BMW Serie 3 G20 30 anni di 318
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Manuel333, 5 Settembre 2023.
Tag (etichette):
  1. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    però ragazzi... un controllino alla schermata dello "stato vettura" prima di correre al service ci può anche stare, eh?
    sennò la prossima volta finisce che vai la perchè BMW ti segnala che hai il tetto aperto... :mrgreen:
    A THOMAS73 e nivola piace questo messaggio.
  2. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Ma la macchina mi ha segnalato liquido lavavetri eh! Ma non lo considero un "guasto bloccante" né qualcosa di preoccupante, nel weekend appena ho un attimo apro e aggiungo il liquido. Che mi arrivi la mail dicendo di prenotare subito un'assistenza in concessionaria mi sembra... grottesco.
  3. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Anche se lo stato vettura è apposto comunque ti preoccupi, pensi ad un richiamo o a qualcosa di simile. Il punto è che non possono scriverti una missiva di quel genere perché ti sei dimenticato di andare a pisciare.
  4. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Appena uscito aggiornamento di bimmercode, domani riprovo la codifica start&stop
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    IMG_20231118_110410.jpg IMG_20231118_110321.jpg IMG_20231118_110301.jpg IMG_20231118_110252.jpg
    Nuove scarpette invernali avus racing da 18
    A 070, -JoeBlack-, THOMAS73 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  6. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    AGGIORNAMENTI 2026
    Qualche ritocchino estetico, particolari neri e cerchi GMP FENDER.
    Ma la novità più importante è aver tolto il modulo BT2 e fatto uno stage 1 serio alla biesse...
    Ora tutte le mie considerazioni sul motore sono cambiate e finalmente la macchina va come Dio comanda...
    ci sentiamo per futuri aggiornamenti!
    A kappe, nivola e cbr piace questo elemento.
  7. r.pasquale120
    r.pasquale120 Collaudatore
    386
    29
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Con uno stage 1 si passa da 156 cavalli a 231? Alla faccia
    A cbr e nivola piace questo messaggio.
  8. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Se ci pensi lo stesso motore sul 330i ha 256 cv….. quindi
  9. r.pasquale120
    386
    29
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    Pensavo qualche componente fosse diverso
  10. Winterdog
    10.658
    2.985
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Infatti i B48 dei 330i mi pare abbiano pistoni specifici e forse altro
  11. AR147
    18.184
    6.526
    Mettiamo anche la rullata però ;)
    Un erogazione molto bella, praticamente da turbodiesel, ma con allungo fino a 6500 giri. Ottimo lavoro.
    Il motore è lo stesso B48 della 320i (con qualche differenza rispetto alla 330i tuttavia, infatti il risultato finale è leggermente sotto il 330i).
  12. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    decisamente interessante, soprattutto per la curva di coppia...
    ho una mia curiosità tecnica: il risultato eclatante è anche dovuto al fatto che partivi dalla base più bassa possibile, corretto?
    intendo, facendo più o meno la stessa mappa su un 20i 197CV 320Nm (un esempio a caso) otterresti un risultati simile in valori assoluti e, di conseguenza, un'incremento percentuale meno evidente, per quanto notevole... è corretto?
  13. AR147
    18.184
    6.526
    Il 18i è un 20i depotenziato, quindi è tutto corretto quello che hai scritto.
    Occhio che non tutti i 20i sono uguali, ad esempio su Z4 G29 il 20i è un 30i depotenziato elettronicamente (l'esempio che hai fatto tu, il 197cv è a memoria solo su Z4).
    Link allo stesso lavoro su Z4 20i
    Listino - Biesse Racing
  14. Moreno_72
    Moreno_72 Kartista
    64
    10 Ottobre 2024
    Ex Bmw 118i F20 --> 318i G21
    anch'io mi trovo nella tua stessa condizione @Manuel333
    g21 318i con modulo bt2
    cercavo proprio qualcuno che avesse fatto il passaggio alla mappatura.
    mi confermi che ne vale la pena?
    se posso chiedere, quanto è costata tutta l'operazione da biesse?
    e poi ultima domanda sui consumi: con la bt2 io mi trovo molto bene sono sui 14km/l con la mappatura ci sono miglioramenti/peggioramenti come consumo medio?
  15. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    Sì confermo che i motori 318i e 320i sono identici, infatti loro hanno caricato subito la mappa del 320 e poi hanno lavorato su quella. La sigla motore è B48B20A. Alcuni vecchi 320 montavano il B48B20B che è quello montato sul 330i. Ha un diverso rapporto di compressione e quindi può essere spinto più in alto.
    Per quanto riguarda i consumi li trovo invariati in autostrada ma più alti in urbano, dovuti credo al fatto che si tende ad avere un piede più pesante quando l'auto spinge meglio :biggrin:
    La BT2 era un buon plus ma devo dire che la mappatura è un altro pianeta, sembra di guidare un'altra auto. La BT2 doveva comunque lavorare sulla mappa standard che è castratissima sia come coppia che come allungo finale. Ora il potenziale del motore è sbloccato per come deve essere sempre stando ben al di sotto dei suoi margini di sicurezza. 260-270 cv sono il target massimo sopportabile prima di cuocere la testa. Beh c'è da dire che se cuoci la testa puoi mettere su quella del 330... ma preferisco evitare >8P
    A Moreno_72 piace questo elemento.
  16. Moreno_72
    Moreno_72 Kartista
    64
    10 Ottobre 2024
    capito...credo proprio che in futuro seguirò la stessa strada
    per ora ho altri lavori in programma in primis impianto frenante M sport o M performance
    lucidatura (mannaggia al colore nero) e cerchi da 19
    Hai fatto anche la mappa cambio?
    Ultima modifica: 8 Aprile 2026
  17. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    no perché incredibilmente lì da loro non la fanno. Però mi hanno detto "inizia a provarla così che vedi che non ne sentirai il bisogno" e per ora devo dar loro ragione. Vedrò prossimamente!
    Ah scusa ho dimenticato il danno totale: 1200.
  18. Moreno_72
    Moreno_72 Kartista
    64
    10 Ottobre 2024
    chiedevo perchè guardando sempre i video di powerking, vedo che con mappatura o anche con la sola bt2 fà quasi sempre anche la mappa cambio
  19. roby1088
    roby1088 Kartista
    83
    15 Aprile 2008
    M340d G21 - X2 F39
    Molto bella, complimenti. Quel colore mi ha stregato fin dalla prima volta che l'ho visto, ma nel mio caso mi sono dovuto accontentare del nero. Per quanto riguarda il lavoro di mappatura invece hai dovuto far togliere il blocco alla centralina con relativo fermo macchina di una settimana?
  20. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    esatto
