BMW Serie 1 F40 Pneumatici sensore perde configurazione di continuo
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da fae555, 10 Dicembre 2023.
  1. fae555
    fae555 Secondo Pilota
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Genova/Pavia/Rapallo
    Bmw 128ti
    ho montato i pneumatci invernali da norauto
    da subito mi compare un alert che mi segnala che devo riconfigurare i penumatici
    ho provato sia in modalità auto che manuale
    ogni volta che rifaccio la procedura a volte mi dice che non è possibile riconoscere i penumatici altre una volta terminata la procedura spengo e quando mi ricompare alert perdita pressione e riconfigurare il tutto
    ho notato che segnala anomalia all'anteriore sinistra pur avendo la pressione perfetta
    è diventata una rottua di @@
    secondo voi?
  2. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Più che una rottura di azz penso a una rottura di tpms
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Gli invernali li monti sugli stessi cerchi o hai un set dedicato?
    Sono TPMS originali o aftermarket?
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  4. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.446
    558
    24 Maggio 2022
    Germania
    M135i (F40) + Seat Leon SC FR (5F)
    Non vorrei dire una cavolata, ma per il riconoscimento automatico devi far fare la configurazione in BMW. I pneumatici devono avere un QR-Code (e anche la stellina di omologazione BMW credo) e non è una cosa che puoi impostare tu.
    Puoi optare per la configurazione manuale che ti da un paio di opzioni nella selezione a seconda della stagione, ma credo che anche questa lista peschi tra i pneumatici omologati BMW.
    Io ho riscontrato una sola anomalia una volta, dove (non so come) sembrava che i sensori tra anteriore e posterioriore si fosse invertiti. Ho pensato che avessero sbaglia a montare le gomme e invece dopo un piao di km si è sistemato tutto. Devo però aggiungere che entrambi i set hanno i proprio cerchi e sono originali/omologati BMW.
    Tu che pneumatici hai montato?
    A albgnn piace questo elemento.
  5. alexvan
    alexvan Collaudatore
    471
    115
    23 Giugno 2021
    BMW 18D
    A me gli invernali non li ha mai riconosciuti. Oddio dopo un paio di cambi quest'estate non mi riconosceva più nemmeno gli estivi che erano quelli di prima installazione... Direi che il TPMS fa cagare come buona parte dell'elettronica di quest'auto.
  6. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Su F11 (2014) e su mini F54 (2016) quando faccio inversione rifaccio il reset sul controller ed ha sempre riconosciuto le posizioni (ant/post e sx/dx) dei sensori senza errori
    Unici problemi quando si sono scaricati: andava in errore e bisognava sostituirli
    Su F11 prima avevo anche sensori non originali (ma di buona qualità, costavano sui 50€ l'uno) e funzionava tutto perfettamente
    Quando li ho sostituiti su F11 il riconoscimento è stato automatico senza necessità di codifiche o altre cose: montati dal gommista, dato reset e partito
  7. fae555
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    una curiosità ma cosa è il TPMS ?
    sul display mi compare a volte il qrcode dei pneumatici da inquadrare
  8. THOMAS73
    20.727
    23.515
  9. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Tire
    Pressure
    Monitoring
    System
    la parte peripuziale è la valvola mentre l'accrocchio cerchiato in rosso è un "coso" che legge la pressione tramite un sensore
    all'interno del "coso" c'è un altro "cosino" che invia tramite onde a 433Mhz le informazioni alla centralina
    :mrgreen:
    A JackyXXX e Segar piace questo messaggio.
  10. fae555
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    grazio per l'info
    quindi provo prima ad andare da norauto? che poi non è neanche la prima già sono al terzo cambio invernale, sempre gli stessi i pneumatici, cosi come anche in precedenza sempre norauto mai avuto questo problema
  11. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    se negli altri casi non c'è stato problema può solo voler dire che ci sia un malfunzionamento sul sensore (è improbabile si sia rotta la centralina di ricezione segnali TPMS proprio in occasione del cambio): resta solo da capire se il sensore possa essere stato danneggiato nello smontaggio e rimontaggio oppure si sia solo scaricato o rotto
    P.s. quando si scaricarono alla mia ex 530 il mio gommista verificava il sensore non funzionante con un tablet
    A &rew piace questo elemento.
  12. &rew
    6.971
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Perchè no se ti ispira fiducia.
    Per come la vedo io Norauto è la location dove acquistare il minimo sostanziale se lo trovi per strada, giusto una cover per la Polo che rimane parcheggiata in cortile ;)
    A Felis piace questo elemento.
  13. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quando è uscita dal conc l'app mostrava anche marca e modello delle gomme . Ora non più ma dormo bene lo stesso. Al prossimo passaggio dal gommista sento se li può programmare, ma ripeto si benissimo che gomme monto. L'unica utilità è sapere se ho forato perché anche la pressione la controllo col manometro a mano
  14. alexvan
    471
    115
    23 Giugno 2021
    BMW 18D
    A me marca e modello non lo ha mai mostrato manco con le gomme originali...
  15. Lucida04
    7.487
    2.716
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Solo su mybmw. In auto mai viste neanche io
  16. fae555
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    norauto è l'unico che in questa città avvolta dalla nebbia (che tra poco abbandono) offre il servizio deposito pneumatici a prezzi umani
  17. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    immagino che tu le abbia provate tutte! Devi mettere in manuale con auto ferma e dimenticarti del riconoscimento automatico...poi ti metti in marcia e vedrai il conteggio in % della verifica delle pressioni sulle 4 ruote...al completamento del 100% ti dovrebbe uscire la pressione!
    Buone prove.
  18. fae555
    778
    143
    17 Marzo 2021
    Bmw 128ti
    fatto svariate volte
    un paio di volte mi è uscito un messaggio di errore e non ha completato
    altre ha completato la procedura
    poi spento auto al riavvio mi è ricomparso l'avviso di anomalia
  19. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    allora ti tocca un gommista che ti resetti e riscriva tutti i sensori ruota sperando che non ce ne sia 1 guasto o peggio la sua centralina!
  20. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    dimenticavo...con sensori di pressione non sarei andato dal fornitore che hai citato....non voglio sollevare questioni ; vero che la professionalita' oramai e' calata dappertutto.
