BMW X3 G01 Evitare furti di navigatori, plance, volanti , soluzione kit aftersales, etc
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da robex3, 15 Maggio 2018.
Tag (etichette):
  1. Davide*
    Davide*
    932
    252
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Io mi domando è meglio attaccare l'adesivo e avvisarli, o far tipo effetto "sorpresa"?
    Magari con l'adesivo si attrezzano e preparano meglio per agire in velocità.
    A rsturial piace questo elemento.
  2. rsturial
    16.142
    14.451
    Infatti l'auto non la puoi lasciare tutta la giornata comunque, dando il tempo di attrezzarsi.
    In ogni caso, l'antifurto con sirena aggiuntiva è comunque necessario, altrimenti la variabile tempo non è più rilevante.
    A Davide* piace questo elemento.
  3. rsturial
    16.142
    14.451
    Come quando si gioca alla roulette su rosso e nero.
  4. Ale_72
    58.834
    23.689
    Se non odiassi le robe appiccicate io lo metterei comunque.. ogni altro centesimo invece lo girerei nella kasko.
    A frankalex piace questo elemento.
  5. Angelobey
    Angelobey Aspirante Pilota
    10 Ottobre 2021
    Varese
    X3 xDrive20d 48V Msport lci 2022
    Ciao Ale. Hai certamente ragione. Gli jammer, proprio per la loro natura, sono trasmettitori radio realizzati per oscurare le frequenze impedendo anche ai GSM di comunicare.
    In questo un antifurto Anti-Jammer deve avere la possibilità di rilevare l'attacco attraverso il GSM interno combinato ad un modulo radio a 2,4Ghz.
    In pratica l'assenza dei due segnali è considerato ATTACCO (funzione beacon).
    Una volta rilevato l'attacco il prodotto deve reagire azianando la sirena le frecce del veicolo e, ovviamente il blocco motore).
    Se non dovesse essere sufficiente, sappiate che oggi è possibile utilizzare la tecnoclogia IoT sia per la localizzazione che per la trasmissione. La rete SighFox permette la trasmissione di segnali di posizione e questo segnale non Jammabile (vedi le info sui loro siti).
    Infine abbandonate l'idea di AirTag. Lo abbiamo studiato per vedere come sfruttare la tecnologia.
    Apple lo ha introdotto non come dispositivo antifurto ma per localizzare oggetti smarriti.
    Immaginatevi un ladro con iPhone che mentre porta via la vostra auto, moto e/o bici riceve messaggi automati informandolo che si trova nei pressi di un airtag "smarrito" oppure "rubato"...
  6. wewwo
    26.575
    4.378
    Visto che recentemente ho preso una Msport con navigatore PRO ho preso appuntamento in BMW per metà settembre per far montare il Security Kit e impianto antifurto volumetrico con sirena interna supplementare da abitacolo per stare un po' più tranquillo :mrgreen:
  7. rsturial
    16.142
    14.451
    Assicurati che si ricordino di ordinare le staffe in acciaio per bloccare il navigatore al telaio, mentre montavano il kit nella mia si sono accorti che le avevano dimenticate ...
    Comunque, la cosa più importante sono gli adesivi con la scritta "BMW security kit" incollati sui 4 vetri dell'auto :mrgreen:
  8. matteorr
    matteorr Kartista
    127
    41
    1 Maggio 2021
    F22
    Rispondo anche se il messaggio è abbastanza datato.
    In realtà a mio parere l'airtag sarebbe un ottimo metodo, non so e non penso ci sia abbastanza spazio per inserirlo all'interno del volante o del navigatore ma all'interno dell'auto darebbe sicuramente una mano in caso di furto completo. È vero che gli iPhone (e da qualche giorno anche gli android) ricevono una notifica se è presente un airtag che vi segue ma è anche vero che tale notifica viene inviata dopo un po' di vicinanza con questo dispositivo, quindi nelle prime ore successive al furto è improbabile che il delinquente se ne accorga
    A Mvagusta piace questo elemento.
  9. wewwo
    26.575
    4.378
    Grazie dell'info @rsturial , lo farò presente il giorno in cui porterò l'auto, però ho visto che il security kit è composto solo da una vite per il volante e delle stelline da mettere sulla testa delle viti del navigatore non ho letto di staffe
    Ultima modifica: 6 Settembre 2023
  10. rsturial
    16.142
    14.451
    Lo credevano anche loro (e anche io che avevo visto la stessa immagine), poi mentre le mettevano si sono accorti (immagino dalle istruzioni) che mettere le stelline sulle viti del navigatore che lo bloccano sulla plastica è assolutamente inutile ma sono previste due staffe in acciaio che non avevano, e mi hanno chiamato immediatamente. Non ricordo esattamente il prezzo, ma le staffe costano ben più del kit con stelline e dado per il volante.
    Questo, almeno, per la mia f36.
    Edit. trovato nella fattura.
  11. wewwo
    26.575
    4.378
    Grazie ancora, utilissimo sei stato molto cortese e preciso =D>
  12. Davide*
    Davide*
    932
    252
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Purtroppo ho sentito di persone che si son ritrovate il cruscotto "demolito" a causa delle staffe.
    Non so cosa abbiano fatto pur di rubare l'head unit.
  13. rsturial
    16.142
    14.451
    Il discorso è sempre lo stesso, antifurti con doppie sirene e sistemi di "hardening" servono da deterrente e impedimento per i furti occasionali ... Se si lascia l'auto in strada in una grande città per una notte intera, magari regolarmente, contro i furti pianificati non servono a molto, come qualunque altro sistema di antifurto.
  14. THOMAS73
    19.336
    22.783
    però appena se ne accorge se ne sbarazza in velocità. però anche se non facilissimo da occultare, potrebbe essere un'idea tutto sommato anche a basso costo
  15. wewwo
    26.575
    4.378
    Ritirata oggi, montato presso BMW antifurto volumetrico con aggiunta di sirena interna + security kit per volante e navigatore, adesivi compresi :mrgreen:
    Ultima modifica: 21 Settembre 2023
  16. er77official
    er77official Kartista
    179
    54
    11 Novembre 2022
    X3 xDrive 20d MH48V Msport
    Curiosità... Montano anche il led da qualche parte per indicare che l'antifurto è attivo?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2023
  17. wewwo
    26.575
    4.378
    Ciao, si il led rosso viene montato al centro del cruscotto a fianco del lettore CD perché è post acquisto, se invece lo fai montare prevendita il led si trova sotto lo specchietto retrovisore interno.
  18. bubbley
    bubbley Aspirante Pilota
    28 Agosto 2023
    Montebelluna (TV)
    bmw x3
    se non sono troppo indiscreto...costo?
  19. wewwo
    26.575
    4.378
    all in 1040 euro
  20. Ale_72
    58.834
    23.689
    Mi pare ottimo. Avrei scommesso un importo con un 2 davanti.
