Bimmerlink, una bella App
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilGuru77, 1 Dicembre 2019.
  1. bixiomauri
    4.263
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    In effetti il tuo ragionamento fila...
  2. 070
    7.193
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    io con bimmerlink ho sempre letto un valore corretto della temperatura gas di scarico.
    (F31 320d B47)
  3. Tennic
    6.506
    884
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Costante? Nel mio caso esce corretto ogni tanto, ma quasi sempre mostra -40°... Però mai nessun errore in diagnosi, per l'auto la sonda funziona bene.
    L'auto pare avere due sonde di temperatura nel DPF ed una nella linea di scarico... Chissà quale delle 3 sonde invia quel valore :lol:
  4. 070
    7.193
    7.425
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Si costante, se vado piano 220-250 C se corro un po passa i 300 se rigenera intorno ai 600.
    Comunque sempre coerente con l'utilizzo o l'eventuale rigenerazione.
    Mai visto -40°
  5. rsturial
    15.122
    13.922
    Anche la mia, stesso motore, sempre temperature coerenti.
    In autostrada supera anche i 400 gradi in certe condizioni.
  6. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    530d
    Anche su ISTA legge solo ogni tanto?
  7. bixiomauri
    4.263
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Domanda:
    ma il sensore temp. in oggetto se non funzionante deve restituire un errore specifico (non ricordo il codice esatto ma c' è).
    A meno chè un funzionamento intermittente non sia in grado di crearlo (sarebbe molto strano).
    Nel mio caso ad esempio il -40° con Bimmerlink è da sempre,e la rigenerazione aveva sempre dato fin' ora esito positivo,fosse stato difettoso da mò doveva segnalare l' errore specifico a lui attribuito,ma mai visto questo.
    Questo di logica,poi vai a capire!
    Cosi come le candelette..fino a 2 andate tutto ok,ora 3 e (forse) sono iniziati i problemi???
    Forse ancora fino a x n. candelette andate la centralina rileva ugualmente un assorbimento (o temperatura) giusta per rigenerare,oltre no?
    E anche...visto che praticmente ,col tempo,quasi tutti hanno problemi con ste candelette,non potrebbe esser valida la teoria per cui sono quasi sempre in funzione,per innalzare la temp..e favorire la rigenerazione,a da qui la durate delle stesse "breve"?
    P.S. un documento utile in allegato
    Ultima modifica: 14 Agosto 2023
  8. rsturial
    15.122
    13.922
    Il -40 gradi è praticamente una costante di bimmerlink con gli n47, al 99% è bimmerlink che non trova il valore corretto all'indirizzo (da lui) previsto.
    Le candelette si consumano in ogni caso.
    Io a 120k km le ho tutte ancora buone, su una mi da un errore non di guasto ma di tipo "candeletta diversa" dalle altre perché presenta una valore di resistenza non in linea.
    Che vengano utilizzate in rigenerazione ... Boh, in quel documento c'è una massa di roba che sembra messa assieme da più fonti, candelette utilizzate in rigenerazione? Fosse così con al centralina andata non dovrebbe rigenerare, ma lo fa. Accendere i carichi elettrici per rigenerare? Bah, come il sistema blue efficiency che tiene bassa la tensione per non far assorbire corrente alla batteria, alzandola solo in rilascio e frenata, con "incredibili" risultati di risparmio di carburante ...
  9. bixiomauri
    4.263
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Mi sà che nel web (e peggio ancora con documenti "forse ufficiali") ognuno "se la canta e se la suona a modo suo" come si dice.
    Alcune affermazioni del web cozzano col reale vissuto,altre sembrano quasi surreali,boh!
