BMW Serie 5 G30 Vibrazione in frenata
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Deep8, 5 Gennaio 2024.
Tag (etichette):
  1. Deep8
    Deep8 Aspirante Pilota
    16 Settembre 2022
    Mantova
    Serie 5 520d 190 Cv 2018
    Salve
    Potete aiutarmi per un problema legato alla vibrazione in frenata per la mia Bmw serie 5 2018.
    Ho gia cambiato due set di dischi anteriori assieme alle pastiglie ovviamente, una volta sul posteriore e per ritrovarmi sempre dopo un tot di km ad avere una vibrazione in frenata.
    Vorrei passare al l’impianto Msport siccome ho quello standard monopompante è possibile?? Dite che risolvo facendo questo upgrade?
  2. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
  3. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Ho l'impianto M sport e ho lo stesso identico problema
  4. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    ah quindi potrebbe darsi che anche dopo aver messo un impianto Msport mi ritrovo lo stesso problema…
  5. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Esatto. Io ho il problema.
  6. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    Qualche idea? Fatto qualche controllo??
  7. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Secondo un'officina non ufficiale sono i dischi storti. Dopo aver sostituito le pastiglie il problema è diminuito ma non sparito.
  8. THOMAS73
    19.337
    22.784
    Potrebbe anche essere vero, anche sulla mia serie 3 a poche migliaia di km dalla sostituzione di dischi e pastiglie anteriori in Bmw si presentò leggera vibrazione in frenata quando si appoggia il piede leggermente sul freno, dissero che forse i dischi avevano preso una scaldata per una frenata brusca
    Ultima modifica: 6 Gennaio 2024
  9. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    io ho gai fatto due sostituzioni sull’anteriore e una volta sul posteriore. (Dischi e pastiglie)
    Tutto in concessionaria BMW
    Mi hanno detto che sono io che freno male, mi ritrovo la macchina che mi vibra sui rallentamenti se premo forte a basse velocità tutto ok.
    La vibrazione non la sento sul volante solo abitacolo.
  10. THOMAS73
    19.337
    22.784
    Stessa vibrazione mia solo in rallentamento, stessa diagnosi. Ma poi è praticamente sparita con i km o molto attenuata
  11. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    Non so io la sento molto accentuata, sia in velocità autostradale che in velocità urbane. Non capisco piu che fare… volevo fare upgrade ad impianto Msport ma leggo che si hanno problemi comunque…
  12. THOMAS73
    19.337
    22.784
    Prova a sentire altro parere in altra conce
  13. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    provero spero di venirne a capo…
  14. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    546
    205
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Un tentativo lo definisco tale perché potrebbe non essere risultivo però prima di disperare sarebbe da provare o meglio,trovare un meccanico vecchio stile che riesca a fare una tornitura dei dischi lasciandoli istallati sul mozzo, in modo da capire se il problema possa essere causato dal mozzo stesso, e non tanto da altri "fattori" però immagino che non sia facile trovarlo io sulla 420D m-sport impianto frenante stock non ho questi problemi li ho avuti in passato risolto con un altra auto ho risolto con l'operazione sopra citata.
  15. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    Dopo che ho cambiato tutto tra anteriori e posteriori ho fatto anche una rettifica di tutte e 4 i dischi siccome si era presentato il problema poco dopo percorsi 3000/4000 km, dici che riesco a farne un’altra senza influire molto sullo spessore del disco?
  16. THOMAS73
    19.337
    22.784
    dipende da quanto si sono svirgolati e relativo materiale da asportare per raddrizzarli
  17. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    eh niente proverò a fare questo , piu che altro siccome la vibrazione sul volante non la sento e nemmeno si scompone la macchina mentre freno il problema sembra sul posteriore o sbaglio?
  18. THOMAS73
    19.337
    22.784
    se hai la possibilità di alzare l'auto e togliere la ruota, facendo girare il mozzo si dovrebbe vedere se gira male. ovvio che questa verifica è molto alla buona, per appurare con certezza serve base magnetica con comparatore
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  19. Deep8
    16 Settembre 2022
    Mantova
    comunque se fosse un mozzo storto non dovrebbe presentarsi subito il problema anche dopo il cambio dischi e pastiglie? O piano piano a furia di frenare vado a deformarlo??
