AAIDrive \ App non ufficiale per alcune funzionalità Android (Spotify ed altro) su Idrive NBT 4-5-6
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Steve_C78, 7 Novembre 2020.
  1. lollapalooza
    lollapalooza Kartista
    159
    26
    5 Ottobre 2020
    Benevento
    420d xDrive Gran Coupé
    Ok... dopo un po' di prove posto gli aggiornamenti.
    Ovviamente il risparmio energetico e' disattivato per entrambe le app (ed infatti il telefono mi notifica che potrebbero consumare batteria).
    La voce aggiuntiva nell'iDrive a volte compare ed a volte no.
    Altre volte compare, ma non funziona niente finche' non sblocco lo schermo.
    E se lo schermo si blocca di nuovo, la schermata che sto vedendo non si aggiorna piu' finche' non sblocco di nuovo lo schermo.
  2. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Penso dipenda da due gestioni del risparmio energetico nel telefono, almeno, il mio ne ha due, uno nelle proprietà dell'App (4 voci, da nessuna limitazione, come ho dovuto impostare, passando per "risparmio energetico intelligente", voce di default, a "chiudi dopo 10 minuti" e "chiudi subito"). Nella voce risparmio intelligente, che può andare bene per app come WhatsApp etc, che di fatto vengono riesumate magari ogni qualche minuto, purtroppo l'app BMW, se messa in sospensione anche un solo secondo, interrompe il collegamento lato "app" con l'auto, ed anche dopo la riattivazione dell'app, il collegamento "app" non viene ristabilito (strano, ma è così), è necessario chiudere l'app ed anche idrive (spegnere tutto) per farli ricollegare*, tanto vale che continuo ad usare l'auto senza il servizio AAIdrive :rolleyes:
    *(anche andare nel menù idrive che tratta la connessione del telefono, e tentare manualmente la connessione "app", non da esito positivo, dopo il tentativo la spunta rimane non attiva... Invece la connessione audio "vivavoce" rimane funzionante regolarmente, anche staccando è riattaccando il telefono 20 volte)
    Poi c'è anche il "task manager", ossia elencare le app attive e aperte, e che il telefono chiude se non utilizzate (secondo lui, visto che se sono in background, suppone non siano utilizzate), ed in questo caso le ho dovute bloccare col lucchetto.
    Con questa combo sto riuscendo ad utilizzare il tutto ;)
    Già il fatto che ti funziona vuol dire che hai trovato l'impostazione, la stessa che dicevamo ed io ho scoperto per caso, ora resta da risolvere il fatto che il telefono deve tenere l'app sempre accesa :-k
    Ultima modifica: 27 Luglio 2023
  3. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Qualcuno è per caso riuscito ad installare (innanzitutto) ed usare il plugin cds_gauges?
    Non riesco a trovare l'APK per installarlo sul telefono](*,)
    Per chi non sapesse cosa è, aggiungo la descrizione, tradotta in italiano
  4. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
    A Tennic piace questo elemento.
  5. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Grazie mille :biggrin:
    Gauge provati, praticamente inutili, nel telefono compaiono delle lancette con velocità, coppia del motore (visibile a menù su iDrive con l'app dl thread o nei display sportivi by BMW), temperatura motore (visibile nel menù di questa app su iDrive) e temperatura olio (lancetta su combi) :lol:
    Ultima modifica: 20 Agosto 2023
  6. rsturial
    17.925
    15.400
    Che non è la vera temperatura dell'olio motore.
  7. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sulla mia più o meno corrisponde, ovviamente con le approssimazioni della lancetta, ossia, quando da strumenti digitali leggo ad esempio 85°, la lancetta sta più o meno sugli 85°, quindi un po' a sinistra rispetto alla metà (100°) :-k
    Non sapevo che non fosse la reale temperatura olio motore, ma di sicuro sale più lentamente della temperatura motore :-k
  8. rsturial
    17.925
    15.400
    Prova a confrontarla con la temperatura olio motore letta con bimmerlink o bimmertool ... non sono approssimazione della lancetta, la lancetta indica uno stato di temperatura "elaborato" tra liquido di raffreddamento e olio motore, la temperatura generale che indica quanto puoi "pretendere" in prstazioni, la trovi a 100 con l'olio a 55-60 gradi ...
  9. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non avevo mai controllato, avevo semplicemente visto "temperatura motore" e "temperatura olio" e la seconda saliva più lentamente per poi arrivare più in alto, sempre 100°, mentre la temperatura motore oscilla tra gli 87° ed i 95° in base all'utilizzo dell'auto... Farò la prova con bimmerlink ;)
  10. rsturial
    17.925
    15.400
    La temperatura motore è quella del liquido di raffreddamento, la temperatura olio che trovi su AAIdrive è il valore mostrato dalla lancetta.
    La prima è corretta, la seconda non è esattamente quello che il nome dice.
  11. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    La lancetta che abbiamo sul cruscotto è la temperatura olio motore ho sbaglio...?
  12. rsturial
    17.925
    15.400
    Lo ho già scritto due volte ... Serve la terza?
    Non lo è.
  13. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Grazie rsturial non avevo letto questo.
  14. cicciop00
    cicciop00 Aspirante Pilota
    16 Ottobre 2023
    messina
    bmw x1 f48
    salve a tutti, ho installato l'app aai drive nel mio samsung, e da quanto l'ho installato e collego il bluetooth nella x1 f48 compare nell'elenco dei dispositivi audio, oltre usb, bluetooth aux anche "spotify" con la sua icona verde.
    se collego con bluetooth e uso l'applicazione spotifu, l'audio si sente benissimo, e compaiono i titoli e le copertine.
    il problema è che posso vedere la lista delle canzoni che arriveranno, ma posso usare solo "brano successivo" e "brano precedente". posso scorrere nella lista delle canzoni ma non posso selezionarle.
    quando apro l'app aai drive dal telefono nella sezione musica, c è la spunta su:
    Controllo sulle app di musica attive
    e
    possibilità di cercare in spotifu
    ma NON su "possibilità di avigare nella libreria spotify. se clicco su connetti che è accanto, non succede nulla.
    Ultima modifica: 16 Ottobre 2023
  15. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    oltre ad AAIdrive hai installato anche l'app MyBMW ufficiale, giusto?
  16. cicciop00
    16 Ottobre 2023
    messina
    bmw x1 f48
    confermo, ho installato anche l'app my bmw originale, e riconosce l'auto
  17. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    hai dato tutti i permessi necessari all'app Spotify e ad AAIdrive per funzionare? assicurati di aver abilitato tutti i permessi per le varie azioni e disabilitato qualsiasi risparmio energetico per entrambe le app (aaidrive e spotify)
  18. cicciop00
    16 Ottobre 2023
    messina
    bmw x1 f48
    Tutti i permessi dati alle 3 app (spotify, my bmw e aiidrive)
    Ho il risparmio energetico dal tel disattivato, dalle singole app ho disattivato tutto riguardo il risparmio ene(samsung s21)
  19. Berseker
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
  20. cicciop00
    16 Ottobre 2023
    messina
    bmw x1 f48
    esatto, io vedo come vedi tu nello screen, ma se clicco concedi non succede nulla. la versione di spotify non è l'attuale ufficiale, forse per questo
