BMW Serie 1 F20/F21 Perdita olio differenziale
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Enri5, 18 Gennaio 2024.
  1. Enri5
    Enri5 Aspirante Pilota
    38
    28 Novembre 2017
    Ciao a tutti, è da un pò che sono assente sul forum ma appena ho un problema è il primo posto dove vengo a cercare :mrgreen:
    Ho un 120D del 2016 con 130mila km ed ha iniziato a perdermi olio (per ora trafila appena) dal differenziale posteriore (non è 4x4) è già capitato a qualcuno?
    Ho cercato sul forum ma non trovo assolutamente nulla in merito.
    Essendo fuori garanzia immagino che bmw non ne risponda, se è capitato a qualcuno quanto avete speso?
    Giusto per farmi un'idea col preventivo che riceverò.
    Grazie in anticipo come sempre:biggrin:
  2. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    530d
    Difficile rispondere senza sapere da dove perde, quanto ne ha perso e da quanto giri così
  3. Enri5
    38
    28 Novembre 2017
    Hai ragione non sono stato preciso.
    Perde dal paraolio della ruota lato guidatore da circa due settimane, me ne sono accorto perché lascia una goccia dentro al garage. Perciò spero che per ora la perdita sia minima. Per quanto riguarda il lavoro farò ovviamente cambiare tutti e tre i paraoli del differenziale.
    Volevo appunto sapere se era già capitato a qualcuno e quanto ha speso per il lavoro o se gliel'hanno cambiato con uno revisionato
  4. ilGuru77
    15.488
    8.419
    A me, sul 120d, è successo che c’era solo un trasudamento, ma ero ancora in garanzia e quindi non so dirti la cifra, ma mi sento di dirti di far fare il lavoro il prima possibile perché a mio avviso “la goccia” è già una perdita “importante” visto il quantitativo limitato di olio. Ti dovrebbero cambiare i 3 paraolio e, non saprei, magari guarnizioni.
    A danibt e Gandhi_85 piace questo messaggio.
  5. Azureos
    Azureos Kartista
    73
    12 Marzo 2012
    Bmw 120d xDrive M Sport - Z4 e85 2.2i
    Ciao,
    successo a me l'anno scorso su 120 d x-Drive a circa 100.000km : mi sono accorto perché dopo 3 giorni di fermo la macchina faceva la goccia al posteriore.
    450 Euro da meccanico di fiducia (con pezzi originali Bmw ovviamente).
  6. giumauro
    giumauro Aspirante Pilota
    14 Ottobre 2020
    Lecce
    118d F20 msport - Mini Cooper
    Successo anche a me ai 100.000km, piccola trasudazione all'innesto del semiasse dx che, dopo 6000 km, si è trasformata in leggero gocciolamento.
    Il livello dell'olio non è sceso in maniera percettibile, appena possibile la porto per il lavaggio del cambio e faccio sistemare anche questo.
  7. LarryL
    LarryL Aspirante Pilota
    34
    16 Marzo 2023
    Modena
    BMW 120d (F20)
    Anch'io l'altro giorno mi sono accorto di una macchia d'olio sotto all'auto nella zona del differenziale. Già un annetto fa al tagliando il meccanico mi aveva detto che sembrava esserci un piccolo trasudamento, ma non avevo mai notato perdite fino ad ora. Non so da quanto tempo precisamente ci sia la macchia ma ipotizzerei al massimo un mese o due.
    Siccome fra un paio di mesi devo comunque fare il tagliando, posso aspettare? Oppure è meglio risolvere subito?
    Grazie!
    L.
  8. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    263
    108
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Secondo me puoi aspettare tranquillamente, comunque lo stai monitorando di continuo.
    A LarryL piace questo elemento.
  9. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per maggior sicurezza, io metterei un pezzo di cartone pulito sotto il differenziale, in questo modo si può valutare meglio l'entità della perdita
  10. ilGuru77
    15.488
    8.419
    Cartone assorbe troppo, penserei più ad un contenitore ;)
  11. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nei casi in cui mi sono trovato, il cartone degli scatoloni da imballaggio ha funzionato benissimo
    Il cartone si impregna in proporzione al gocciolamento e la valutazione è semplice
    A Carletto74 e LarryL piace questo messaggio.
  12. ___alesmr__913
    ___alesmr__913 Aspirante Pilota
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    Ciao a tutti ragazzi, ho notato dopo aver effettuato un tagliando ed aver fatto una piccola ispezione sotto l'auto che il differenziale ha una leggerissima perdita, direi più trasudo dal paraolio centrale del differenziale. Mi sono recato subito dal meccanico per capire l'entità del danno e nel caso intervenire prima possibile. Per fortuna al momento sembrerebbe essere semplice trasudo e il livello dell'olio è ok.
    Il meccanico però mi ha comunicato che, nel caso bisognasse sostituire il paraolio, BMW non vende il ricambio e l'unica soluzione possibile è smontare il differenziale per inviarlo ad un'azienda che si occupa di queste cose (parliamo di 10/15 giorni di fermo auto). E' davvero possibile che bmw non dia un semplice paraolio come pezzo di ricambio o che nessun marchio ne produca uno specifico per F20?
    Inoltre il trasudo del paraolio potrebbe stabilizzarsi così o peggiorare con il tempo fino ad obbligarmi ad intervenire?
    Vi chiedo scusa se alcuni termini possano risultare errati o imprecisi, la mia conoscenza nel campo della meccanica si limita a fare tagliando e poco più.
    Grazie per l'aiuto :)
  13. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A ilGuru77 e ___alesmr__913 piace questo messaggio.
  14. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    Perdonami, nella fretta ho scritto cose imprecise, il paraolio in questione non è del differenziale posteriore ma il paraolio di uscita della scatola del cambio che si collega al differenziale.. errore mio ](*,)](*,)
    Edit: parliamo di un cambio manuale
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1V71-EUR-09-2018-F20N-BMW-116d&diagId=23_1032
    Dal link dovrebbe essere il lato numero 10 - 11 - 12 - 13?
    Ultima modifica: 20 Maggio 2024
  15. vittauro
    7.488
    3.674
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io sono a 99938 km adesso....:-F:-F:-F:-F:-F
    però non vedo perdite in garage, anche dopo 15 giorni di fermo...
    sperem....
  16. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, dovrebbe essere l'11, metto il condizionale perché l'auto non l'ho vista
    E rinnovo l'invito: se il tuo meccanico dice che
    allora cambia meccanico :mrgreen:
    A ___alesmr__913 piace questo elemento.
  17. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    Assolutamente, tocca cambiarlo:lol:
    grazie mille per l'aiuto, mi hai salvato da probabili 10-15 giorni di fermo macchina... grazie davvero di cuore per l'aiuto.
    Anche se mi spaventa il pezzo numero 12, sperando nella mia non sia rovinato, sembrerebbe essere difficile da trovare
  18. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E perché dovrebbe essere rovinato?
  19. ___alesmr__913
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    quindi basterebbe il paraolio 11 senza cambiare tutto? Parlo ovviamente per inesperienza, perdona le domande idiote che sto facendo ma sto cercando di capirci qualcosa:o
  20. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il paraolio è fatto di gomma, il particolare 12 di acciaio, mi sfugge il motivo per cui dovrebbe essere cambiato
    Anche sulla mia c'è da fare quel lavoro, l'officina BMW da cui vado di solito non mi ha proposto di cambiare il 12, solo il kit paraolio
