BMW Serie 1 F20/F21 Problema fumo nero scarico bmw 116i n13
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da BrutoCane, 13 Settembre 2023.
  1. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Ieri sera appena tornato a casa (non ho usato la macchina) ho smontato il relè della ventola e l'ho testato con una batteria 9v, funzionava perfettamente (:cry2)
    Stamattina l'ho rimontato e ora la ventola non è più in errore.. Ho provato ad accendere il clima e la ventola è partita subito, ho fatto un giro e la temperatura è rimasta stabile.. Boh, errore scomparso
  2. danibt
    4.418
    1.729
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Meglio così.
  3. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Stavo pensando
    Ma se fanno la diagnosi, non aggiornano la centralina, vero?
    Perderei la mappatura, no?
    C'è modo di salvarla?
  4. danibt
    4.418
    1.729
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non c'entra niente la diagnosi con un aggiornamento.
    A BrutoCane piace questo elemento.
  5. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Perfetto
    Grazie mille
  6. danibt
    4.418
    1.729
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ovviamente fai sempre ben presente di "NON AGGIORNARE PER NESSUNA RAGIONE".
  7. THOMAS73
    20.466
    23.363
    e loro, (non affatto)scemi, si chiederanno: ma perchè mai costui non vuole che per nessun motivo aggiorniamo la centralina.....?
  8. danibt
    4.418
    1.729
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Correggo: "NON AGGIORNARE PER NESSUNA RAGIONE PERCHE' LA MACCHINA E' MAPPATA"
    Così non avranno più niente da chiedersi e si potranno finalmente mettere all'opera
    A darkmanu96 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  9. ilGuru77
    15.583
    8.494
    E sicuramente daranno la colpa alla mappa……..
  10. danibt
    4.418
    1.729
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non sarà mica ancora in garanzia…
  11. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Non era inteso per quello, ma come “capro espiatorio”.
  12. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Può essere, ma a me basta capire il problema e risolverlo ahah
    Stavo pensando, ma per l'errore "engine oil pressure control valve", dovrebbe bastare sostituire la valvola 2 o é necessario cambiare tutta la pompa olio?
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sh...-2012-F20-BMW-116i&diagId=11_5008#11417600466
    Comunque il consumo di olio ora é diminuito notevolmente, ho rimesso 1kg da 200km e per ora il livello non si é mosso di una virgola
  13. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Dopo ben un giorno e mezzo di diagnosi sono arrivati alla geniale conclusione che la valvola va sostituita e che non sanno da dove arrivi il fumo, quindi devo spendere io altri soldi per smontare testata, turbina etc
    Direi 60€ (forse, perché un'ora di lavoro sono 90€) buttati completamente nel cesso dato che mi hanno ripetuto esattamente le stesse cose che gli ho detto io
    Ah, loro hanno tenuto la macchina un giorno e mezzo, però hanno lavorato sulla macchina per un'oretta
    Molto incazzato, ho già litigato con il servizio clienti per telefono
    Come dicevate sopra, la valvola si é rotta a causa della mappa secondo loro
    Costo per la sostituzione: almeno 800€ perché sono 6 ore di lavoro
  14. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Eccallà…
  15. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Allora, sono andato ora a ritirare la macchina e ho chiesto di parlare direttamente con il meccanico
    Ha detto che la valvola di controllo della pressione dell'olio non risponde ad alcun segnale e perde olio, consigli quindi la sostituzione. Gli ho chiesto se c'era un azione di richiamo ma ha detto di no. (879€ di preventivo)
    Hanno provato la ventola di raffreddamento ma non hanno trovato problemi
    Per quanto riguarda l'olio, ha detto che internamente è molto denso, ipotizza quindi che ci siano le valvole e le guarnizioni da sostituire ma che il costo inizia a diventare importante, non è la testata perchè non c'è emulsione in alcun punto
    Mi aveva stampato un foglio con tutte le informazioni sulla diagnosi ma non lo trovo più
    A questo punto direi che devo iniziare a pulire/cambiare quella valvola e devo cambiare le guarnizioni degli steli (e compagnia bella), che ne dite?
    Conoscete qualcuno zona Busto Arsizio da cui andare?
  16. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Probabilmente non vi interessa ma lascio un aggiornamento
    Ho chiesto decine di preventivi e tutti i meccanici spariscono dopo avermi chiesto il libretto della macchina ](*,)
    Ho provato a sollevare la macchina per vedere se riuscivo almeno a pulire il connettore della valvola dell'olio ma è praticamente irraggiungibile..
    Ho notato però che il connettore non era molto sporco, anche la coppa dell'olio è molto pulita
    C'è tanto olio invece alla fine del cambio (verso le ruote posteriori), vicino a dove c'è la vite per cambiare l'olio (del cambio, appunto)
    Sembra ben tirata, quindi immagino non sia lei la causa..
    Comunque volevo già cambiare l'olio del cambio e del differenziale, quindi sfrutto l'occasione e cambio anche eventuali guarnizioni sulla vite
  17. danibt
    4.418
    1.729
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    E come mai?
  18. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Immagino non siano interessati a fare il lavoro o non hanno gli attrezzi necessari(?)
    Da lunedì rincomincio il giro dei meccanici della zona, vediamo cosa mi dicono..
  19. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Io conosco solo su zona di Milano. Comunque penso che quasi ogni meccanico potrebbe dirti che deve fare anche lui una diagnosi sua, prima di farti il lavoro che comunque non è banale.
  20. BrutoCane
    BrutoCane Kartista
    79
    10 Settembre 2021
    Italia
    Bmw serie 1 116i
    Boh oddio, potrei anche voler rifare tutto il motore, finchè ti pago che problema c'è? Ma almeno mandami un preventivo..
    Riesci a girarmi il nome? se non è troppo lontano posso comunque prenderlo in considerazione
