BMW Serie 3 G20 Info regolazione fari
Discussion in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' started by ICER, Nov 11, 2023.
  1. ICER
    ICER Kartista
    117
    Italia
    Serie 3 Touring G21 Msport
    Ciao a tutti,
    È possibile regolare i fari dei setup controllo per alzarmi e abbassarli?
    Per spiegarmi non trovo come in tutte le auto la funzione che li alza o li abbassa quando si è troppo carichi perché li trovo un po’ troppo bassi e devo sempre usare gli abbaglianti.
    Forse perché sono adattivi? Li vedo che seguono l’andamento della strada.
    Il mio farò è quello più bello con le posizioni a strisce Led non il brutto basico ma neppure il laser.
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,672
    3,624
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Teoricamente dovrebbe regolarli il sensore di livello, all'interno dell'abitacolo non c'è più la rotellina.
    zerogil and Gab330 like this.
  3. wewwo
    26,068
    4,317
    Feb 19, 2016
    Gab330 and zerogil like this.
  4. ICER
    ICER Kartista
    117
    Italia
    quindi come faccio ad alzarmi se per me sono bassi non potendo agire dall’abitacolo?
  5. &rew
    6,672
    3,624
    Jun 21, 2015
    TO
    vai al post #3 e clicchi sul link che ti ha postato @wewwo poi segui le indicazioni di @Mark340d
    wewwo likes this.
  6. ICER
    ICER Kartista
    117
    Italia
    quella discussione l’avevo già letta quindi quello è l’unico modo per alzarli quindi si deve fare manualmente?
  7. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1,983
    550
    Mar 24, 2006
    330i msport
    Quello è un settaggio iniziale la regolazione di altezza in base al carico dell’auto avviene in automatico in base ai sensori.
    La rotellina esisteva per abbassare i fari nel caso trasportassi un carico pesante nel cofano. Nella g20 questo avviene in automatico.
    Comunque se vuoi la rotellina puoi sempre cambiare auto:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    &rew likes this.
  8. ICER
    ICER Kartista
    117
    Italia
    battutona. Questa l’ho appena presa. A me serve alzarli perché sono troppo bassi quando si è in zone buie puntano troppo in basso la sicurezza va a zero. Non ha molto senso settarli di fabbrica così ma se agenzo con un cacciavite o brugola lunga si mette a posto allora ok. L’unica è azzeccare subito l’ala fari non la deriva laterale. Vedrò il dafarsi EDIT
  9. THOMAS73
    18,804
    22,427
    Feb 9, 2014
    se può consolarti anche con la serie precedente, la F31 che guido, c'è lo stesso identico problema, fascio che punta troppo basso. Evidentemente i genialoni hanno pensato che se andava bene(secondo loro) prima perchè mai cambiare :evil:
  10. ICER
    ICER Kartista
    117
    Italia
    Se si esce dalla città si devono mettere per forza gli abbaglianti oppure andare a 30 all’ora. Bisogna però cercare di trovare un metodo per regolarli seriamente. Se si porta in bmw ti fanno pagare o sanno di sto problem?
  11. THOMAS73
    18,804
    22,427
    Feb 9, 2014
    Beh ma mia non è certo a questi livelli, in bmw credo non te li tocchino proprio e alla prima revisione se lo fai alzare, forse te li abbassano anche
  12. ICER
    ICER Kartista
    117
    Italia
    Cosa vuol dire che la tua non è a questi livelli la tua è una vecchia bmw ormai la mia è di ultima generazione cosa c’è tra l’hai detto come se fosse merda la mia. Va be l’importante è risolvere. Alla revisione non ti toccano nulla sui fari non so da che postacci vai tu ma fino ad ora le mie luci alzate non sono mai state abbassate in
  13. &rew
    6,672
    3,624
    Jun 21, 2015
    TO
    Di norma dovrebbe essere una brugola da 4 o da 6 ma potrebbe andar bene anche una punta phillips medio/grande.
    Posizionati a 5 metri da una parete, segna il punto di fuoco con un pezzo di nastro carta e dopo aver coperto l'altro faro procedi con un quarto di rotazione.
    Se hai agito sulla regolazione della deriva è semplice tornare alla posizione originale e agisci sull'altra alzando di un paio di centimetri.
    Segnati i punti di riferimento, sia a terra che sulla parete, ti serviranno nel caso tu debba correggere o aumentare ancora l'alzata.
    Se risultassero troppo alti te ne accorgerai dalle sfanalate di chi incontri ;)
    Nulla di difficoltoso o problematico.
    ICER and THOMAS73 like this.
  14. zerogil
    1,983
    550
    Mar 24, 2006
    330i msport
    Tenuto conto che qua c’è gente che cerca solo di darti una mano mi sembri un po’ polemico….. cerca di rilassarti
  15. THOMAS73
    18,804
    22,427
    Feb 9, 2014
    intendevo semplicemente dire che i fari della mia VECCHIA auto non sono bassi come definisci tu quelli della tua NUOVA auto, senza nessuna offesa perchè non sono solito offendere la gente o la propria auto sui forum.
    i fari della mia VECCHIA auto non sono mai stati toccati, negli stessi postacci, il miglior centro revisioni della città, sulla mia vecchia golf 4 PERò mettevano mano alle regolazioni dei fari RIPORTANDOLI IN SPECIFICA.
    Magari prima di attaccare chi prova a darti una mano prova ad interpretare meglio il messaggio
  16. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33,098
    22,866
    Dec 20, 2006
    Batmo8ile
    Quindi vieni nel forum a cercare soluzioni, ti vengono offerte (gratuitamente, sulla scorta di esperienze altrui) e tu rispondi pure in malo modo?
    Ottimo esordio nel forum, complimenti.
Share This Page
