BMW X1 U11 Pannello display black out
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da mikta7, 13 Gennaio 2024.
  1. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    2 Febbraio 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Dopo 7 mesi di possesso della nuova bmw x1 , dopo aver riscontrato già problemi con l’impianto frenante , mi ritrovo con il pannello display non funzionante!!! All’accensione autovettura il display risulta praticamente spento , buio totale , senza riferimenti e indicazioni .
    Ho spento e accesso l’auto più volte fino a quando è ricomparso tutto ma in modo strano e anomalo.
    La prima volta ho trascurato il problema ma nei giorni a seguire si è ripresentato e mi sono recato in concessionaria, dove il personale del service prima mi ha detto che dovevo prendere appuntamento per una riprogrammazione software di gestione display computer di bordo per poi meglio riferire che il display sarà sostituito in garanzia nei prossimi giorni !!!
    Qualcuno ha avuto un problema simile ???
  2. DanielSan1971
    DanielSan1971 Kartista
    69
    42
    11 Febbraio 2023
    Livorno
    BMW X1 i18
    Ciao..pure io un mese fa identico problema....display nero con scritta BMW.....spento l'auto...dopo venti minuti problema risolto ..penso sia un aggiornamento del sistema che si resetta da solo..mai più rilevato
  3. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    2 Febbraio 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    A DanielSan1971 piace questo elemento.
  4. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    2 Febbraio 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Come va con il display ?
  5. DanielSan1971
    69
    42
    11 Febbraio 2023
    Livorno
    BMW X1 i18
    Io ..sgrat..sgrat ...per il momento tutto ok.
  6. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    2 Febbraio 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Display strumenti v CC insinua a dare problemi di black out totale !!! Sono in attesa di sostituzione già concordata con il service
  7. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    2 Febbraio 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Continua….
  8. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    2 Febbraio 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Oggi cambio display presso service BMW !!! Vediamo se finirà questa storia !!! In un’ anno, per essere una bmw , già troppi problemi ….. attese deluse
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2024
  9. mikta7
    mikta7 Kartista
    159
    64
    2 Febbraio 2023
    Matera
    Bmw X1 U11
    Oggi display sostituito in garanzia , speriamo bene !!!! Vi informo che se non fosse stato in garanzia , l’importo da pagare per la sostituzione del pannello display sarebbe stato di circa € 1.700,00
  10. Marren
    Marren Aspirante Pilota
    18
    17 Febbraio 2024
    L'Aquila
    X1 sDrive18d Xline Premium Package (U11)
    ci attaccherei, risparmiando, un samsung 24 pollici :D:D:D:D:D:D:D:D:D
  11. ROS76
    ROS76 Aspirante Pilota
    37
    1 Ottobre 2023
    Verona
    BMW X1
    Oggi mi è successa una cosa simile. Stavo guidando (con navigatore, musica, etc) per tornare da una gita in montagna, ad un certo punto ho premuto la rotellina del volume sul bracciolo per silenziare la musica, e il display è diventato tutto nero per alcuni secondi.. Poi si è riacceso, ma è rimasto "bloccato" in diverse funzioni: non ha più riconosciuto lo smartphone, il navigatore non è più ripartito, la radio non ha più emesso alcun suono (potevo solo vedere le stazioni scorrere, ma senza audio). Ho provato un paio di volte a fermarmi, spegnere e riaccendere l'auto, spegnere e riaccendere il telefono, ma nulla... L'auto è rimasta così, domani chiamerò in concessionaria per cercare di risolvere il problema. Inutile dire che la cosa è decisamente seccante...
  12. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.200
    3.593
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Se semplicemente spegni e accendi l'auto, il sistema infotainment rimane acceso. Se vuoi fare uno spegnimento completo devi spegnere l'auto, scendere, chiuderla e aspettare almeno 10 minuti senza toccarla.
    Altrimenti puoi provare un reset manuale, sugli infotainment più vecchi di BMW si faceva tenendo schiacciato il pulsante del volume per circa 30 secondi. Sulle nuove non ho idea neanche se ci siano dei pulsanti :mrgreen:
    A ROS76 piace questo elemento.
  13. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.400
    121
    29 Dicembre 2008
    Confermo che per un bel reset si preme la rotella del volume per diversi secondi. Occhio che a 'tornare' ci mette una vita!!! Quando l'ho fatto la prima volta pensavo si fosse definitivamente guastato per quanto ci ha messo a ripartire.
  14. ndk
    8.200
    3.593
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    lo start-up dell'infotainment è comunque lungo, anche in condizioni normale.
    Solitamente l'utente non se ne accorge, perchè parte da quando si attiva il BUS (se apri le porte, ad esempio). Quindi mentre tu carichi le borse nel baule, tutto è già in fase di avvio. Quando poi dai quadro, è pronto o quasi, quindi sembra veloce.
  15. Alligator
    1.400
    121
    29 Dicembre 2008
    Parlo di parecchi minuti, un tempo vicino ai 10 se ricordo bene...
  16. ndk
    8.200
    3.593
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Probabile che il reset abbia delle procedure in più, tipo eliminazione dati temporanei o altro.
  17. ROS76
    37
    1 Ottobre 2023
    Verona
    BMW X1
    Ho provato ad effettuare il reset manuale come da voi suggerito (tasto del volume premuto per vari secondi), e mi pare che sia tutto ritornato come prima, grazie!!
    A ndk e Fili92 piace questo messaggio.
