BMW Serie 3 F30/F31/F34 Rumore proveniente da sotto il bracciolo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Zarry, 17 Agosto 2020.
  1. Bettons
    Bettons Kartista
    66
    94
    15 Gennaio 2022
    Provincia di Mantova
    BMW 420d Cabrio
    Ciao, avuto anch'io il rumore provenire dal bracciolo, anche con il cassettino vuoto si sentiva.
    Mi sono recato in Bmw e loro hanno detto subito che era il supporto del cavo del freno a mano, avendo in precedenza un auto con lo stesso rumore ed avendo smontato le parti interne senza risolvere, hanno capito che il problema era sotto il pianale.
    Hanno ordinato il ricambio ed in occasione di un richiamo, radiatore EGR, mi hanno sostituito il pezzo rotto, tutto in garanzia.
  2. Santo BMW428i
    Santo BMW428i Kartista
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    BMW M Sport Gran Cupe 428i 245 CV
    Ciao si pure io uguale da sotto il bracciolo
  3. Simone_1989
    Simone_1989 Aspirante Pilota
    15 Dicembre 2020
    Padova
    BMW 320d GT M Sport (F34)
    Ciao, anch'io stesso problema.. Ho ritirato l'auto ieri dall'officina in cui ho fatto tagliando e richiamo per il radiatore AGR. Hanno constatato questo difetto e segnalato con "cavi freno a mano allentati, consigliato ripristino". Non mi hanno riparato il danno perché a detta loro è un lavoro da almeno 3 ore con un preventivo di spesa, tra pezzi e manodopera, oltre i 200€. Quindi beato te che te l'hanno fatto gratuitamente. Provvederò da me o chiamerò un mio amico meccanico.
  4. Gast89
    Gast89 Aspirante Pilota
    21 Agosto 2023
    Farra di soligo
    bmw 320i touring f31
    Io sono passato l'altro giorno dal mio meccanico, ha constatato quello che ho detto io riguardo al cavo del freno a mano.
    Morale: per fare un lavoro corretto avrebbe dovuto smontare la paratia para calore dello scarico, ma dopo mio consiglio ha fissato il cavo con 2 fascette sul braccio della ruota posteriore aggratis! :mrgreen:
  5. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    Salve, ho lasciato al mio meccanico 1 giornata, il rumore era quello la famosa staffa che tiene il cavo... mi ha detto che ha rimosso la paratia para calore, rimosso il supporto rotto e mi ha fissato con 1 staffa diversa "ed anche migliore" Totale 80 €uro
    problema risolto!
  6. Skyline27
    Skyline27 Aspirante Pilota
    18
    7 Giugno 2022
    Cagliari
    BMW F30 320D
    Ciao, ho lo stesso rumore. come sei riuscito a farlo? è stato fatto sollevando l'auto o sei riuscito a lavorare da sopra?
  7. THOMAS73
    20.693
    23.496
    post #44 da qualche indicazione
    A Skyline27 piace questo elemento.
  8. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    credo si possa intervenire solo da sotto...
  9. Sattino
    Sattino Aspirante Pilota
    9 Maggio 2007
    Budoni
    Bmw 316d F31
    Buongiorno a tutti, anche la mia 316d del 2014 mi sta allietando con questo bel rumorino (molto simpatico) che sembra arrivi da sotto il bracciolo... grazie a voi ho capito di cosa si tratta... dopo che ho smontato sedili posteriori, plastichine e plastichette... in effetti fà il problema solo in accelerazione, in salita e quando in macchina c'è un pò di peso in cofano.
    Secondo voi che avete già risolto, è possibile farlo senza andare dal meccanico e smontare il paracalore (mettendola sul ponte) o si riesce alzandola sul cric dal posteriore e legando il cavo in qualche modo?
  10. samu934
    samu934 Aspirante Pilota
    31 Marzo 2023
    Modena
    BMW F40 M135i - MPerformance
    Ciao, se vai alla pagina 2 di questa conversazione troverai le mie foto e come ho risolto io senza andare per forza in concessionario, comunque senza ponte forse si fa un po' fatica perchè è in un punto un po' scomodo e la macchina è bassina per strisciarci sotto, ma se hai un amico che ti riesce a sollevare l'auto con una fascetta da 10 cent e 5 minuti di lavoro riesci a sistemarlo al volo
    A Sattino piace questo elemento.
  11. Sattino
    9 Maggio 2007
    Budoni
    Bmw 316d F31
    Ciao, stamattina sono stato dal mio meccanico, tirata su la macchina sul ponte ed abbiamo visto il famoso supporto di plastica rotto nella parte che tiene il cavo destro. In effetti è bastato svitare due viti del paracalore della marmitta ed è visibile. Per il momento abbiamo messo due fascette che non fanno ballare il cavo e per il momento la provo così.
    Con il ponte in effetti sono 5 minuti e due fascette!
    Grazie mille!
  12. 070
    7.803
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Riscontrato oggi anche io il problema, almeno credo, il rumore è quello della registrazione di alcuni post indietro.
    Prossimi giorni vedrò di risolvere.
  13. 070
    7.803
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Questa mattina un oretta sotto la macchina e risolto il problema, fatta lametta in inox e non ci penso più.
    A Santo BMW428i piace questo elemento.
  14. THOMAS73
    20.693
    23.496
    Con il pc non riesco ad aprire il file, ma è una specie di risonanza dei tubi o una vibrazione ?
  15. 070
    7.803
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    I 2 cavi (le guaine in realtà) del freno a mano fanno una curva davanti al differenziale da paralleli diventano divergenti, in quel punto sono ricoperti da un tubo metallico e sostenuti da una staffa in plastica che si rompe e quindi toccano a momenti l'albero di trasmissione specie in accelerazione.
    La descrizione del rumore che trovo migliore e come delle biglie metalliche che rotolano su una lamiera.
  16. THOMAS73
    20.693
    23.496
    Allora non c’entra nulla con il ticchettio che avverto sulla mia solo a clima spento
  17. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    E si quello e la staffa che tiene i cavi del freno a mano
  18. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.328
    1.020
    4 Maggio 2010
    Staffa cavi freno a mano da sostituire anche per me, 9 euro di ricambio.
    La macchina è a fare il tagliando e, su mia segnalazione relativa al rumore da sottoscocca, hanno verificato la rottura.
    Vediamo quanto mi sparano di manodopera.
    Auto di 7 anni e 120.000 km
  19. Santo BMW428i
    213
    21 Luglio 2021
    Malta
    dipende dalla fiducia e onesta del meccanico /officina... a me il mio meccanico di fiducia mi pare mi abbia fatto pagare sulle 80 euro.. e la staffetta l'ha fatta lui in metallo, dato che l'originale e di plastica, e si rompe proprio per questo...
  20. Skyline27
    18
    7 Giugno 2022
    Cagliari
    BMW F30 320D
    confermo anche io, alla fine ho fatto fare la riparazione in conce ufficiale durante un richiamo
    125€ con manodopera
