Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    16.249
    14.502
    Serve il cruscotto con l'lcd al centro, altrimenti non può visualizzare i limiti di velocità.
    In uno dei link ci sono i dettagli di cosa è supportato.
  2. rsturial
    16.249
    14.502
    Ma alla fine cosa mancava da codificare?
  3. 070
    7.394
    7.528
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    2016
  4. 070
    7.394
    7.528
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Credo proprio che sulla mia non può andare, peccato
  5. alessandrolag
    alessandrolag Aspirante Pilota
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Mi mancava di attivare
    • HUD_PIA_SLI
    (aktive)
  6. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Devi acquistare il modulo su AliExpress.. costa circa 3o€
  7. rsturial
    16.249
    14.502
    O comprare l'fsc per attivarlo, se la telecamera è la kafas 2.
  8. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Se invece si ha solo telecamera in cima al parabrezza, che presumo sia kafas “semplice”?
  9. rsturial
    16.249
    14.502
    In entrambi i casi è solo una telecamera in cima al parabrezza, niente radar sul paraurti, la kafas 2 ha più funzionalità come quella per la lettura dei segnali stradali.
    Non ricordo come le si può distinguere dall'esterno, ma cercando in internet si dovrebbe trovare.
  10. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Ok cercherò di vedere se trovo info, grazie.
  11. rsturial
    16.249
    14.502
    Ricordavo male, entrambe le kafas gestiscono il SLI, e con la Kafas (1) non servono FSC.
    Speed Limit Info[/URL
  12. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Ottimo, una buona notizia allora, ora dunque mi serve sapere solo quali codifiche debba fare…l’altro giorno ho provato con le stringhe postate qualche messaggio più su, ma a parte il fatto che alcune non le ho, non sono riuscito a far nulla, se non far uscire su iDrive la voce per attivare o disattivare SLI. Non so se nella discussione che mi hai gentilmente linkato si parli di quale codifiche siano necessarie (e se basti BimmerCode ), magari quando ho un attimo ci do un occhiata, ma se qualcuno sa, che si faccia avanti, grazie!
  13. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Innanzitutto ci vuole il modulo se non ha il Connecticut drive sul parabrezza. Poi una volta acquistato il modulo lo devi installare dentro il quadro strumenti . E poi fai le codifiche
    Ti allego delle immagini
    Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata! 46,09€ 31% Off | Modulo limite di velocità per BMW SLI Emulator Display Instrument F/G-Series Chassis Retrofit con NBT Car-addon per Mini Cooper
    https://a.aliexpress.com/_EwDyvHj
  14. ilGuru77
    15.484
    8.417
    Ti ringrazio ma come dicevo ho la kafas (che sia 1 o 2 non lo so, penso 1) e quindi non dovrei avere bisogno dell’emulatore, che comunque non metterei date le “limitazioni” che ha prendendo i dati dal navi e non dalla realtà.
  15. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Allora prova ad attivare queste voci con BimmerCode
  16. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Fammi sapere.. io vorrei attivare le luci fendinebbia quando si gira a dx e sx… se qualcuno mi aiuta, ricambio anticipatamente
  17. rsturial
    16.249
    14.502
  18. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Grande provo e ti faccio sapere
  19. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Io su BimmerCode demo vedo questo?? È giusto devo dare la spunta activ su entrambi giusto???
  20. alessandrolag
    44
    10 Febbraio 2018
    rivoli
    bmw 320 d
    Sai dirmi se crea qualche problema?? Questa codifica???
