Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    16.238
    14.500
    Devi spuntare solo activation.
    Non ho letto di problemi, ma se vuoi toglierla devi ripristinare un backup.
    Io non la ho mai usata, li ho attivi di serie, nella configurazione originale dell'auto.
  2. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Io, purtroppo, ricordo che qualche problematica in passato legata a questa codifica c’è stata, non so più se si trattasse della regolazione altezza fari o cosa…ma qualcosa c’era. Ti consiglio, anche se è una rottura (magari usa la funzione “cerca”, quella in cima alla pagina dove c’è scritto enhanced by google) di cercare più info; magari ricordo male e ti faccio perdere tempo, magari no.
  3. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Sei “sicuro” o è un tentativo? Comunque avevo già attivato le stesse che hai attivato tu (tranne una mi pare sli_navi ecc che non avevo) e nulla, se non appunto la spunta in iDrive, ma niente schermata sul kombi con i trattini. Certo io dovrei ancora capire quale kafas ho, se 1 o 2…quindi domanda per chi ha la 2 e BimmerCode, cosa vi esce nella lista app a livello di “nomi”, kafas o kafas2? Oppure se c’è un metodo per capire ad occhio quale kafas si ha (si sono consapevole @rsturial che mi hai detto di cercare online ma non trovo o non sono capace), grazie.
  4. THOMAS73
    19.395
    22.805
    Comunque correggetemi se sbaglio, se non ha modulo installato in origine, tipo la mia che ne è sprovvista, la semplice codifica non attiverà nulla se non come spunta su app
  5. rsturial
    16.238
    14.500
    Ho provato a cercare ma non trovo nulla, l'unica cosa rilevante è che si parla di kafas e kafas 2 già nel 2010, quindi presumo che nelle nostre auto ci siano le 2.
  6. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Grazie. Ecchepalle se è la 2 servono FSC e codifica seria ](*,)
  7. alessandrolag
    alessandrolag Aspirante Pilota
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Scusami io parlavo di modulo aggiuntivo, e con quello rileva i limiti presenti sulle strade, sulla telecamera che hai sul parabrezza dovrebbe ma dico dovrebbe averli già… ma non ne sono sicuro!!
  8. rsturial
    16.238
    14.500
    La telecamera serve anche per gli adas e gli abbaglianti adattivi, ma ogni cosa si paga a parte ... Io ho tutto tranne gli sli, per farlo funzionare serve comprare l'fsc, oltre ad attivare tramite codifica, una licenza in pratica.
  9. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Capito… io mi limito ha fare cose basilari,, perché presumo che sia un attimo ad incasinare una centralina..
    per adesso sono contento di poche attivazioni.. poi io sono di Torino e se dovessi incappare in un guaio.. mi tocca contattare il mitico Beppe… per rimediare.
  10. 070
    7.390
    7.528
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ricordi bene, adesso mi fai ricordare che lo avevo letto anche io, l'altra settimana avevo codificato gli anabbaglianti a led e già che c'ero anche i corner light e non mi funzionava più la regolazione altezza fari, ripristinato da backup e tutto è ritornato a posto.
  11. Gg82
    Gg82 Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2023
    Firenze
    Salve, con bimmercode esiste una codifica che attivi il freno di stazionamento allo spegnimento dell'auto? Per 640d
  12. THOMAS73
    19.395
    22.805
    Pochi post addietro trovi lista postata da me di ciò che di può attivare a seconda dei modelli
  13. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Non avendo freno a mano elettronico non posso aiutarti! Grazie
  14. Gg82
    3 Gennaio 2023
    Firenze
    Ciao, credo di avere dei problemi con il tasto cerca. Ho provato a scorrere in su ma non ho trovato la lista. Puoi aiutarmi? Grazie
  15. rsturial
    16.238
    14.500
    Il tasto cerca (a destra) non funziona, puoi usare quello al centro (powered by Google) aggiungendo alla ricerca site:bmwpassion.com per limitare al forum.
    Comunque, per le codifiche previste da bimmercode, vai sul sito bimmercode e trovi tutti gli elenchi per ogni auto supportata, oppure dall'app "auto supportate" nel menu principale.
  16. Gg82
    3 Gennaio 2023
    Firenze
  17. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Avevi perfettamente ragione io la ho attivata solo che poi non funziona la regolazione fari in automatico, e quindi ho dovuto disattivare riprendendo il backup di quando avevi attivato la funzione ed ora è tornato tutto alla normalità
    Grazie mille
  18. Kostta
    Kostta Aspirante Pilota
    19
    9 Agosto 2022
    F10
    La presa dovrebbe essere questa vero Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2, Scanner diagnostico per auto con Bluetooth 4.0 per iOS e Android https://amzn.eu/d/aKEUsoL grazie
  19. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Si , la presa e questa
    A Kostta piace questo elemento.
  20. umberto.b
    umberto.b Aspirante Pilota
    28 Dicembre 2023
    Cesena
    BMW 116d 2014
    Ragazzi bmw f20 del 2014 non riesco a capire che navi ho...
    Ho preso i due prodotti qui sotto nella speranza di:
    1) impostare lo start/stop su off in automatico(da quello che ho letto è facilmente eseguibile)
    2) più importante attivare il bluetooth esteso per riprodurre audio multimediale dal telefono.
    Attualmte è possibile solo fare/ricevere.
    Conoscendo macchine ed anno di produzione voi sapete se è possibile il punto 2?
    Grazie e buona serata a tutti!
    https://www.amazon.it/YeenGreen-Ene...706544081&sprefix=obd2+ethernet,aps,94&sr=8-6
    https://www.amazon.it/gp/product/B076XVQMVS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
