BMW Z4 E89 PUZZA DI PLASTICA BRUCIATA DAL CLIMATIZZATORE
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da bernyit2001, 16 Settembre 2023.
  1. bernyit2001
    bernyit2001 Kartista
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Stamattina sulla Z4 E89 23i del 2010 dopo qualche minuto dall'accensione (Stavo scaldando un po' il motore prima di partire!) ho cominciato a sentire una fortissima puzza di plastica bruciata entrare dal climatizzatore! La temperatura era impostata su 24° in entrambi i lati e all'esterno erano 21° circa. Ho provato a partire e la puzza è sparita, camminando non si sente niente. Come mi fermo, dopo un paio di minuti si comincia a sentire! Che cavolo può essere? Lunedì mattina posso portarla dal meccanico, ma nel frattempo posso andarci in giro o prende fuoco la macchina? Il filtro è nuovo, il circuito è stato ricaricato, non riesco a capire cosa possa essere! Comunque in marcia non si sente, quindi presumo che sia qualcosa dall'esterno? A qualcuno è già capitato? Mi devo allarmare?
  2. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La cause potrebbero essere diverse: motore della ventola abitacolo che sta partendo, surriscaldamento di qualche paratia, qualche pezzo di nastro isolante che si surriscalda, altro...
    Se la t. esterna era 21° e tu hai messo a 24°, allora si è attaccato il riscaldamento, magari dipende da quello
    Hai fatto bene a contattare il meccanico, secondo me senza smontare è difficile capire
  3. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    All'inizio ho pensato anche io che potesse qualcosa dentro all'abitacolo, ma se così fosse come mai quando è in marcia non si sente minimamente odori strani? Sembrerebbe qualcosa di esterno che prendendo aria non entra in abitacolo, non pensi? Ho pensato anche io che potesse essere il riscaldamento, ma mettendolo al massimo esce aria calda e in marcia lo stesso, non si sente alcun odore strano, anzi...
  4. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Potresti avere un pezzo di plastica appicicato allo scarico, magari raccolto per strada quando ci sei passato sopra
  5. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    E' un problema per vedere se è così! E' una settimana che ho dolori alla schiena! La vecchiaia... forse non è la macchina per me? Sono 2 mesi che ce l'ho e ci ho speso solo soldi per manutenzione in BMW e vari accessori! La venderò se non mi passa la schiena, peccato perché mi piaceva... ](*,)](*,)](*,)
  6. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se conosci un meccanico con il ponte sollevatore, puoi chiedergli di vedere sotto, non è necessario smontare nulla e per vedere bastano 5 minuti (e colazione pagata per il meccanico)
  7. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Lunedì mattina vedo da un amico meccanico se ha il ponte sollevatore libero, ma non so se mi conviene più pagarlo che offrirgli la colazione! Si mangia mezzo bar! :fear:fear:fear La cosa strana è che la settimana scorsa ho fatto il tagliando alla BMW, cambio olio, candele, filtri e olio dei freni, sarà una coincidenza? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  8. Ale_72
    59.006
    23.786
    Magari durante il tagliando si son dimenticati qualcosa nel vano motore. Puo' capitare. Non dovrebbe, ma puo'.
    Pero', visto che eri gia' poco soddisfatto dell'auto, fatti fare un offerta per il rientro.
  9. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Se la vendo è per comprare il nuovo BMW R1300 GS, non un'altra vettura, ho già un'altra macchina. Questa era in sostituzione della moto che ho venduto una BMW R1250 GS del 2022. Eventualmente la venderò su qualche sito tipo subito.it, vedremo. Intanto devo risolvere questo problema!
  10. Ale_72
    59.006
    23.786
    Vedrai che appena smontate un paio di pannelli di plastica sotto al motore troverete la causa.
  11. bernyit2001
    157
    28 Settembre 2007
    BMW X3
    Intanto forse sarà meglio non andarci in giro? Che ne pensi? Non ho nemmeno aperto il cofano per sentire da dove viene la puzza, anche perché non credo di potere fare molto?
  12. Ale_72
    59.006
    23.786
    Se non te la senti neanche di aprire il cofano, fossi in te non la userei.
  13. Winterdog
    10.211
    2.841
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Certi tipi di plastica (ad esempio quella delle buste della spesa) possono prendere fuoco
    Anche secondo me, è meglio limitare l'suo dell'auto allo stretto indispensabile
    Oppure, fatti forza per la tua schiena, stringi i denti :colionmartel: e cerca di capire da solo :mumble
