BMW Serie 3 G20 - Vibrazione in frenata | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Vibrazione in frenata
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da bmwer71, 29 Maggio 2020.
  1. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.024
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    Se c'è un motivo meccanico e non di sbalzi di temperatura allora mi pare di aver capito che è abbastanza riconosciuto siano i mozzi che sono da cambiare
  2. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    Hai ragione, mi sono spiegato male.........quando ti consegnano un auto usata con garanzia premium selection, deve essere controllata e manutenzionata e certificata, in modo che chi la compra non debba fare interventi di manutenzione per almeno 6 mesi , come ad esempio tagliandi, cambio pneumatici, pastiglie freni ecc.ecc.
    invece per quanto riguardo l'anomalia in frenata, effettivamente è molto simile al tuo problema. effettivamente nell'uso normale si presenta sporadicamente, ma vorrei provare a risolverlo senza spendere una cifra
  3. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
  4. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    purtroppo avendola presa usata e non sapendo chi e come ha usato l'auto, difficile dire se è un problema dovuto ad altri componenti meccanici , oppure un uso scriteriato dei freni.
  5. rsturial
    14.729
    13.713
    La prima cosa da fare sono un po' di frenate frenate come si deve, quelle da guida sportiva tra le curve per capirci, per scaldare e pulire tutto ... se dopo continua si guardano dischi/mozzi.
    Quando presi la mia avevo gli stessi sintomi/dubbi e li ho curati così.
  6. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    buonasera a tutti, volevo aggiornare la mia vicenda: sono riuscito ad ottenere la sostituzione di dischi e pastiglie anteriori in garanzia, in piu' ho notato che hanno invertito e bilanciato le ruote....... tutto bene per circa 6000/7000 km e adesso inizia nuovamente a vibrare con frenate medie , passando da circa 120 a 90 km orari.
  7. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    la vibrazione non la percepisco sul volante e nemmeno sul pedale del freno , ma sul sedile come una sorta di frenata ondulata
  8. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.718
    1.317
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    I dischi posteriori li hanno verificati?
  9. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Devono essere controllati 4 dischi 4 cerchi e 4 mozzi col comparatore.
    Purtroppo come ti avevo detto 6 mesi fa..se non si trova la causa prima o poi..la vibrazione ritorna.
    PS: le vibrazioni sulla seduta vengono in genere da dietro
  10. fetr
    8.718
    1.317
    20 Ottobre 2005
    Esatto e’ per quello che gli ho chiesto se hanno controllato i dischi dietro …..
  11. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    grazie per le vostre risposte, non so se hanno verificato i dischi posteriori, non credo. Però la cosa che mi lascia dubbioso su altri componenti, è il fatto che appena sostituiti i dischi anteriori e le pastiglie per qualche migliaio di chilometri, non ho più percepito la vibrazione
  12. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    questo discorso dei cerchi storti che possono provocare una frenata non omogenea è ricorrente in quanto l'ho letto anche su altri forum non bmw, e in più un mio collega ha sperimentato lui stesso questo problema poi risolto con la sostituzione dei cerchi. Infatti se avessi la certezza che il problema è quello, li sostituirei immediatamente,ma visti anche i costi non voglio andare per tentativi. E poi non riesco a spiegarmi come mai se i cerchi sono storti, procedendo a qualsiasi velocità senza frenare non c'è nessuna vibrazione
  13. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    580
    201
    11 Agosto 2021
    BMW i4 M50
    Se hai il doppio treno di cerchi estive-invernali potresti provare con quello senza prendere dei cerchi nuovi, anche io conosco gente che ha avuto questo problema di vibrazione in frenata dovuto ai cerchi storti, con la vettura alla quale dopo aver cambiato dischi, pastiglie e mozzi è andata bene 2000km e poi di nuovo punto e a capo.
  14. bmwer71
    1.372
    885
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Il disco è a parete tra mozzo e cerchio, sta' esattamente in mezzo.
    Se uno dei lati dove appoggia non è perfettamente planare quando si tirano i dadi che fissano la ruota al mozzo il disco subisce una torsione che alla lunga genera vibrazioni perché si deforma
    Si tratta di pochi millimetri o addirittura micron. Se il problema recidiva si deve cambiare tutto!! ...in garanzia ovviamente!
  15. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    purtroppo Ste, non ho il doppio treno....... ce l'avevo sulla x1, ma dopo anni di cambio cerchi ad ogni stagione, mi sono stufato e optato per le all season
  16. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    grazie bmwer, ho ben presente l'assemblaggio mozzo - disco - cerchio........ quindi l'ipotetica non planarita' del cerchio dovrebbe essere nella zona di contatto fra disco e cerchio nella parte posteriore dove avviene il serraggio dei dadi e non uno sfarfallamento del cerchio dovuto a urti magari provocati da asperita' stradali. Se cosi' fosse , si tratterebbe di un difetto di fabbricazione dei cerchi piuttosto che una deformazione dovuta all'uso.
  17. jekilde
    jekilde Kartista
    109
    65
    6 Ottobre 2018
    alessandria
    bmw 320d sport g21
    aggiungerei che se così fosse diventerebbe difficile verificarne la planarità, quanto meno con i tradizionali strumenti che ha disposizione un normale gommista, ossia la macchina che fa ruotare le gomme per l'equilibratura in quanto se non sbaglio il cerchio viene fissato nel foro centrale e non nella zona di calettamento dove si fissa normalmente il cerchio
  18. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.854
    513
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Se la tua ipotesi è corretta e non ho motivo di dubitarne significa che al service ci capiscono poco….
  19. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.503
    3.511
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    era il 29 maggio del 2020 quando @bmwer71 aprì il thread ... a conferma della tua affermazione basta osservare quanto tempo impiegarono per risolvere la sua situazione :mrgreen:
    anche in BMW è ... dal vecchio al nuovo ...
    A bmwer71 piace questo elemento.
  20. zerogil
    1.854
    513
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Insomma. Io direi dal vecchio al vecchio, proprio perché già nel 2020 impiegarono una vita a risolvere. Inoltre sono su questo forum da quasi 20 anni e ne ho lette di ogni già in passato.
    Per mia esperienza diretta ho riscontrato più disonestà che incompetenza, però mi ritengo fortunato perché le mie bmw non mi hanno mai dato grossi problemi.
    A bmwer71 e frankalex piace questo messaggio.
