BMW Serie 3 F30/F31/F34 caricare batteria
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by raffapaz, Sep 3, 2021.
  1. raffapaz
    raffapaz Aspirante Pilota
    44
    BMW 320D TOURING F31 Luxury
    Nel periodo estivo solitamente fermo per un paio di mesi la macchina per muovermi piu agilmente con lo scooter, quest'anno tra varie cose la macchina è ferma gia da 4 mesi, ieri ho provato ad accenderla e sembra che non ci siano problemi, secondo voi è il caso di attaccare lo stesso un manutentore di batteria per caricarla un po?
    Ho letto che per non fare casini con la batteria posta nel cofano posteriore è meglio usare il polo positivo che si trova nel cofano anteriore e quella specie di piolo come polo negativo, me lo confermate?
    qualcuno l'ha mai fatto?
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,746
    1,325
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Si conviene farlo . Io lo faccio nei mesi invernali quando fermo la F33
    raffapaz likes this.
  3. raffapaz
    44
    e si posso caricarla mettendo il manutentore con il polo positivo con quello che esce da sotto al coperchietto e il polo negativo con quel piolo che è indicato nella foto su? è corretto? fai anche tu così?
  4. rsturial
    15,142
    13,925
    May 5, 2020
    Si, il caricabatteria/mantenitore e' da collegare su quei due poli nel cofano.
  5. Azurik
    Azurik Kartista
    91
    Sep 22, 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Si tranquillo, è la procedura corretta. Ricordati di utilizzare un caricabatterie idoneo per batterie AGM. E già che ci siamo: prima colleghi il positivo, poi il negativo, nello scollegarli agisci al contrario
    Peloponnesiaco, alexgi68 and raffapaz like this.
  6. carlainz
    carlainz Kartista
    110
    Volvo 850 GLT 20v e BMW F30 N47 07/2013
    Ciao a tutti , ho preso uno di quei tester cinesi per la batteria mi dice SOC a 64% ( sarebbe quanto è carica) , volt 12.8 , cranking test ( la tensione nel momento di accensione) 9.38v
    volevo provare a ricaricarla 24 ore con un mantenitore di carica , domanda posso staccare la batteria per 24 ore senza problemi ? mi pare di capire che bisogna tenere i finestrini tutti su
    grazie
  7. rsturial
    15,142
    13,925
    May 5, 2020
    Non serve staccarla per ricaricarla, e per ottenere un risultato decente devi utilizzare un caricatore elettronico che si ferma quando la batteria è carica, non dopo 24 ore.
  8. carlainz
    carlainz Kartista
    110
    si ho un caricatore elettronico che supporta anche le batterie AGM, pensavo che le centraline si offendessero senza staccare i cavi . ok allora procedo a caricarla con i cavi attaccati
    grazie
  9. rsturial
    15,142
    13,925
    May 5, 2020
    Collegalo ai poli predisposti nel cofano anteriore per l'avvio d'emergenza o la ricarica della batteria, non serve andare direttamente sulla batteria che è di difficile accesso e ha dispositivi collegati sopra.
Share This Page