  10. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ragazzi buongiorno, se premete il codice di errore memorizzato in un'unità di controllo di Bimmerlink, a voi si apre una spiegazione dell'errore? A me no :-k
  11. luca76
    luca76 Collaudatore
    436
    17 Maggio 2009
    bmw x1 25d xdrive Msport Estoril Blue
    Ragazzi scusate una domanda, oggi mi e arrivato il veepeak, l'ho inserito nella presa obd e ho letto alcuni errori che poi successivamente ho cancellato, poi mi sono creato la dashboard con pressione turbo e NM di coppia motrice, ci sono andato in giro e a parte i valori strani dei "bar" che mi segna una costante di 2.35 e picco 2.90, ma non è questo il problema, parcheggio senza togliere il veepeak chiudo la macchina con il telecomando e mi suona l'antifurto, al chè riapro e richiudo la macchina e risuona, tolgo il veepeak e chiudo di nuovo la macchina e per fortuna non suona piu, in pratica credo che non si possa tenere collegato il veepeak, succede anche a voi per caso?
  12. KillerKhan
    2.891
    2.029
    26 Settembre 2017
    F36 poi G21 poi... stay tuned! ;)
    devi disabilitare la funzione "allarme OBD"... non conosco BL ma sia BC che PT lo fanno
  13. luca76
    luca76 Collaudatore
    436
    17 Maggio 2009
    Ah ok grazie mille, penso che con bimmerlink non si possa fare
  14. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Buongiorno a tutti.
    Qualcuno ha usato questa applicazione su E60 pre Lci?
  15. bixiomauri
    4.263
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Stando al sito:
    Supported Cars
    1 Series (2004+)
    2 Series, M2 (2013+)
    2 Series Active Tourer (2014+)
    2 Series Gran Tourer (2015+)
    3 Series, M3 (2005+)
    4 Series, M4 (2013+)
    5 Series, M5 (2003+)
    6 Series, M6 (2003+)
    7 Series (2008+)
    8 Series (2018+)
    X1 (2009+)
    X2 (2018+)
    X3, X3 M (2010+)
    X4, X4 M (2014+)
    X5, X5 M (2006+)
    X6, X6 M (2008+)
    X7 (2019+)
    Z4 (2009+)
    i3 (2013+)
    i8 (2013+)
    MINI (2006+)
    Toyota Supra (2019+)
  16. bixiomauri
    4.263
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  17. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Credevo di essere stato chiaro nella mia richiesta.
    Grazie comunque
  18. bixiomauri
    4.263
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Scusa ma non ho capito la tua risposta...
    Nel video "sembra" che chi ha la tua auto mostri che Bimmerlink funzioni...pensavo di aver fatto cosa gradita cercando di "contribuire" alla tua richiesta (uso Bimmerlink con e90,era quindi inutile ti confermassi che funziona con la tua auto) ma dal tono della tua risposta sembra (scusa se ho interpretato male) come una seccatura averti risposto...eviterò in futuro.
  19. Bmw_pugliese
    6.081
    3.144
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Su YouTube basta cercare "bimmerlink e60" ed escono 5-6 video di quel signore.
    Io volevo solo confrontarmi con qualcuno del forum che l'avesse fatto.
    Siccome può servire a qualcuno espongo il mio problema:
    Bimmerlink non funziona con il vgate icar pro sulle auto precedenti il 2008.
    Bimmertool funziona mentre Bimmerlink no.
    Ho contattato la ditta programmatrice, la quale mi ha inviato una lista delle interfacce che dovrebbero funzionare sulle auto precedenti il 2008:
    https://bimmercode.app/adapters/?series=ek
    Il signore del video utilizza un Vlinker.
  20. Gigi67
    Gigi67 Aspirante Pilota
    22
    31
    1 Ottobre 2023
    TREVISO
    BMW 318i 2006
    Buongiorno, recentemente ho cambiato la batteria alla mia 318i e90, stavo per inserire la nuova con bimmercode ma nella lista la batteria da 60 ah normale non c'è. C'è solo 60ah agm, in alternativa da 55ah o 70ah. Cosa mi consigliate di fare?
