d f11
    Buonasera, mi è successo due mesi e nonostnate la sostituzione del motorino il problema di è ripresentato dopo un mese. Lei è riuscito a risolverlo?
  4. GGT
    32
    21 Settembre 2022
    Mazzè (TO)
    Buongiorno,
    In realtà l'auto è rimasta nelle stesse condizioni per circa 2 anni e dopo è stata venduta... l'avevano portata a riprogrammare la ECU per escludere il check dalla centralina ma non aveva funzionato e dopo quel momento non è sstato più fatto nulla. L'auto andava comunque molto bene in generale...
  5. steav
    3 Maggio 2018
    trino
    bmw 520 d f11
    Grazie mille
  6. AR147
    18.294
    6.600
    Se non riesci a completare il test e quindi verificarne il corretto funzionamento c'è un problema di natura elettrica che potrebbe essere di cablaggio o di elettronica.
    E' stato verificato il cablaggio?
    Avete verificato che effettivamente il motorino azioni le swirl?
    Il test con ISTA deve arrivare a termine.
  7. steav
    3 Maggio 2018
    trino
    bmw 520 d f11
    Il motorino l’ho sostituito, tant’è che per un paio di mesi e’ andato tutto ok. Cablaggio non controllato. Proverò a verificarlo . Grazie dell’imput
